Yohan Posté(e) le 26 mars 2014 Signaler Posté(e) le 26 mars 2014 Non elles ne peuvent pas être mise àjour.
zahn Posté(e) le 27 mars 2014 Signaler Posté(e) le 27 mars 2014 Pas cool, je peux me procurer les lc12 pour environ 50€ pièce alors que les lc13 sont àenviron 65€/70€. Dans ce dilemme financier il est préférable prendre les lc13 ou bien les lc12 vis àvis des fonctionnalités?
Yohan Posté(e) le 27 mars 2014 Signaler Posté(e) le 27 mars 2014 Perso je te dirais de prendre les LC12 car je n'ai jamais eu de problèmes de communication donc pas de mode Panic qui décharge les piles mais ça c'est mon cas peut être que chez toi ce sera différent.
zahn Posté(e) le 27 mars 2014 Signaler Posté(e) le 27 mars 2014 Merci pour ton retour, c est parti pour les lc12. La box seras installé en plein milieu de la maison donc àmoins de 10m du radiateur le plus éloigné. J espère ne pas rencontrer le mode panic.
Yohan Posté(e) le 31 mars 2014 Signaler Posté(e) le 31 mars 2014 Tu ne devrais pas avoir de problèmes dans ce cas
Ludwig Posté(e) le 22 avril 2014 Signaler Posté(e) le 22 avril 2014 J'ai remarqué un modèle de robinet thermostatique Danfoss chez Leroy Merlin ressemblant étrangement au Living Connect. Quelqu'un a t il deja remarqué ce modèle? Si oui s'agit il du Living Connect ou Living Eco et sous quelle version? http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tete-de-robinet-thermostatique-femelle-femelle-en-laiton-blanc-danfoss-e65914#ongletsFiche Merci d avance pour votre aide
Yohan Posté(e) le 23 avril 2014 Signaler Posté(e) le 23 avril 2014 Il me semble que ce modèle ne soit pas compatible Zwave mais uniquement avec le contrôleur Danfoss.
Ludwig Posté(e) le 25 avril 2014 Signaler Posté(e) le 25 avril 2014 Je me suis rendu en magasin et il s agit du modèle living eco et non living connect Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
zahn Posté(e) le 3 mai 2014 Signaler Posté(e) le 3 mai 2014 J en ai pas trouvé dans le Leroy merlin de chez moi
Nico Posté(e) le 14 août 2014 Signaler Posté(e) le 14 août 2014 Bon j'ai reçu mes têtes, mais soucis : Comment on fait pour la faire fonctionner depuis le panneau de chauffage ??? J'ai essayé avec les modules liés, mais elle n'est pas proposée en tant qu'actionneur... Et elle n'a pas de groupe, donc comment faire ???
Yohan Posté(e) le 14 août 2014 Signaler Posté(e) le 14 août 2014 De mémoire tu n'as pas besoin de les lier ou grouper. Elles vont recevoir les infos du panneau de chauffage directement.
Nico Posté(e) le 14 août 2014 Signaler Posté(e) le 14 août 2014 Bah moi elle ne veut pas réagir... Quand je lui envoi un ordre directement par le module, au réveille elle le prend bien. De même en modifiant la consigne sur la tête, cela remonte de suite vers la HC2. Par contre làce que j'ai mis dans le panneau n'est pas pris en compte... Il n'y a rien àallumer pour le panneau ?
Krikroff Posté(e) le 14 août 2014 Signaler Posté(e) le 14 août 2014 Il y a un délai entre la demande et la mise àjour de la consigne sur la danfoss car le contrôleur ne peut pas réveiller la tête, donc l'ordre n'est passe que lorsque la tête se réveille. Et c'est le panneau de chauffage qui s'occupe des groupe en fonction des périphériques installes dans les pièces... Dans certain cas il faut compter 10/20 minutes pour que les têtes réagissent, sauf évidement si la configuration demande un réveille plus important ...
Nico Posté(e) le 14 août 2014 Signaler Posté(e) le 14 août 2014 Bah je suis déjàà1h30, réveille en place à30 minutes... Et je l'ai réveillé manuellement, cela ne change rien...
Nico Posté(e) le 14 août 2014 Signaler Posté(e) le 14 août 2014 Question : Il ne prend la température du panneau de chauffage qu'au moment du changement d'heure dans le panneau ? EDIT : Bon cela a réagi en jouant avec l'heure : Donc il prend en compte au moment du changement d'heure au niveau du panneau. C'est juste ?
Krikroff Posté(e) le 14 août 2014 Signaler Posté(e) le 14 août 2014 Oui c'est bien cela, le changement est envoyé au moment du changement d'heure, un peu comme une une scène programmée z une heure donnée...
Krikroff Posté(e) le 14 août 2014 Signaler Posté(e) le 14 août 2014 Perso, j'ai 2 danfoss ancienne version depuis 2 ans en gros et je n'ai pas de soucis si ce n'est l'autonomie très mauvaise, mais normale sur cette version...
Yohan Posté(e) le 14 août 2014 Signaler Posté(e) le 14 août 2014 Nico envois une consigne a partir du panneau de chauffage via la case "vacance". Et dis nous si ça fonctionne. @Jc bizarre ton problème de batterie j'ai mes danfoss qui ont 10 mois et je suis a 65% de batterie d'après le superbe VD de notre ami Steven
Nico Posté(e) le 14 août 2014 Signaler Posté(e) le 14 août 2014 Oui tout fonctionne désormais, je ne savais pas que le changement n'est pris en compte qu'au moment du changement d'heure. Làc'est tout bon. Je te dirai Krikoff pour les batteries, mais cet hiver, car du coup làje passe tout en mode vacances à14 degrés. Prochaine étape les SCS et SRT àrajouter.
Krikroff Posté(e) le 14 août 2014 Signaler Posté(e) le 14 août 2014 Oui moi j'ai les anciennes qui bloquent en mode panic si il y a une perte de communication avec le contrôleur
HANSOLO Posté(e) le 15 août 2014 Signaler Posté(e) le 15 août 2014 Pareil, j'ai 8 anciennes qui sont toutes en mode panic. J'ai ai acheté une en nouvelle version pour tester, pas de problème avec.
Nico Posté(e) le 15 août 2014 Signaler Posté(e) le 15 août 2014 Pas cool, heuresement je n'ai que des neuves...
Krikroff Posté(e) le 15 août 2014 Signaler Posté(e) le 15 août 2014 Oui c'est une chance pour toi, moi c'est en moyenne 3/4 changements de piles par ans et par tête
Nico Posté(e) le 15 août 2014 Signaler Posté(e) le 15 août 2014 Bon, du coup les 15 € supplémentaires sont justifiés ont dirait... Et bonne nouvelle, j'ai testé la partie chauffage au sol (Sonde de température dans le coin de la SDB en module lié avec un FGS qui contrôle l'électrovanne de ce circuit de chauffage au sol) dans la même pièce que celle où j'ai mis la tête Danfoss hier soir, et les 2 fonctionnent bien de concert ! Plus qu'un test à faire, si je rajoute maintenant un SRT ou une SCS dans la pièce, est ce qu'il me contrôlera bien les 2 vannes. Vous en pensez quoi ?
PITP2 Posté(e) le 8 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 8 octobre 2014 je suis entrain de mettre la tete Danfoss mais elle me prend un peu la tête je pense que la vanne n'appuie pas suffisamment sur l'ergo. Avez vous du mettre un adaptateur ?
