Ok merci pour ta réactivité. Je vais devoir patienter que l'un des rédacteurs sur le sujet se met en ligne sur le forum.
@MAM78, tu devrais exclure le module, puis faire une nouvelle tentative d'inclusion !
Tout mon chauffage n'est géré que par ces LC13 et je n'ai eu aucun problème comme le tien.
1. As-tu essayé de télécharger le template dans les paramètres ?
2. Pour la petite cloche qui clignote avec l'antenne, c'est quand il y a une absence de connexion z-wave. As-tu regardé la notice fournie ?
3. As-tu tenté de forcer le réveil avec le bouton du bas pendant 3s et la flèche jusqu'au U puis le bouton du bas encore ?
4. Sinon exclusion/inclusion comme le propose Krikroff.
Modifié par Fredmas
Merci pour vos réponses, mes réponses à vous suggestion ci-dessous :
  • déjà fait au-moins 10 fois
  • J'ai bien téléchargé le template, mais une fois téléchargé, j'en fais quoi ?
  • J'ai pas de notice fournie, mais celle trouvée sur internet, parle effectivement d'un problème de connexion
  • Fait au-mois 5 fois !
4Sinon exclusion/inclusion comme le propose Krikroff.
  • comme déjà indiqué, fait au-moins 10 fois
Modifié par MAM78
Quand tu forces le réveil, la connexion s'établit-elle ou ça se remet à clignoter ?
Juste après l'inclusion, à proximité de la box la connexion est-elle bonne ou ça clignote dès le début ?
Malheureusement comme je n'ai jamais eu ce problème, désolé j'essaie de t'aider en faisant des hypothèses mais je ne peux pas t'en dire beaucoup plus.
La TT est mal inclus c'est sur. j'en ai 8 chez moi et tout va bien
Fait un reset usine
Retirez une des piles,
maintenez le bouton "point" enfoncé pendant 5 s environ,
réinsérer la pile.
ensuite Exclusion / Inclusion proche de la box
Laisse bien le temps - au bout d'1 minutes tu peux réveiller la TT
si tu est encore sans template, alors tu fais un reconfiguration complete (configuration par défaut)
Modifié par Sakkhho
 Le Zwave arrive bien jusqu'à tes têtes? Tu as d'autres modules sur le 220V pour améliorer le maillage?
Je l'ai :
  • exclue
  • ré-initialisée.
  • réveillée
Lancer le bouton : Configurer avec les valeurs par défaut, avec comme résultat les messages suivants :
  • [23:25:25] ID 150: Reconfiguration process started
  • [23:25:28] ID 150: Device configuration finished
Sans que cela ne change rien.
Lancer le bouton : Configuration douce du dispositif, avec comme résultat les messages suivants :
  • [23:33:04] ID 150: Soft reconfiguration process started
  • [23:33:07] ID 150: Device configuration finished
Pareil
Lorsque je réveille la tête en appuyant sur le bouton du bas au milieu :
  • La tête se met à clignoter très rapidement, puis
  • La tête clignote 5 fois, puis
  • M'affiche la température de consigne (selon mon paramètrage effectué depuis des boutons de la tête, pas de via la consigne de la HC2), avec le clignotement de la cloche et du signale radio
  • Et toujours l'indication dans ma HC2 : Module sans templates
Lorsque je l'exclue, j'ai les messages suivants :
  • [00:01:53] Suppression des modules en erreur
  • [00:01:53] ID 150: Le contrôleur a été retiré avec succès
  • [00:01:53] Module esclave détecté
  • [00:01:53] ID 150: Le module a été retiré avec succès
  • [00:01:53] Suppression des modules terminée
J'ai fais ces manipulations de nombreuses fois, que ce soit à 10cm de ma HC2 ou depuis mon radiateur qui est situé à 3 mètres de ma HC2.
Pour votre information, cette tête m'a été prêtée directement par les équipes support de Danfoss.
Dans l'emplacement des piles j'ai les informations suivante (voir photo jointe) :
  • Production Date : 04 jan 16
  • living connect* SW 4.02
  • A droite du symbole de recyclage un n° 41107
  • IP20, OT40
Pourriez-vous regarder sur vos têtes, si vous avec les mêmes indications et m'indiquer si vous avez les mêmes références ?Photo Danfoss.png
Modifié par MAM78
J'ai souvenirs de vieilles discussions avec ses têtes.... il existe des versions Z-Wave, et des versions propriétaires... tu n'aurais pas acheté le mauvais modèle par hasard ? Ca vient d'où ?
(ne me demande pas le modèle que j'ai, je suis au chauffage électrique)
Comme indiqué, je ne l'ai pas acheté, elle m'a été prêté directement par les équipes support de chez Danfoss pour faire des essais. Pas très concluant pour le moment ;)
Modifié par MAM78
Ah désolé j'avais raté cette information.
Par contre, tu vois un logo Z-Wave quelque part ? Sur la photo on ne voit pas.... c'est pas bon signe.
