Bonsoir,
Tout nouveau sur le forum, je viens récolter des indices pour un problème avec la reconnaissance d'un module RGBW.
1) J'ai installer la HCL et fais les MAJ (3.594)
2) J'ai un bandeau LED de 5m 12V avec transformateur.
J'ai câblé le module comme ceci :
12 V -----> Phase du transfo + Phase du RGBW
GND -----> Neutre du transfo
IN1   -----> Rien
IN2   -----> Rien
IN3   -----> Rien
IN4   -----> Rien
R     -----> R du bandeau
G     -----> G du bandeau
B     -----> B du bandeau
W    -----> W du bandeau
Je n'ai pas d'interrupteur sur le module, commande par smatphone/tablette uniquement.
2) Onglet Modules - Je lance le learning mode.
3) Je mets l'alimentation de la LED sous tension.
4)... il ne se passe rien. Le module n'est pas reconnu...
Je précise que lorsque je vais appuyer sur le B-Button, la led s'illumine pendant 3 sec puis s'éteind progressivement.
J'ai bien essayé les 3 appuies très rapides, mais la LED s'illuminent du coup 3 fois de suite très rapidement puis fini aussi par s'éteindre progressivement en 2-3 sec...
Le learning mode ne bronche pas.
C'est le calme plat...
Voilà .
Je débute dans la domotique, j'ai peut être pas fait gaffe à  un truc tout con, dans ce cas mes excuses d'avance...
En vous souhaitant un bon week end :)
Tu peux essayer de faire un reset de ton module et aussi il est toujours bon de faire une exclusion avant une inclusion, même sur un module neuf ;)
Bonsoir,
Après plusieurs correspondance avec le support, ils me disent que le module doit être defectueux et qu'il faut leur renvoyer par la poste.
Mais sans être expert, je suis presque certain que ce n'est pas ça, qu'ils ne sont pas deffectueux.
J'ai essayer 3 modules RGBW différents, aucun n'est détecté par la HCL.
Jamais le moindre message, avec exclusion/inclusion, je ne sais même pas ce qu'est sensé écrire la box quand elle détecte quelque chose...
J'ai fait une exclusion avant, puis inclusion. Aucune différence, jamais le moindre signe de vie de la box en learning mode... En fait, je ne suis même pas sà»r que la box reçoit bien quelque chose... mais comme il me semble peu probable que tous mes modules neufs à  peine déballés soient morts, je penche plutôt pour un problème sur la box... un problème de liaison / lecture réseau...
Pour info, j'ai fait aussi un reset du module RGBW, une reconfiguration du réseau Z-wave avec exclusion/inclusion de tous les modules (c'est à  dire 1, dans mon cas), mais jamais aucun message ni rien...
Voilà , je suis un peu désespéré, même le support officiel ne sait pas, alors bon... concrètement... la suite des opérations s'annonce peu encouragante...
EDit :
nouvelles informations : j'ai utiliser le tutoriel ici
http://tutoriels.domotique-store.fr/content/82/191/fr/mode-testeur-de-reseau-z_wave-du-fibaro-motion-sensor-fgms_001.html
et lorsque je me mets A COTE de la box avec l'oeil de chat, il ne la détecte pas !!!!!!
Donc ??? Conclusion ?
Non, rien n'est inclus c'est bien mon problème ^^
Je lance juste le test de détection réseau depuis le FGMS comme décrit dans le tuto...
Au point où tu en est tu devrais essayer d'exclure / inclure un autre module qui fonctionne chez toi (style wall plug), cela permettrait de vérifier l'état de ta box ...
  • 1 an après...
