mprinfo Posté(e) le 9 juin 2015 Signaler Posté(e) le 9 juin 2015 Oui pour le -5 ce code sert a fermé le volet si la porte et fermer. Attention le volet ce fermera si tu ferme la porte que si il fait nuit Il faut que les minutes soit dans les 2 scène. Je debut en lua j'ai commencer fin janvier 2015 et ca fais 2 miis que je ne programme plus beaucoup Envoyé de mon SM-G900F
Peter Posté(e) le 9 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juin 2015 Ok,c'est bien ce que j'avais compris Et bien chapeau car cela fait que 5mois et demis et tu assure au niveaux codage en lua j'espère avoir ton niveau dans 5mois La scene vient de fonctionner les volet ce sont fermer sauf la baie 2 qui est en alerte et pour tester je l'ai fermer nickel le volet Se ferme Maintenant je vais me servi de ton code pour allumer les lumières àla fermeture des volet mais la je me débrouille tout seul Si je sèche je t'appellerai a l'aide Je ne le dirais pas assez MERCI À TOI pour toute ton aide
mprinfo Posté(e) le 9 juin 2015 Signaler Posté(e) le 9 juin 2015 Lol ok tu posteras le code pour que je regarde si tu veux bien Envoyé de mon SM-G900F
Peter Posté(e) le 9 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juin 2015 Pas de souci Mais pas aujourd'hui ou demain car beaucoup de boulot en ce moment
Peter Posté(e) le 16 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juin 2015 Hello mprinfo désoler mais je vais t’embêter encore un peut sur la scene que tu m'as fais le volet de la baie 2 ne ce ferme pas quand on ferme la baie 2 et que la variable est bien passé a nuit je cherche d'ou cela peut bien provenir n'ai sans succé je te remet la scene complette si tu peur jeté un coup d'oeil --[[ %% globals SoleilLever SoleilCoucher %% properties 179 value --]] local mesvolets ={ ["Volet Ch Parents"] = 117, ["Volet CH Lily"] = 108, ["Baie 1"] = 73, ["Baie 2"] = 75, ["Volet 3"] = 77, ["Volet Bureau"] = 28, } -- Table Zone (Groupes de modules) local RDC = {"Volet Bureau", "Baie 1", "Volet 3"} local Etage = {"Volet CH Lily", "Volet Ch Parents"} -------------------------------------------------------------------------- local nomLever = "SoleilLever" --> Nom de la Variable Globale lever soleil local nomCoucher = "SoleilCoucher" --> Nom de la Variable Globale coucher soleil --local Heure = "Heure" --> Nom de la variable globale Heure --local JourChome = fibaro:getGlobalValue("JourChome") --> Nom de la variable Module Virtuel Hansloo --local IdTel = fibaro:getGlobalValue("IdTel") -- Recuperation de id du tel pour le push local IdTel = 164 local JourNuit = fibaro:getGlobalValue("Jour_Nuit") -------------------------------------------------------------------------- local Pause = 3 -- Temp de pause entre chaque commande de modules en seconde ---------------------------------------------------------------------- -- Envoi d'un Push pour avertir que le box à démarrer ou redémarrer -- ---------------------------------------------------------------------- function EnvoiPush(Message) fibaro:debug("Envoi Push : "..Message) if Idtel ~= nil then fibaro:call(IdTel, "sendPush", Message) else fibaro:debug("Il n'y a aucun tel enregistré") end end ----------------------------------------------------------------------- -- Test si la valeur a enoyer est différente de la valeur du module ----------------------------------------------------------------------- function testvaleur(id, valeurs) local GetValeur = tonumber(fibaro:getValue(id, "value")) if valeurs ~= GetValeur then fibaro:call(id, "setValue", valeurs) --fibaro:debug(id.." - action en cours... - Valeur "..valeurs) fibaro:sleep(Pause*1000) end end ---------------------------------------------------------------------------- -- Recupération de l'id par rapport au nom de la tables mesvolets ---------------------------------------------------------------------------- function volets(zone, valeurs) if (type(zone) == "table") then local messages = "Les "..