Je viens de lire un article sur le net et je pense que je suis dans le même cas.
https://www.tapatalk.com/topic/152529-jeedom/21689-danfoss-living-connect
Ce ne serais pas la bonne tête. Je pense que celle qui m'a été mise à disposition est bien sur une base Z-Wave mais propriétaire aux boxes de chez Danfoss.
Je vais contacter Danfoss lundi pour confirmer. Je vous tiens au courant. Puisque s'il y a effectivement différente version, il convient de faire attention leur des commandes.
Il semblerait bien que le problème soit lié à la version de ma tête. Depuis la version 3.02 ces têtes ne seraient plus compatibles Z-wave avec des boxes autres que celles de chez Danfoss.
Voir extrait d'une documentation Danfoss Liliving Connect.
J'espère qu'ils commercialisent toujours les anciens modèles. C'est quand même curieux cette histoire et que personne sur le Forum n'a pas déjà rencontré ce problème.
Modifié par MAM78
Ben si justement, si je t'ai aiguillé sur cette piste, c'est parce que le problème a déjà été remonté sur le forum.
Si tu achètes tes têtes sur une boutique de domotique sérieuse (les partenaires du forum, mais pas que), tu auras les versions Z-Wave.
Les versions propriétaires, on les trouves souvent sur les boutiques à pas cher, genre ailleurs en Europe.
De toute façon c'est précisé au moment de l'achat, il suffit de ne pas se tromper.
Il me semblait avoir parcouru toutes les pages de ce sujet sans voir ce problème.
En l'occurence, il ne s'agit pas d'une boutique pas cher. Puisqu'il s'agit de Danfoss France qui me l'a procurée. C'est un comble quand même. Alors que j'ai eu le gars au téléphone en lui précisant bien que c'était pour la connecter à une boxe tiers. Je viens de lui ai envoyé un mail pour avoir des explications et pour savoir s'ils commercialisent toujours les modèles compatibles Z-Wave pour nos boxes.
Dès que j'aurais le retour de Danfoss France, je vais en parler à @Moicphil pour qu'il le précise sur le premier post de l'article afin que d'autres ne se fassent pas avoir.
Merci @Lazer en tout cas pour tes retours et m'avoir aiguillé sur cette piste.
Modifié par MAM78
J'ai 11 têtes danfoss les 5 dernières je les ai acheté il y a 3 semaine sur Amazon.de prix 42 euros je n'ai eu aucun soucis avec.
MAM78, j'allais te parler de ça dès le départ, mais je me disais que toutes les boutiques vendaient les bonnes têtes désormais, du coup j'ai laissé tombé.
Oui, c'est sûr, ta version n'est pas pour le Zwave standard des autres boxs. Mais ton tableau me parait étonnant, ils vendent toujours des versions compatibles autres box, c'est sûr.
@Nico Pas grave, concernant le tableau je vais me renseigner auprès de Denfoss et je reviendrais vers vous avec les bonnes références de têtes compatibles avec les box tiers.
Modifié par MAM78
Laisse tomber ton tableau.
Tu achètes des vannes Z-Wave et tu n'auras pas de problème. C'est un produit ultra-populaire que tu trouveras partout.
  • 4 semaines après...
Comment etre sur que ce sont des vannes zwave ? car je vais en acheter des occasions ce soir et je ne voudrais pas me faire avoir ;) merci de votre aide
Hello,
J'ai finalement fait l'acquisition de 6 têtes Danfoss (3 LC13 et 3 LC12) d'occasion.
Pour info, je possède une Chaudière Frisquet PRESTIGE Évolution Visio® 25kW équipée d'une sonde extérieure. Elle est pilotée par un Satellite radio de programmation qui sert également de sonde de température intérieure (située dans mon salon). Elle est également pilotable à distance par la nouvelle application maison cf. https://itunes.apple.com/fr/app/frisquet-connect/id1133938899?mt=8. Au-delà de l'ergonomie de l'application, elle me permet de reprogrammer une date de retour lors de congés.
Mon objectif est de pouvoir piloter les autres pièces (Chambres, SdB, WC, ...) afin de programmer la température de manière spécifique (exemple : mettre à fond la temp. dans la salle de bain de matin au réveil, baisser la température dans les chambres inoccupées en journée et la nuit, ....) sachant que le salon restera lui piloté par le satellite.
Maintenant, je me pose quelques questions sur la façons d'intégrer mes têtes tout en gardant l'usage de mon satellite et de l'application.
Est-ce qu'il préférable d'utiliser le panneau de chauffage de ma HC2 ou une autre solution ?
Est-ce que selon vous, si la température de consigne dans le salon est atteinte, est-ce que j'arriverais à booster le chauffage dans ma salle de bain au moment du réveil ?
Avez-vous eu des situations similaires à gérer et comment avez-vous fait ?
Merci d'avance pour vos suggestions.
Modifié par MAM78
Juste un bon plan : la version zwave compatible HC2 est dispo à 36.28 euros pièce chez Amazon.de (+ 3 euros  5.60 euros fdp pour la France)
Modifié par chris2div
