ikillou Posté(e) le 30 mai 2015 Signaler Posté(e) le 30 mai 2015 Le 30/05/2015 à 09:08, Moicphil a dit : Trigger scene toujours non fonctionnel. ( sceneActivation couplé aux minimotes ) C'était ma question sur l'autre poste pour la 4.046... tu confirmes : cela ne fonctionne pas le "sceneActivation" pour les Minimote ?
Fredric Posté(e) le 30 mai 2015 Signaler Posté(e) le 30 mai 2015 Salut @MasterBT, ça fais un moment tu es passé sur une HC2?
Moicphil Posté(e) le 30 mai 2015 Signaler Posté(e) le 30 mai 2015 Ikillou. Je ne peux pas généraliser...chez moi ca fonctionne plus mais faudrait que d'autres utilisateurs confirment.
Fredric Posté(e) le 30 mai 2015 Signaler Posté(e) le 30 mai 2015 Chez moi, cela fonctionne sur les Wanscan, Heden et Advance
Moicphil Posté(e) le 30 mai 2015 Signaler Posté(e) le 30 mai 2015 Bon, les minimotes refonctionnent. . Les scènes qui les géraient avaient un espace dans l'entete ( ce n'était pas génant avec les précedentes versions mais aujourd'hui OUI ) AVANT : --[[ %% properties 493 sceneActivation %% globals --]] ----------------------------------------- ----gestion des boutons des minimotes---- ----------------------------------------- APRES : . --[[ %% properties 493 sceneActivation %% globals --]] ----------------------------------------- ----gestion des boutons des minimotes---- -----------------------------------------
ikillou Posté(e) le 30 mai 2015 Signaler Posté(e) le 30 mai 2015 Tip top, merci pour l'info. Bon je crois que je vais me lancer !! aie aie aie... Croisez les doigts pour moi 1
ikillou Posté(e) le 30 mai 2015 Signaler Posté(e) le 30 mai 2015 Bon, j'ai lancé la màj et ça installé un truc et après le reboot je suis toujours en 3.600... bizarre...
mprinfo Posté(e) le 30 mai 2015 Signaler Posté(e) le 30 mai 2015 A priori fibaro a mise une vérification pour éviter les problèmes ca c'est une bonne chose Merci phil pour ce retour J'ai toujours fais mes entête comme tu le préconise c'est peut être pour cela que je n'ai pas de soucis Il faudra faire attention maintenant avec les copier/coller Envoyé de mon SM-G900F
Fredric Posté(e) le 30 mai 2015 Signaler Posté(e) le 30 mai 2015 mes AN157-6 on disparus, une idée pour les retrouver? retrouvé dans non assigné
ikillou Posté(e) le 30 mai 2015 Signaler Posté(e) le 30 mai 2015 Bon 2ème essai identique... ça veut pas chez moi... c'est peut-être un signe
cybersquat Posté(e) le 30 mai 2015 Signaler Posté(e) le 30 mai 2015 vais attendre un peu de mon côté lol
ikillou Posté(e) le 30 mai 2015 Signaler Posté(e) le 30 mai 2015 ah, je vois le problème... "need more space"... pas assez de place sur la clé USB je pense... mon backup est trop gros... Il n'y a toujours pas de solution pour se refaire une clé USB ??
mprinfo Posté(e) le 30 mai 2015 Signaler Posté(e) le 30 mai 2015 Tu peux copier le backup sur ton pc si je me souviens bien de ce que lazer a marquer dans sont tuto recovery Envoyé de mon SM-G900F
ikillou Posté(e) le 30 mai 2015 Signaler Posté(e) le 30 mai 2015 Oui, je viens de le refaire. Je vais réessayer maintenant...
ikillou Posté(e) le 30 mai 2015 Signaler Posté(e) le 30 mai 2015 Fonctionne pas... va falloir effacer plus... aie !
