yassinex Posté(e) le 30 mai 2015 Signaler Posté(e) le 30 mai 2015 Le passthru c'est pour connecter la vraie carte son de ton n54l au sein de la VM. de cette maniere tu peux utiliser un vrai micro pour activer la reco. https://communities.vmware.com/servlet/JiveServlet/showImage/2-2240673-28315/vSphere_Conf_DirectPathIO.jpg Tu peux rajouter des device en cliqnat sur Edit 1
fred59190 Posté(e) le 30 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mai 2015 moi a cette endroit j'ai rien ca me met l hote ne peut pas prendre en charge la configuration du relais je crois de memoire que exsi sur n54L y a pas de passthrought
Lazer Posté(e) le 30 mai 2015 Signaler Posté(e) le 30 mai 2015 Le chipset et le processeur du N54L ne supporte pas VT-D.... donc pas de Passthrought DirectPath I/O Il faut passer sur le HP G8 et remplacer le Celeron par un Xeon. Donc le budget n'est pas le même. Au final, un NUC avec un i5 ou i7 qui support le VT-D ça coute moins cher.
fred59190 Posté(e) le 30 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mai 2015 doit bien y avoir moyen que ca marche le gars qui a fait un tuto pr le n40l ca fonctionne raspberry kinect et exsi win7 http://www.connectingstuff.net/blog/reconnaisance-vocale-installer-sarah-sur-raspberry/
Lazer Posté(e) le 30 mai 2015 Signaler Posté(e) le 30 mai 2015 Visiblement il fait la capture et la restitution du son sur le Raspberry. Donc pas besoin de carte son sur la VM du serveur ESXi. Bon après je n'y connais rien en Sarah, je ne saurais pas t'aider.
fred59190 Posté(e) le 30 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mai 2015 ok mais le probleme c que sur le rasp ca a l air de marcher mais il ne communique pas avec sarah
yassinex Posté(e) le 30 mai 2015 Signaler Posté(e) le 30 mai 2015 sur ton Windows quand tu lance la commande : netstat -a Vois-tu le port 7887 affiché ? La manip du passthru c'est juste pour activer la reco vocale de Windobe. Apres, rien ne t"empeche de récuperer ton vmdk et de le faire tourner sur un autre PC avec Vmware Workstation pour avoir le son, activer la reco, et faire le test avec SARAH. Si c'est OK tu remets le VMDK sur ton host ESXi. Ou bien faut trouver un autre moyen soft ( cle de registre ) pour forcer l'activation de la reco vocale sur Windows, en gardant la VM sur ton ESXi. 1
fred59190 Posté(e) le 30 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mai 2015 non pas du tout netstat ne me retourne aucun 7787 (sur windows)
fred59190 Posté(e) le 31 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mai 2015 Slt. Yassine: g tente de mettre win sur un vieux px. Le son arrive avec sarah 2.95. Comment je peux faire pour renvoyer le son de windows vers le raspberry en jack ou via la prise hdmi sur la tv ?
