Fanfan2b Posté(e) le 27 mai 2015 Signaler Posté(e) le 27 mai 2015 Bonjour à tous, j'ai besoin d'aide svp voilà j'ai dans mon salon 6 spots à leds 5 W (gu10) dimmable et mes spots sont reliés à un variateur de lumière mural de type "Ecovariateur Legrand Mosaic 78407" (sans neutre) et je voudrais pouvoir allumer mes spots à distance grace à un module Fibaro tout en conservant si possible mon variateur mural d'origine afin de gérer l'allumage de mes spots manuellement aussi. D'après vous quel type de module je devrai installer? Merci par avance pour votre aide
Floflo42 Posté(e) le 27 mai 2015 Signaler Posté(e) le 27 mai 2015 Bonjour, Alors je me réjouit de voir les réponses .... Car moi je n'ai pas trouver la solutions et fait venir un électricien et m'as simplement répondu que seul un interrupteur peu être installer et pas un variateur. Bonne app'
Did Posté(e) le 27 mai 2015 Signaler Posté(e) le 27 mai 2015 Tu ne pourras pas avoir les deux, c'est Legrand ou Fibaro, mais le second ne t'empêche pas de remplacer le variateur par un bouton poussoir relié au dimmer dans le fond du boitier (profondeur 50mm). Ainsi, tu conserves l'allumage, l'extinction et la variation de l'éclairage en local et à distance via l'interface de la box domotique.
Fanfan2b Posté(e) le 27 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mai 2015 Merci quand même Floflo42 pour ta réponse Merci aussi à toi Did quand tu me parles de bouton poussoir je suis ok mais comment je fais ensuite pour allumer d'un seul coup et éteindre aussi d'un seul coup... cela voudrais dire que je serai obligé d'installé un double bouton, un interrupteur 1 module pour l'allumage et l'extinction et le second en bouton poussoir 1 module pour faire office de variateur?
Joacbe Posté(e) le 27 mai 2015 Signaler Posté(e) le 27 mai 2015 Pour allumer d'un seul coup à pleine puissance: deux pressions promptes sur le bouton. Pour allumer au même niveau d'intensité qu'avant, une unique pression prompte. Pour éteindre une unique pression. Pour régler l'intensité (plus de luminosité), alors que les leds sont éteintes, une pression et en laissant appuyé, ca va progressivement envoyer plus de tension dans les leds. Pour régler lintensité (moins de luminosité), alors que les leds sont allumées, une pression tout en laissant appuyé.
Did Posté(e) le 27 mai 2015 Signaler Posté(e) le 27 mai 2015 Non, le seul poussoir va se comporter comme ceci: Une impulsion brève = allumage Une nouvelle impulsion brève = extinction Une impulsion sans relâcher = variation vers + (augmentation de la luminosité) et après avoir relâcher, Une nouvelle impulsion sans relâcher = variation vers - (diminution de la luminosité) Si la lampe est à 75% de luminosité et que tu fais une impulsion brève, cela va éteindre mais va conserver le pourcentage pour le prochain allumage. Tu peux aussi allumer directement à 100% en faisant deux impulsions brèves.
Invité chris6783 Posté(e) le 27 mai 2015 Signaler Posté(e) le 27 mai 2015 Trop réactif ce forum ! Tout a été dit par Joacbe et Did 2× :-)
Fanfan2b Posté(e) le 27 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mai 2015 ok merci Did pour tes réponses très claires ! donc en résumé se sera uniquement le module Fibaro qui fera office de variateur, ok.. maintenant reste à savoir quel est le module Fibaro à installé as-tu la référence du modèle à tout hasard stp? si oui, niveau branchement rst-ce bien compliqué? en te remerciant encore pour ta patience envers un novice en la matière
Joacbe Posté(e) le 27 mai 2015 Signaler Posté(e) le 27 mai 2015 Il te faudra un module dimmer FGD 211 et un bypass vraisemblablement pour éviter les courants de fuite qui laisseront tes leds partiellement allumées. Je n'ai jamais testé mais n'en ai lu que du bien dans le cas ou tu as un neutre arrivant dans ton boitier électrique: un dimmer Qubino s'en tirera très honorablement aussi et sans besoin de bypass cette fois.
Joacbe Posté(e) le 27 mai 2015 Signaler Posté(e) le 27 mai 2015 Pour le schéma de montage: http://www.domotique-info.fr/2012/05/installation-du-module-zwave-fibaro-fgd211/
Did Posté(e) le 27 mai 2015 Signaler Posté(e) le 27 mai 2015 @Joacbe a tout dit, si tu peux faire le branchement avec le neutre, ce serait mieux notamment pour les éventuels scintillements, pour moi, avec un câblage en utilisant le neutre, pas besoin de bypass puisque tu consommes 30W derrière le dimmer.
Fanfan2b Posté(e) le 27 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mai 2015 Ok merci beaucoup pour vos réponses Did et Joacbe j'y vois un peu plus clair maintenant (jeu de mots lol) super sympa de votre part
Fanfan2b Posté(e) le 27 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mai 2015 Oups j'oubliais ! si je ne prend pas le Fibaro car j'ai "le neutre" je dois prendre quel Qubino svp? au niveau du neutre il suffit juste qu'il en passe un dans la boite pour que je puisse me raccorder dessus? on s'en fou d'ou il vient et ou il va?
Fanfan2b Posté(e) le 27 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mai 2015 ok merci, et pour le neutre il suffit juste qu'il passe par la ce n'est pas important d'ou il vient et ou il va?
Did Posté(e) le 27 mai 2015 Signaler Posté(e) le 27 mai 2015 Pour le modèle Qubino, c'est le ZMNHDA2 dispo ici: http://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/micromodules/micromodule-domotique-variateur-lumiere-sans-fil/336-micromodule-variateur-zwave-avec-mesure-de-consommation-flush-dimmer-qubino.html ou là: http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/2567-qubino-micromodule-variateur-et-consometre-z-wave-zmnhda2-3830062070003.html# Si le neutre passe par la boite, il y a de fortes chances qu'il soit sur le même circuit que la phase.
Fanfan2b Posté(e) le 27 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mai 2015 ok merci bien àtous ! reste plus qu'àse lancer ! vuque je suis un peu nul en électricité je vais un peu galérer c'est sur
