Bonjour à  tous,
Vous êtes semble-t-il nombreux à  envisager de passer de la HC 2 à  Jeedom.
En ce qui me concerne j'ai fait le contraire et je ne le regrette pas, même si tout est loin d'être parfait chez Fibaro.
En voici les principales raisons :
- Le fonctionnement du Z Wave chez Jeedom est à  ch..... Les noeuds morts ne sont pas remontés dans l'interface et, pour les réactiver, c'est tout sauf convivial et en tout cas pas WAF compatible. Cette remarque est tellement justifiée qu'ils sont en train de revoir le moteur Z wave pour tenter de résoudre ce problème.
- L'interface est très moche. Tous les goà»ts sont dans la nature bien sà»r mais, en ce qui me concerne, il n'y a pas photo entre le HC2 et Jeedom.
- La documentation est inexistante et, même si le forum officiel est très réactif, il faut y passer le plus clair de son temps pour récupérer les infos indispensable.
- Jeedom est loin d'être aussi stable qu'on veut bien le dire. Dans une configuration identique à  celle de ma HC2, sur un mois de fonctionnement, j'ai eu une dizaine de plantages inexpliqués, sans bien sà»r compter la dedans le "décès" sans raison d'un certain nombre de noeuds Z wave.
Cet avis n'engage bien sà»r que moi, mais j'ai pensé qu'il pourrait intéresser ceux d'entre vous qui envisagent de passer de la HC2 à  Jeedom.
  • Upvote 7
Software Changes List 4.046:This version is hot fixing version addressing some of issues reported by users.
4.046
> Resolved Issues:
0003294: 4.045 2nd fibaro:call doesn't get executed.
0003295: Activation of several modules simultaneously is impossible (duplicate of 0003294)
> We advise:
Soft reconfiguration of RGB/RGBW devices
> Known issues:
For some Smoke Sensors (FGSD-002) device configuration and reconfiguration may not work properly. If device reconfiguration is needed please exclude and include device or contact support@fibaro.com.
Release notes for previous versions
aucun problème apparent, sauf toujours avec mon détecteur d’inondation
je viens de changer la pile, et la hc2 la voie vide
Pour les scenes qui ne fonctionnent pas, il faut supprimer les espaces et commentaires placés devant la déclaration des properties et variables globales.
-- commentaires scènes xxxx
%% globals
doit devenir
%% globals
De mon coté, les scènes avec trigger refonctionnent avec cette modif.
@Chlorure
@banzai861
@bencol
je n'avais pas de commentaire sur mes scenne LUA et le problème était bien présent (sur GEA compris)
je viens de passer en 4.046, le problème est résolu. ;)
Bonjour à  tous,
Merci pour ce retour.
Comme je le disais, souvent on pense que l'herbe est plus verte ailleurs.
ET puis l'interface Fibaro est tellement belle, qu'on peut bien accepter qq bugs :-)
bonjour
Les scènes activation de mon FGRM222EU ne fonctionnent plus sur la version 3.046 sous GEA.
vous avez une idée du probleme