#zone.." Volets : " for i,v in ipairs(zone) do messages = (messages..v..", ") local id = mesvolets[v] if id == nil then fibaro:debug("ERREUR NOM DU VOLET - "..v.." - dans une table") EnvoiPush("ERREUR NOM DU VOLET - "..v.." - dans une table") else testvaleur(id, valeurs) end end messages = (messages.."ont été actionnés à "..valeurs.."%") EnvoiPush(messages) elseif (type(zone) == "string") then local id = mesvolets[zone] if id == nil then fibaro:debug("ERREUR DANS LE NOM DU VOLET : "..zone) EnvoiPush("EERREUR DANS LE NOM DU VOLET : "..zone) else testvaleur(id, valeurs) EnvoiPush("Le volet : "..zone.." a été actionné à "..valeurs.."%") end else fibaro:debug("Erreur......") EnvoiPush("Erreur......") end end -------------------------------------------------------------------- -- test si le déclencheur est lever ou coucher du soleil -------------------------------------------------------------------- function Test(zone, valeurs, minutes) if zone ~= nil then if minutes == nil then; minutes = 0 end volets(zone, valeurs) else fibaro:debug("Erreur dans la table ou table inéxitante") EnvoiPush("Erreur dans la table ou table inéxitante") end end -------------------------------------------------------------------- -- test Lever -------------------------------------------------------------------- function lever(zone, valeurs, minutes, Jchome) if nomTrigger == nomLever and valeurTrigger == minutes then if Jchome == JourChome or Jchome == nil then Test(zone, valeurs, minutes) end end end -------------------------------------------------------------------- -- test Coucher -------------------------------------------------------------------- function coucher(zone, valeurs, minutes, Jchome) if nomTrigger == nomCoucher and valeurTrigger == minutes then if Jchome == JourChome or Jchome == nil then Test(zone, valeurs, minutes) end end end -------------------------------------------------------------------- -- test Heure -------------------------------------------------------------------- function heure(zone, valeurs, minutes, Jchome) if nomTrigger == Heure and valeurTrigger == minutes then if Jchome == JourChome or Jchome == nil then Test(zone, valeurs, minutes) end end end -------------------------------------------------------------------------- -- Demarrage du programme -------------------------------------------------------------------------- local trigger = fibaro:getSourceTrigger() if (trigger['type'] == 'global') then nomTrigger = trigger['name'] valeurTrigger = tonumber(fibaro:getGlobalValue(nomTrigger)) print("Nom du déclencheur = ", nomTrigger, " - Minutes : ", valeurTrigger) elseif (trigger['type'] == 'property') then if JourNuit == "Nuit" then if tonumber(fibaro:getValue(179, "value")) == 0 then testvaleur("Baie 2", 0) end end fibaro:abort(); else fibaro:debug("La scéne ne peut être lancer que par une Variable Globale") fibaro:abort(); -- cela permet de lancer la scène manuellement -- nomTrigger = "SoleilCoucher" -- valeurTrigger = -5 end ------------------------------------------------------------------------- -- Ne rien modifier au dessus de cette ligne ------------------------------------------------------------------------- -- Commandes a écrit pour lever du soleil -- lever (Funtion qui traite le lever du soleil -- coucher(zone, valeur, minutes) -- exemple pour actionné les volets de la table Rue a 80% 10 minutes avant le lever -- lever(Rue, 80, -10) -- exemple pour actionné le volet "Bureau" au lever du jour -- lever("Bureau", 