mprinfo Posté(e) le 1 juin 2015 Signaler Posté(e) le 1 juin 2015 j’espère que tu as fais des sauvegardes sur ton nas et sur une clef usb de tes backups tu sais il suffit d'une mise a jour qui modifie la BD et que cela ce passe mal pour que ça soit de nouveau corrompu, certains corrige cela en manuel mais bon pour moi c'est le probléme de fibaro je n'ai que quelques notion de SQL donc je laisse a plus compétant enfin j’espère. Car je commence a avoir un doute sur le support en lisant la réponse qu'ils ont donnés a PITP2 ça clef usb RECOVERY et HS. ils lui répondent que c'est le bouton de la box qui est défectueux c'est du grand n'importe quoi. 1
Fredric Posté(e) le 1 juin 2015 Signaler Posté(e) le 1 juin 2015 J'ai remarqué que seuls les scènes qui ont des Trigger par détection luminosité mouvement ou condo ne fonctionnent pas, celles qui sont avec détection de capteurs ouvertes fonctionnent très bien.
Lazer Posté(e) le 1 juin 2015 Signaler Posté(e) le 1 juin 2015 Quand je vois l'état de ma base (et pourtant je n'ai jamais passé toutes les v4 complètement instables du début), je me dit que le travail pour détecter toutes les anomalies et les corriger serait titanesque.... je pense qu'il n'y arriveront jamais, et le seul moyen d'avoir une base propre sera de faire une fresh install. A noter que ça s'applique aussi àceux qui viennent de refaire leur installation (comme Nico), car rien que le soft-reconfigure d'un Dimmer pourtant supporté depuis la v1 fout la grouille.... alors imaginez les modules exotiques. Après pour ceux pour qui ça fonctionne tant mieux.... reste le souci des performances pas tip top.
mprinfo Posté(e) le 1 juin 2015 Signaler Posté(e) le 1 juin 2015 Donc il faut tout inclure faire une sauvegarde et ensuite bricole de plus si on a déjàfait plusieurs recovery on connaît les modules difficile a inclure je sauvegarde juste avant et si l'inclusion ce passe mal je restore et recommence j'ai donc plus de 20 sauvegarde de mes modules ca limite les problèmes dans la db et ca permet de faire marche arrière en cas de problèmes Envoyé de mon SM-G900F
BenjyNet Posté(e) le 1 juin 2015 Signaler Posté(e) le 1 juin 2015 Moi j'attends la v5 pour tout réinstaller.
mprinfo Posté(e) le 1 juin 2015 Signaler Posté(e) le 1 juin 2015 Krikroff prépare la v8 en ligne ca va décoiffer lol @benjynet ca y est la roue a disparu ? Envoyé de mon SM-G900F
Nico Posté(e) le 1 juin 2015 Signaler Posté(e) le 1 juin 2015 C'est pour ça que pour le moment, pas de soft reconfigure, au pire je désinclu/réinclu.
Krikroff Posté(e) le 1 juin 2015 Signaler Posté(e) le 1 juin 2015 Oui sans gestion digne de ce nom de la base ils ne s'en sortiront jamais
Rem's Posté(e) le 2 juin 2015 Signaler Posté(e) le 2 juin 2015 Perso je pense qu'il devrait préparer une V5 en usage parallèle àla V4. Cette V5 devrait passer obligatoirement par une reconfiguration des modules. Je reste persuade que leur machine est fiable, en revanche ajouter des couches sur des couches ... Je connais rien en informatique, mais, lorsqu'on voit que certain ont des pb avec un module alors qu'un autre dans la meme config n'en a pas ... Je pense que la correction debug sert surtout àrendre compatible les bêtises du passé, qu'ils se trimballent donc tout au long de la V4 2
PITP2 Posté(e) le 2 juin 2015 Signaler Posté(e) le 2 juin 2015 D'accord avec toi Rem's Ce matin erreur 503 ... vous croyez que cela peut venir du bouton On/off aussi ? 1
jojo Posté(e) le 2 juin 2015 Signaler Posté(e) le 2 juin 2015 oui, en tant qu'expert Fibaro, je confirme que l'erreur 503 est liée àune défectuosité du bouton on/off OU du bouton recovery (une analyse plus approfondie dans nos laboratoires est nécessaire), mais je confirme avec certitude que cela n'a rien àvoir avec un problème software, stype db sql ou firmare 2
PITP2 Posté(e) le 2 juin 2015 Signaler Posté(e) le 2 juin 2015 Merci pour ton analyse détaillée Jojo. J'envoie de ce pas la Box en pologne accompagnée d'une ptite bouteille de vodka pour les motiver un peu
mprinfo Posté(e) le 2 juin 2015 Signaler Posté(e) le 2 juin 2015 @pitp2 le fil vert sur le bouton rouge . Si je connaissais le con qui a donné cette solution Pour le mode d'emploi regarde la 7 compagnie chez fibaro Envoyé de mon SM-G900F
Berale64 Posté(e) le 2 juin 2015 Signaler Posté(e) le 2 juin 2015 Avec la version 4.042, en ajoutant la date dans le panneau d’évènements ils ont zappé le changement d’icône ON/OFF. Qu'en est-il des les versions suivantes ? Merci.
