Hello
je ressors du placard un Danfoss living Connect Z SW 1.01qui a dormi durant 1 an et demi après avoir servi quelques mois en test.
je place deux piles neuves et… RIEN
Il ne s’allume même pas.
C’est attendu ce genre de comportement ?
Je precise qu’il fonctionnait très bien le jour où j’avais retiré les piles et rangé le joujou dans sa boiboite.
Il y a 4 heures, Nico a dit :
Non, pas du tout... Les piles sont bien pleines, le module est sensible à ça.
Oui piles neuves. Testées au voltmètre.
j’en déduis que le module est mort. Il n’y a pas de pile interne secrète ou autre genre de magouille ?
Il y a 14 heures, Nico a dit :
Pour moi non. Il est encore sous garantie ?
Hé bien la facture que je viens de retrouver est datée du 15/12/2018.
Je crains que sa nouvelle demeure sera la poubelle de recyclage d'appareils électroniques.
Sauf si quelqu'un le veut pour le démonter et s'amuser avec?
Avec un peu de nettoyage des contacts, il est reparti comme en 40 !
Je ne comprends pas mais je ne vais pas m'en plaindre :-)
Exclusion puis inclusion et hop, il est fonctionnel.
Je le replace sur un radiateur pour tester son fonctionnement.
Modifié par fel-x
Cette vanne est un peu bizarre : est-ce normal qu’elle ne tienne pas fermement ?
lors de l’installation elle fait un auto-serrage.. et depuis quand je la touche elle est légèrement branlante.
ou alors elle ne se serre que si la consigne est dépassée et qu’il fait fermer le chauffage?
Non ce n'est pas normal.
Elle ne fait pas d'auto serrage, c'est toi qui la serres avec la bague.
Elle donne peut-être l'impression de "se serrer" quand elle se ferme, uniquement parce qu'elle pousse la tige de ton robinet de radiateur, donc elle se met en contrainte, et si il y en a les jeux de vissage éventuels disparaissent pour se mettre en contact. Mais mécaniquement parlant ce n'est pas avec l'objectif.
C'est toi qui doit bien la monter et la serrer en position tout ouvert, avant de mettre les piles donc.
