minos Posté(e) le 28 avril 2017 Signaler Posté(e) le 28 avril 2017 Le 24/04/2017 à 21:29, djtic a dit : Bonjour à tous, certains d'entre vous arrivent-ils réellement à lancer une scene après l'appui sur un bouton ? je pense tout paramétrer correctement, mais les scene mentionnées sur chacun des boutons ne se déclenchent jamais. Faut-il insérer dans ces dernières des triggers spécifiques ? merci d'avance Salut, je suis comme toi , mes scènes ne se lancent pas si j 'appuie sur un bouton depuis la popup . Le 24/04/2017 à 21:33, jojo a dit : as-tu bien vérifié que l'utilisateur utilisé par ton app a les autorisations qur les scènes souhaitées ? @jojo Où peux t on vérifier les droits utilisateurs ? Merci
djtic Posté(e) le 28 avril 2017 Signaler Posté(e) le 28 avril 2017 De mon côté, les tests que j'ai effectués sont avec l'utilisateur admin (fibaro id). Donc ça ne devrait pas venir d'un problème de droit...
minos Posté(e) le 28 avril 2017 Signaler Posté(e) le 28 avril 2017 @djtic Merci de ton retour, tu es en quelle version ? moi en HC2 4.120
pepite Posté(e) le 2 mai 2017 Signaler Posté(e) le 2 mai 2017 Bonjour messieurs, partagez votre code ça vient peut etre de la. On ne sait jamais. Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
pepite Posté(e) le 2 mai 2017 Signaler Posté(e) le 2 mai 2017 Des que je peux je teste chez moiEnvoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
minos Posté(e) le 2 mai 2017 Signaler Posté(e) le 2 mai 2017 il y a 50 minutes, pepite a dit : Bonjour messieurs, partagez votre code ça vient peut etre de la. On ne sait jamais. Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk Hello, voilà pour mon code : -- variable containing path of Snapshot's Portail local imgUrl = 'http://xxxxx.com/wp-content/uploads/2017/04/CamPortail.jpg'; -- pop-up call HomeCenter.PopupService.publish({ title = 'Appel Portier', subtitle = os.date("%I:%M:%S %p | %B %d, %Y"), contentTitle = 'On sonne au Portail !!', contentBody = 'Ouvrir le Portail ?', img = imgUrl, type = 'Info', buttons = { { caption = 'Ouvrir', sceneId = 35 }, { caption = 'Bloquer portail', sceneId = 36 }, { caption = 'Quitter', sceneId = 0 } } }) et voici les scènes appelées: 35 et 36
Cardane Posté(e) le 2 mai 2017 Signaler Posté(e) le 2 mai 2017 bon, je débarque un peu dans la discussion, et je viens juste de regarder en 2 minutes, mais à mon sens c'est normal que les scènes ne se déclenchent pas même si elles sont appelées puisque la condition initiale n'est pas remplie...les deux scènes se déclencheront si la condition basée sur l'état de la télécommande Octan est validée, pas uniquement parce qu'on l'appelle depuis un popup... ou alors j'ai loupé un truc :-) de plus je n'ai jamais essayé le popup avec des scènes bloc... je ne sais pas si ca marche...voir avec d'autres
pepite Posté(e) le 2 mai 2017 Signaler Posté(e) le 2 mai 2017 Re, Suis d'accord avec @Cardane, les scènes ne peuvent pas se lancer, puisqu'elles sont déclenchées par un appui sur la télécommande nodon. Refais une scene simple juste avec l'ouverture du portail sans déclencheur soit d'après ta copie d'écran : portail = ouvrir ;-) Tiens nous au courant.
minos Posté(e) le 2 mai 2017 Signaler Posté(e) le 2 mai 2017 il y a une heure, pepite a dit : Refais une scene simple juste avec l'ouverture du portail sans déclencheur soit d'après ta copie d'écran : portail = ouvrir ;-) Pepite, c 'est con ce qui m'arrive .... mais comment je fais une scène simple sans déclencheur ?. en tout cas ça marche pas une scène bloque sans déclencheur .... je suis une buse je pense ... je m'y prends mal ...
Cardane Posté(e) le 2 mai 2017 Signaler Posté(e) le 2 mai 2017 tu ne pourras pas le faire dans une scène bloc, il faut faire une scène en lua
minos Posté(e) le 2 mai 2017 Signaler Posté(e) le 2 mai 2017 (modifié) Bon, j ai pondu ça : --[[ %% properties %% globals –]] fibaro:call(43, 'turnOn') -- nous ouvrons le portail dont l'identifiant est 43 bon la scène en test marche ... mais pas lors de l'appui du bouton dans la notification "appel portier" ci-dessous. imgUrl = 'http://xxxxx.com/wp-content/uploads/2017/04/CamPortail.jpg'; -- pop-up call HomeCenter.PopupService.publish({ title = 'Appel Portier', subtitle = os.date("%I:%M:%S %p | %B %d, %Y"), contentTitle = 'On sonne au Portail !!', contentBody = 'Ouvrir le Portail ?', img = imgUrl, type = 'Info', buttons = { { caption = 'Ouvrir', sceneId = 50 }, { caption = 'Bloquer portail', sceneId = 51 }, { caption = 'Quitter', sceneId = 0 } } }) Modifié le 2 mai 2017 par minos
Cardane Posté(e) le 2 mai 2017 Signaler Posté(e) le 2 mai 2017 tu as donné accès à la scène pour ton user ? (user du portable ?)
minos Posté(e) le 3 mai 2017 Signaler Posté(e) le 3 mai 2017 Il y a 7 heures, Cardane a dit : tu as donné accès à la scène pour ton user ? (user du portable ?) et comment fait on pour attribuer ces droits là ...? merci
pepite Posté(e) le 3 mai 2017 Signaler Posté(e) le 3 mai 2017 Bonjour, j utilise jamais les scènes bloc, on est donc 2 busess Mais tu dois pouvoir la mettre en manuel, elle sera lancee par le popup. Je regarde des que je peux.Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Cardane Posté(e) le 3 mai 2017 Signaler Posté(e) le 3 mai 2017 dans la gestion des droits d'accès... il faut que le user que tu utilises sur ton téléphone puise avoir accès à la scène. dans gestion des droits d'accès tu choisis le user en question et ensuite la gestion des droits d'accès pour les scènes
minos Posté(e) le 5 juin 2017 Signaler Posté(e) le 5 juin 2017 Re, Bon maintenant ça marche ... je peux ouvrir mon portail ou le bloquer .. mais il est vrai , ce serai mieux sans avoir l'appli fibaro ouverte sur le tel ou alors il faudrait pouvoir lancer l'appli sur le tel .... Si vous avez une solution pour ouvrir l'appli automatiquement ... je suis preneur.... merci Minos
pepite Posté(e) le 6 juin 2017 Signaler Posté(e) le 6 juin 2017 Bonjour @minos, Malheureusement, avec les Popup, ils ne fonctionnent que appli ouverte.
minos Posté(e) le 6 juin 2017 Signaler Posté(e) le 6 juin 2017 Salut pepite Ben c balot. ... Dommage Merci de la précision. ..
Bebitoo Posté(e) le 28 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2017 Ouverte... ouverte, n'est-ce pas ? Lorsque l'appli est en arrière plan, pas de notifications chez moi (sous iOS) ; normal ? Merci d'avance. --- David
pepite Posté(e) le 29 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2017 Bonjour@Bebitoo, Oui c'est confirmé, en arrière plan pas de Popup non plus. :-)Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
