Je demande àtout hasard même si je n'y crois pas beaucoup... une amélioration du coté des templates Qubino ?
Et toujours pas de nouveau device supporté malgré les 10enes de demandes de nouveaux templates soumises sur le bugzilla.... ca me navre quand on remet ca en perspective avec l'agilité de eedomus ...
j ai tente hihihihi mais rien a faire, bizarre bizarre
j oubliais, j 'atteinds tout de meme la demande de login/passwd, apres ca tourne lol
je vais attendre un peu pour savoir si les plugin sont toujours ok la je vais continuer ma galère avec esxi
c'est quoi ta galere avec ESXi ?
Ca me navre d'autant plus que lors de ma dernière demande de template Qubino le support Fibaro m'a répondu que le template demandé était prêt (celui du Flush 1 Relay) et qu'il serait intégré à  la prochaine mise à  jour.
On ne peut décidément leur accorder aucune confiance :(
J'ai résolu les pb de mémoire mais j'ai un autre soucis ma carte sata3 asm1061 n'est pas supporté par exsi sur hp n40l
Envoyé de mon SM-G900F
GEA n'arrive plus à  allumer mon FGRGBW (l'éteindre oui).
Doit y avoir du changement, je n'arrive pas à  récupérer les propriétés de FGRGBW avec le HC2 toolkit de krikri.
Vais regarder plus tard.
Edit, c'est tombé en marche pour allumer le FGRGBW!
Modifié par HANSOLO
Bon bah moi je suis dans le même cas que pepite : boules qui tournent, j'ai vidé le cache, éteint la box, redémarré tout le bordel, essayé une connexion avec le droid... rien n'y fait !
Hum, ça sent mon 1er recovery ça... étrange tout de même !
Je vois pas pourquoi ils intégrerait les templates des leurs concurrents lol. Rien de plus compliqué que ça.
C'est juste un fichier XML a déposer dans un dossier faut pas leur trouver d’excuses.
moi j ai pas envie de faire un recovery lol
et j ai encore jamais fait, je croyais quil fallait une interface pour un recovery ? lol
@jmd , Cela fonctionne chez moi pas de problème
j'ai trouver la solution, j'ai tout simplement exclues et inclue de nouveau mon module FGRM222
C'est douloureux?  :P
@Sakkhho, les 3 premières led en fixe et la 4 clignote de temps en temps, le truc classique.
  • Upvote 3
j'ai cette scène qui ne marche plus correctement.
je suis obligé de l'activer plusieurs fois pour fermer les volets (qui ce ferment un par un)
%% properties
%% globals
local ID_volets = {242,243,244,245,246,247,251,252,256}; --ID volets
local id_v = 0;
for i=1, #ID_volets do
id_v = tonumber(ID_volets[i]);
if ( tonumber(fibaro:getValue(id_v, "value")) == 0 ) then
fibaro:debug("volet "..id_v.." deja fermé");
else
fibaro:call(id_v, "close");
fibaro:debug("fermeture volet "..id_v);
fibaro:log("Fermeture de Tous les Volets");
elle fonctionnai très bien en 4.042
J'ai moi aussi une scène qui n'a pas marché correctement ce soir avec mes volets!!!! Je me suis connecté sur mon iPad et j'ai pu les fermer manuellement de celui ci.
