Fibaro - Motion Sensor
Je l'ai vu au CES, il est vraiment sympa ! J'attend d'en tester un pour voir la réactivité et l'autonomie, mais je risque d'en mettre un dans chaque pièce. Avec la réactivité du HC2, y'a moyen de vraiment gérer son éclairage aux petits oignons...
CédricLocqueuneux, pouvez vous nous donner des dimensions approximative de cet "oeil de sauron" ?
Juste histoire de nous faire une idée par rapport au "multisensor" de chez Aeon... (AEO_DSB05)
Peux étre aussi une idée du prix pour le coup ?
Merci Shad,
Je viens de voir une vidéo du CES, ça dois étre à  peine plus gros qu'une balle de Ping-pong !
Complètement fou ! Pour ce qui est des lumières d'indications ça dois pouvoir se désactiver dans les paramètres (j'espère) sinon je ne donne pas longue vie aux piles ! Avec un peu de chance il y aura la possibilité de l'alimenter par une autre source...
Oui, je confirme, pas plus gros qu'une balle de ping pong, c'est assez impressionnant.  Pour l'autonomie, pas d'indication pour l'instant, mais ca tournera sans doute aux alentours d'un an, pas plus.
Quant au prix, pas d'info non plus, mais vu la politique, ce sera sans doute dans les 60€. On aura confirma sous peu, je pense ;-)
Pwaah ! Ça va être super ça !
Je suis vraiment impatient de voir tous les paramètres que le module propose pour voir si ça va le faire dans mon cas.
En tous cas ça rends vraiment bien !
Sachant la durée de vie estimée de la batterie il me semble très probable que cela soit la même que pour le smoke sensor à  savoir une batterie Lithium 3V de type CR123A comme ici: http://fr.farnell.com/panasonic/cr-123pe-bn/batterie-lithium-3v-1400mah-cr123/dp/1845622
les paris sont ouverts :D
@benjy : Je n'aime pas non plus les piles.
J'ai d'ailleurs soudé une alimentation 3 volts sur mon thermostat STR (HRT4-ZW) pour remplacer les 2 piles bâton 1,5V. Du coup j'ai réduit le wake up au minimum (256 secondes de mémoire) pour avoir une remontée de la température d'ambiance plus fréquente et une prise en prise en compte rapide du changement de la température de consigne depuis la boxe.
Il sera peut être possible de faire de même sur cet œil ?
Ou alors tu attends la V2 du module ^^.
On m'a fait comprendre que l'évolution pourrait aller dans ce sens
Oui surtout vu toutes les demandes en ce sens sur le forum officiel il y a des chances qu'ils sortent une version avec cette option ou pourquoi pas un autre module, légèrement plus gros avec en prime l’hygrométrie mais la j'en demande peut-être trop :P
Devrait être dispo le 20 mars ...
C'est aussi ce que j'ai lu !
Modifié par moicphil
Inutile de citer le message précédent, merci
Et c'est aujourd'hui... et toujours rien! Hop hop hop Fibaro! J'ai une commande a passer moi! ;-)
Ne pas citer le message précédent, merci