99, 0) -- Pour actionner un volet au coucher du soleil -- Il faut remplacer lever par coucher -- ex : coucher(Rue, 0, 20) ------------------------------------------------------------------------ -- Vous pouvez entrer vos commande en dessous de cette ligne ------------------------------------------------------------------------ -- si Baie 2 fermer alors fermer volet if tonumber(fibaro:getValue(179, "value")) == 0 then coucher("Baie 2", 0, -5) end -- fin test baie 2 fermer coucher(RDC, 0, 0) coucher(Etage, 0, 0) Moi je pense que cela vient du trigger journuit mais je suis pas sure car la variable et écrite comme cela Jour_Nuit dans le panneau variable mais dans le code de la scène elle est orthographié JourNuit en plus il y a une ereure dans le debug je te le met aussi (j'ai crée une variable prédéfinie IdTel=185, 164 mais le puhs ne fonctionne pas sur cette scene alor qu'il fonctionne sur la scene jour nuit ? regard que quand tu as le temps car moi en ce moment je ne l'ai pas ou tres peu le debug Nettoyer [ERROR] 23:33:48: Runtime error: /opt/fibaro/FibaroSceneAPI.lua:252: attempt to concatenate local 'deviceID' (a nil value) [ERROR] 08:09:50: Runtime error: /opt/fibaro/FibaroSceneAPI.lua:252: attempt to concatenate local 'deviceID' (a nil value) [ERROR] 08:09:56: Runtime error: /opt/fibaro/FibaroSceneAPI.lua:252: attempt to concatenate local 'deviceID' (a nil value) [ERROR] 08:10:24: Runtime error: /opt/fibaro/FibaroSceneAPI.lua:252: attempt to concatenate local 'deviceID' (a nil value) [ERROR] 08:26:22: Runtime error: /opt/fibaro/FibaroSceneAPI.lua:252: attempt to concatenate local 'deviceID' (a nil value) [ERROR] 08:28:37: Runtime error: /opt/fibaro/FibaroSceneAPI.lua:252: attempt to concatenate local 'deviceID' (a nil value) [ERROR] 08:28:46: Runtime error: /opt/fibaro/FibaroSceneAPI.lua:252: attempt to concatenate local 'deviceID' (a nil value) D'avance merci de ton savoir et de ton aide
Peter Posté(e) le 16 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juin 2015 je crois avoir trouvé il ne fraudais pas rajouter en debut de script %%globals Jour_Nuit
mprinfo Posté(e) le 16 juin 2015 Signaler Posté(e) le 16 juin 2015 Je regarde cela ce soir nom pas besoin de journuit comme trigger Envoyé de mon SM-G900F
mprinfo Posté(e) le 16 juin 2015 Signaler Posté(e) le 16 juin 2015 Ce soir c'est pas possible j'ai eu ma livraison de sable j'ai 10t a rentrer mais je fais cela cette semaine je voudrais tester chez moi le code pour être sur que cela fonctionne Envoyé de mon SM-G900F
Peter Posté(e) le 16 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juin 2015 Pas de souci prend ton Temp les volet ce ferme quand même c'est pas grave pour le volet de la baie 2 Purée tu fais quoi avec 10t de sable ? En attendent merci d'avance
Did Posté(e) le 16 juin 2015 Signaler Posté(e) le 16 juin 2015 Au dessous de 10t, les enfants trouvent qu'il n'y en a pas assez. Ou tu as fermé les quais et tu fais toi aussi Paris plage? 1
mprinfo Posté(e) le 16 juin 2015 Signaler Posté(e) le 16 juin 2015 @did le sable c'est pour moi lol ma fille n'a pas le droit de toucher Envoyé de mon SM-G900F
mprinfo Posté(e) le 16 juin 2015 Signaler Posté(e) le 16 juin 2015 J'ai un mur a crépire des 2 côté en plus il est en pierre donc cela consomme pas mal. Tout les été je consomme entre 15 a 30t de sable ou mélange la maçonnerie c'est une passion. Envoyé de mon SM-G900F
Peter Posté(e) le 16 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juin 2015 Ok alors bon courage et si il t'en reste ( du courage) je t'invite àvenir faire mes murs de clôtures Car je repousse depuis la construction de la maison. Mais il faudra bien le faire quand même Bonne soirée et bon courage.