mprinfo Posté(e) le 30 mai 2015 Signaler Posté(e) le 30 mai 2015 Tu dois avoir une sacrée config ou pleins de sauvegarde pour avoir blindé la clef lol Envoyé de mon SM-G900F
mprinfo Posté(e) le 30 mai 2015 Signaler Posté(e) le 30 mai 2015 Avant de faire quoi que ce soit sur ta clef lit le tuto de lazer et surtout ne prend aucun risque si cela ne fonctionne pas mail au support Envoyé de mon SM-G900F 1
ikillou Posté(e) le 30 mai 2015 Signaler Posté(e) le 30 mai 2015 Bon, j'ai un bon paquet de devices... mais un backup fait 150 Mb... ce n'est pas le bout du monde non plus... pourtant, il reste 1.28 Gb sur la clé USB... bizarre...
mprinfo Posté(e) le 30 mai 2015 Signaler Posté(e) le 30 mai 2015 Tu as largement de la place Fais voir une sauvegarde pour voir ci cela fonctionne ? Voici 2 super Tutos en cas de probléme sur la clé http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4249-sauvegarde-restauration-et-recovery-sur-home-center-2/ http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2364-hc2-usb-recovery-tweaks/ A lire absolument c'est très instructif. Par contre ne touche a la clé si le support peu avoir accès a la box
Fredric Posté(e) le 30 mai 2015 Signaler Posté(e) le 30 mai 2015 tous mes devices sans piles sont en "delai entre chaque interrogation: device excluded from polling" je suppose que je dois les passer en : device uses global polling queue?
MasterBT Posté(e) le 30 mai 2015 Signaler Posté(e) le 30 mai 2015 Le 30/05/2015 à 09:53, Moicphil a dit : Pour retrouver les miniatures dans l'interface Sur Foscam, rajouter "&dummy=" en fin de path jpeg et mpeg Exemple : snapshot.cgi?user=fontiéchfibaro&pwd=avecmajalacon&dummy= Rha merci putain, ca fait je sais pas combien de temps que je cherchais à régler ce problème
ikillou Posté(e) le 30 mai 2015 Signaler Posté(e) le 30 mai 2015 Le 30/05/2015 à 12:28, mprinfo a dit : Tu as largement de la place Fais voir une sauvegarde pour voir ci cela fonctionne ? Voici 2 super Tutos en cas de probléme sur la clé http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4249-sauvegarde-restauration-et-recovery-sur-home-center-2/ http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2364-hc2-usb-recovery-tweaks/ A lire absolument c'est très instructif. Par contre ne touche a la clé si le support peu avoir accès a la box Merci pour les tutos, je connaissais, comme je suis sous Mac, je peux lire la clé directement, c'est plus facile...
mprinfo Posté(e) le 30 mai 2015 Signaler Posté(e) le 30 mai 2015 nul n'est parfait lol et tu as essayé la sauvegarde pour voir si cela fonctionne ? car a priori cela bloc lors de la sauvegarde auto avant mise a jour
jojo Posté(e) le 30 mai 2015 Signaler Posté(e) le 30 mai 2015 Le 30/05/2015 à 12:35, ikillou a dit : comme je suis sous Mac, je peux lire la clé directement, c'est plus facile... j'étais super intéressé par les tutos de Lazer, mais comme je n'y connais RIEN en linux & co, j'ai jamais oser. MAIS je suis sous MAC également, et si je mettais la clé dedant c'est tout bon ?
Fredric Posté(e) le 30 mai 2015 Signaler Posté(e) le 30 mai 2015 je fais un petit UP à ma question, les module alimentés secteur, on met quoi comme polling? device excluded from polling, device excluded from polling ou device uses global polling queue? on le fait que sur le maître ou maître et esclave? "tous mes devices sans piles sont en "delai entre chaque interrogation: device excluded from polling" je suppose que je dois les passer en : device uses global polling queue?"
