971jmd Posté(e) le 6 mars 2016 Signaler Posté(e) le 6 mars 2016 Tu a raison, j'ai trouver le problèmeÇa fonctionne uniquement si les deux box ont la même versionMai impossible de la restauré dans une version antérieure 4.070 par exemplePourtant la nouvelle boxe est par défaut 4.056 , j'ai essayé de la restaurer avec une sauvegarde de mon ancien box en version 4.070 et ça fonctionne pasEnvoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
971jmd Posté(e) le 6 mars 2016 Signaler Posté(e) le 6 mars 2016 je commence a comprendre le fonctionnement les backup chez fibaro serve uniquement à récupéré les périphériques, module, ID et profil utilisateur........ mai surtout pas de changer de version. si par exemple je passe à 4.080 impossible de passer à une version antérieur
jojo Posté(e) le 6 mars 2016 Signaler Posté(e) le 6 mars 2016 en effet, le backup ne comprend pas le firmware. Et les backup ne sont compatibles que pour certains firmwares => pour être sûr, mieux vaut avoir les box au même firmware, si on veut avoir de la redondance 1
971jmd Posté(e) le 6 mars 2016 Signaler Posté(e) le 6 mars 2016 Autre chose j'ai réaliser une image de la clé à l'aide du tuto, mai je ne sais comment exploter cette image de la clé si ma clé me vient à déconné comment la restauré
Lazer Posté(e) le 6 mars 2016 Signaler Posté(e) le 6 mars 2016 En cas de souci, il faut que tu restaures cette sauvegarde sur la même clé, car chaque clé est appairée avec chaque box.
mprinfo Posté(e) le 7 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mars 2016 Attention les backups supérieur à 4.056 ne sont pas compatible avec les version 4.056 et inférieur. Et pourtant c'est marqué compatible Par contre il faut que tu partages ton images 4.056
971jmd Posté(e) le 7 mars 2016 Signaler Posté(e) le 7 mars 2016 Aaaaaa je comprend mieux ma nuit blanche merci pour l'info Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
971jmd Posté(e) le 7 mars 2016 Signaler Posté(e) le 7 mars 2016 En cas de souci, il faut que tu restaures cette sauvegarde sur la même clé, car chaque clé est appairée avec chaque box. salut a tous faut-il utilisé Win32 Disk Imager
mprinfo Posté(e) le 7 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mars 2016 oui tu copies l'image sur ta clé c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a Read et Write lol
Domodial Posté(e) le 7 mars 2016 Signaler Posté(e) le 7 mars 2016 Sur mac il existe le même outils que win32 disk*.* mais je ne me souvient plus du nom...
mprinfo Posté(e) le 7 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mars 2016 DD a un gros camion lol Vous en avez pas marre de pourrir mes tuto lol il n'y a que @nico qui àle droit Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk 3
971jmd Posté(e) le 7 mars 2016 Signaler Posté(e) le 7 mars 2016 J'ai quand même posé la question àFIBARO : Y a-t-il une solution pour passé de 4.80 à4.70 Krzysztof Gumny 07 Mar 16 Hello, It is not possible to downgrade software for example to the 4.070 or 4.056. You can update only to the last official stable version, currently it is version 4.080 (Intermediate versions are not available).
mprinfo Posté(e) le 7 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mars 2016 Il faut être root pour pouvoir faire cela Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Did Posté(e) le 12 mars 2016 Signaler Posté(e) le 12 mars 2016 Comme la box en v4.080 commençait à donner des signes de fatigue, j'en ai profité pour l'arrêter et faire la copie de la clé. Pas de soucis à part un échec de lecture (redondance cyclique) au premier essais. Merci @mprinfo, tout est clair, impossible de se tromper, la preuve j'y suis arrivé. 1
971jmd Posté(e) le 12 mars 2016 Signaler Posté(e) le 12 mars 2016 Salut, c'est quoi : redondance cyclique Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Did Posté(e) le 12 mars 2016 Signaler Posté(e) le 12 mars 2016 Il faudrait qu'un spécialiste passe par là , je pense à quelque chose qui se répète régulièrement pendant la lecture de la clef. Le deuxième essais s'est passé sans ce problème donc je n'ai pas cherché plus loin. J'ai mon image et le contenu de la clef bien au chaud sur le PC.
PITP2 Posté(e) le 12 mars 2016 Signaler Posté(e) le 12 mars 2016 La redondance cyclique est un mécanisme qui permet de contrôler les erreurs qui peuvent arriver à la lecture d'informations ou à l'ecriture. Les problèmes de transmission peuvent avoir plusieurs origines, interférences pendant le transport qui transforment les 0 ou 1 ou alors une dégradation du support d'origine. C'est surement ce qui se passe pour ta clé ... elle doit donner des signes de fatigue .. 1
Did Posté(e) le 12 mars 2016 Signaler Posté(e) le 12 mars 2016 Ah, tu veux me faire peur. Il était temps que je le fasse alors. Merci pour l'explication, je pensais plutôt à mon PC toujours en XP, j'étais près à refaire, au cas où, un troisième essais sur le portable en Windows 7. Je l'ai remise à sa place et la box est redémarrée.
PITP2 Posté(e) le 12 mars 2016 Signaler Posté(e) le 12 mars 2016 Tu as très bien fait de faire le backup, je m'y étais pris un peu tard avec ma clé et après c'est galère car les accès en lecture sont de plus en plus difficile et longs
Did Posté(e) le 12 mars 2016 Signaler Posté(e) le 12 mars 2016 On est tous condamnés un jour où l'autre.
PITP2 Posté(e) le 12 mars 2016 Signaler Posté(e) le 12 mars 2016 Comme tu dis, mais garde ton PC en XP , cet OS est mon préféré j'ai encore un PC avec XP dessus
Fredric Posté(e) le 13 mars 2016 Signaler Posté(e) le 13 mars 2016 Merci pour le tuto, j'ai enfin pris le temps de faire une sauvegarde de ma clef USB j'en ai profité pour passer à 2 Go