mprinfo Posté(e) le 16 juin 2015 Signaler Posté(e) le 16 juin 2015 J'ai fais tout ke gros oeuvre de ma maison. La je restaure la ferme ou je stocks mon matériel je suis n'y maçon n'y paysan Envoyé de mon SM-G900F
Peter Posté(e) le 16 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juin 2015 Ok tu doit avoir une belle dépendance Nous sur la rochelle l'immobilier est trop chez nous on a fait faire le hors d'eau hors d'air de notre maison bois et j'ai fait tout le reste (Elec,plomb,cet..) Il me reste les extérieures et la piscine apres c'est fini Alors bon courage
mprinfo Posté(e) le 16 juin 2015 Signaler Posté(e) le 16 juin 2015 Moi j'ai presque tout fais sauf l'électricité. Les plafonds en plâtres traditionnel car je ne supporte pas les plafonds en ba13 et la plomberie. Je souhaite bon courage car les intérieurs ces du boulot Envoyé de mon SM-G900F
mprinfo Posté(e) le 21 juin 2015 Signaler Posté(e) le 21 juin 2015 --[[ %% globals SoleilLever SoleilCoucher %% properties 179 value --]] local mesvolets ={ ["Volet Ch Parents"] = 117, ["Volet CH Lily"] = 108, ["Baie 1"] = 73, ["Baie 2"] = 75, ["Volet 3"] = 77, ["Volet Bureau"] = 28, } -- Table Zone (Groupes de modules) local RDC = {"Volet Bureau", "Baie 1", "Volet 3"} local Etage = {"Volet CH Lily", "Volet Ch Parents"} -------------------------------------------------------------------------- local nomLever = "SoleilLever" --> Nom de la Variable Globale lever soleil local nomCoucher = "SoleilCoucher" --> Nom de la Variable Globale coucher soleil --local Heure = "Heure" --> Nom de la variable globale Heure --local JourChome = fibaro:getGlobalValue("JourChome") --> Nom de la variable Module Virtuel Hansloo local IdTel = fibaro:getGlobalValue("IdTel") -- Recuperation de id du tel pour le push local JourNuit = fibaro:getGlobalValue("Jour_Nuit") -------------------------------------------------------------------------- local Pause = 0 -- Temp de pause entre chaque commande de modules en seconde ---------------------------------------------------------------------- -- Envoi d'un Push pour avertir que le box àdémarrer ou redémarrer -- ---------------------------------------------------------------------- function EnvoiPush(Message) fibaro:debug("Envoi Push : "..Message) if Idtel ~= nil then fibaro:call(IdTel, "sendPush", Message) else fibaro:debug("Il n'y a aucun tel enregistré") end end ----------------------------------------------------------------------- -- Test si la valeur a enoyer est différente de la valeur du module ----------------------------------------------------------------------- function testvaleur(id, valeurs) local GetValeur = tonumber(fibaro:getValue(id, "value")) if valeurs ~= GetValeur then fibaro:call(id, "setValue", valeurs) --fibaro:debug(id.." - action en cours... - Valeur "..valeurs) fibaro:sleep(Pause*1000) end end ---------------------------------------------------------------------------- -- Recupération de l'id par rapport au nom de la tables mesvolets ---------------------------------------------------------------------------- function volets(zone, valeurs) if (type(zone) == "table") then local messages = "Les "..#zone.." Volets : " for i,v in ipairs(zone) do messages = (messages..v..", ") local id = mesvolets[v] if id == nil then fibaro:debug("ERREUR NOM DU VOLET - "..v.." - dans une table") EnvoiPush("ERREUR NOM DU VOLET - "..v.." - dans une table") else testvaleur(id, valeurs) end end messages = (messages.."ont été actionnés à"..valeurs.."%") EnvoiPush(messages) elseif (type(zone) == "string") then local id = mesvolets[zone] if id == nil then fibaro:debug("ERREUR DANS LE NOM DU VOLET : "..zone) EnvoiPush("EERREUR DANS LE NOM DU VOLET : "..zone) else testvaleur(id, valeurs) EnvoiPush("Le volet : "..zone.." a été actionné à"..valeurs.."