chatbleu Posté(e) le 2 juin 2015 Signaler Posté(e) le 2 juin 2015 Dire que je dois vendre àma femme la stabilité du systeme domotique ... deja la partie informatique c'était pas facile.... Tsss tu vois cela marche pas patati et patata .... 2
jojo Posté(e) le 2 juin 2015 Signaler Posté(e) le 2 juin 2015 perso, pour éviter ce genre de soucis familial, je suis resté longtemps en 3.600 et ait suivi les péripéties des autres geek. J'ai donc fait l'upgrade vers 4.042 lorsque j'ai lu que globalement cela faisait un certain temps que tout allait bien. Et maintenant tout va bien en 4.042, et je n'ai donc pas de besoin de faire un ugrade. Il ne faut faire des upgrades que quand : il y a une nouvelle fonctionnalité qui t'intéresse dans la nouvelle version ET qu'elle a été validé par d'autres avant, sans aucune mention d'un bug concernant une fonctionnalité qui est importante Le risque est ainsi beaucoup plus limité
mprinfo Posté(e) le 2 juin 2015 Signaler Posté(e) le 2 juin 2015 On peut aussi divorcé cela nous donnera plus de temp pour nos geekeries lol Envoyé de mon SM-G900F
HANSOLO Posté(e) le 2 juin 2015 Signaler Posté(e) le 2 juin 2015 ou se mettre en couple entre geeks uniquement. 1
jojo Posté(e) le 2 juin 2015 Signaler Posté(e) le 2 juin 2015 oui, mais làil ne risque de pas y avoir beaucoup de femme. Pas trop pour moi alors ... Les quelques femmes du forum, qu'en pensez-vous ?
pepite Posté(e) le 2 juin 2015 Signaler Posté(e) le 2 juin 2015 Heuu je passe mon tour aussi, et je prends les commentaires ;-) de Mme ;-) hihihihi Moi pour eviter un max j'utilise les telecommandes ;-) sinon, je viens de recevoir un mail du support, ils veulent se connecter, je vais voir ce qu'ils vont faire avant le recovery lol Mais bon, suis pas tres motive pour ouvrir le 22 ;-)
jojo Posté(e) le 2 juin 2015 Signaler Posté(e) le 2 juin 2015 si tu ouvres le 22, que tu es chez toi, et seulement durant l'intervention, le risque me semble limité. Que ça se passe bien
mprinfo Posté(e) le 2 juin 2015 Signaler Posté(e) le 2 juin 2015 @jojo c'est pas un forum de rencontres ici lol Envoyé de mon SM-G900F 2
pepite Posté(e) le 2 juin 2015 Signaler Posté(e) le 2 juin 2015 oui je sais mais qd meme ;-) et le 80 en publique ;-) bof, c'est deja ouvert mais pas en 80 lol
Bloug Posté(e) le 2 juin 2015 Signaler Posté(e) le 2 juin 2015 arf cette V4...... c'est pas gagné ! .... le fibaro player c'est pas encore pour demain .... Les Dev de chez eedomus qui visitent/lisent le forum doivent être morts de rire ..... fibaro:call .....fibaro:bolos.