%") end else fibaro:debug("Erreur......") EnvoiPush("Erreur......") end end -------------------------------------------------------------------- -- test si le déclencheur est lever ou coucher du soleil -------------------------------------------------------------------- function Test(zone, valeurs, minutes) if zone ~= nil then if minutes == nil then; minutes = 0 end volets(zone, valeurs) else fibaro:debug("Erreur dans la table ou table inéxitante") EnvoiPush("Erreur dans la table ou table inéxitante") end end -------------------------------------------------------------------- -- test Lever -------------------------------------------------------------------- function lever(zone, valeurs, minutes, Jchome) if nomTrigger == nomLever and valeurTrigger == minutes then if Jchome == JourChome or Jchome == nil then Test(zone, valeurs, minutes) end end end -------------------------------------------------------------------- -- test Coucher -------------------------------------------------------------------- function coucher(zone, valeurs, minutes, Jchome) if nomTrigger == nomCoucher and valeurTrigger == minutes then if Jchome == JourChome or Jchome == nil then Test(zone, valeurs, minutes) end end end -------------------------------------------------------------------- -- test Heure -------------------------------------------------------------------- function heure(zone, valeurs, minutes, Jchome) if nomTrigger == Heure and valeurTrigger == minutes then if Jchome == JourChome or Jchome == nil then Test(zone, valeurs, minutes) end end end -------------------------------------------------------------------------- -- Demarrage du programme -------------------------------------------------------------------------- local trigger = fibaro:getSourceTrigger() if (trigger['type'] == 'global') then nomTrigger = trigger['name'] valeurTrigger = tonumber(fibaro:getGlobalValue(nomTrigger)) print("Nom du déclencheur = ", nomTrigger, " - Minutes : ", valeurTrigger) elseif (trigger['type'] == 'property') then if JourNuit == "Nuit" then if tonumber(fibaro:getValue(179, "value")) == 0 then volets("Baie 2", 0) end end fibaro:abort(); else fibaro:debug("La scéne ne peut être lancer que par une Variable Globale") fibaro:abort(); -- nomTrigger = "SoleilCoucher" -- valeurTrigger = -5 end ------------------------------------------------------------------------- -- Ne rien modifier au dessus de cette ligne ------------------------------------------------------------------------- -- Commandes a écrit pour lever du soleil -- lever (Funtion qui traite le lever du soleil -- coucher(zone, valeur, minutes) -- exemple pour actionné les volets de la table Rue a 80% 10 minutes avant le lever -- lever(Rue, 80, -10) -- exemple pour actionné le volet "Bureau" au lever du jour -- lever("Bureau", 99, 0) -- Pour actionner un volet au coucher du soleil -- Il faut remplacer lever par coucher -- ex : coucher(Rue, 0, 20) ------------------------------------------------------------------------ -- Vous pouvez entrer vos commande en dessous de cette ligne ------------------------------------------------------------------------ -- si Baie 2 fermer alors fermer volet if tonumber(fibaro:getValue(179, "value")) == 0 then coucher("Baie 2", 0, -5) end -- fin test baie 2 fermer coucher(Etage, 0, 10)
Peter Posté(e) le 21 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juin 2015 Hello tu as eu le temps de tester ?
mprinfo Posté(e) le 21 juin 2015 Signaler Posté(e) le 21 juin 2015 Oui cela fonctionne chez moi il faut juste qu'il fasse nuit Envoyé de mon SM-G900F
Peter Posté(e) le 21 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juin 2015 Ok je modifie la scene et je te dit si cela fonctionne demain soi J'ai regarder ton MV de telecommande mais je n'ai pas eu le temps de le mettre en place J'espère que je pourrai cette semaine En attendent merci àtoi pour le temps passer sur cette scene
mprinfo Posté(e) le 21 juin 2015 Signaler Posté(e) le 21 juin 2015 Pas soucis bonne soirée Envoyé de mon SM-G900F
Peter Posté(e) le 21 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juin 2015 A toi aussi moi je suis deja coucher car la journée a était dur j'ai labouré 500m2 de terrain pour faire la pelouse en plus un bon coup de soleil sur la nuque je suis mort Je te tient au courant demain soir bey et bonne soirée...
mprinfo Posté(e) le 21 juin 2015 Signaler Posté(e) le 21 juin 2015 Chez nous il peut et j'avais ma fille ce week. Tu aurais du le dire je serai venu avec mon nicro tracteur kubota j'ai un rotovator de 1.20m ik n'y en avait pas pour ling lol Envoyé de mon SM-G900F
Peter Posté(e) le 21 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juin 2015 C'est claire qu'avec du matériel comme ça on aurais passer le reste de la journée a l'apéro Je te raconte pas Allez bey 1
