Je sais
Mais la nostalgie quand elle te tient
de tout façon le mois prochain je passe sur Mac comme ça normalement plus de pb et le portable sera pour ma fille et ma femme
Je te donne le code demain
Encore une fois merci pour ton code et tu vois ce soir ca a fonctionner du premier coup
Je sais ,je n'en voulait pas non plus il y a quelque années mais pour faire ce que j'ai a faire ce sera suffisant
Allez je retourne a ma bible du moment apprendre le lua
Bonne soirée a toi et au tient et merci pour ton aide et ton code
bonjour comme tu me la demander hier je te met le code de la scene fermeture volet
%% globals
SoleilLever
SoleilCoucher
local mesvolets ={
["Volet Ch Parents"] = 117,
["Volet CH Lily"] = 108,
["Baie 1"] = 73,
["Baie 2"] = 75,
["Volet 3"] = 77,
["Volet Bureau"] = 28,
-- Table Zone (Groupes de modules)
local RDC = {"Volet Bureau", "Baie 1", "Volet 3"}
local Etage = {"Volet CH Lily", "Volet Ch Parents"}
local nomLever = "SoleilLever" --> Nom de la Variable Globale lever soleil
local nomCoucher = "SoleilCoucher" --> Nom de la Variable Globale coucher soleil
--local Heure = "Heure" --> Nom de la variable globale Heure
--local JourChome = fibaro:getGlobalValue("JourChome") --> Nom de la variable Module Virtuel Hansloo
local IdTel = fibaro:getGlobalValue("IdTel") -- Recuperation de id du tel pour le push
local Pause = 0 -- Temp de pause entre chaque commande de modules en seconde
-- Envoi d'un Push pour avertir que le box àdémarrer ou redémarrer --
function EnvoiPush(Message)
fibaro:debug("Envoi Push : "..Message)
fibaro:call(IdTel, "sendPush", Message)
-- Test si la valeur a enoyer est différente de la valeur du module
function testvaleur(id, valeurs)
local GetValeur = tonumber(fibaro:getValue(id, "value"))
if valeurs ~= GetValeur then
fibaro:call(id, "setValue", valeurs)
--fibaro:debug(id.." - action en cours... - Valeur "..valeurs)
fibaro:sleep(Pause*1000)
-- Recupération de l'id par rapport au nom de la tables mesvolets
function volets(zone, valeurs)
if (type(zone) == "table") then
local messages = "Les "..#zone.." Volets : "
for i,v in ipairs(zone) do
messages = (messages..v..", ")
local id = mesvolets[v]
if id == nil then
fibaro:debug("ERREUR NOM DU VOLET - "..v.." - dans une table")
EnvoiPush("ERREUR NOM DU VOLET - "..v.." - dans une table")
else
messages = (messages.."ont été actionnés à"..valeurs.."%")
EnvoiPush(messages)
elseif (type(zone) == "string") then
local id = mesvolets[zone]
if id == nil then
fibaro:debug("ERREUR DANS LE NOM DU VOLET : "..zone)
EnvoiPush("EERREUR DANS LE NOM DU VOLET : "..zone)
else
EnvoiPush("Le volet : "..zone.." a été actionné à"..valeurs.."%")
else
fibaro:debug("Erreur......")
EnvoiPush("Erreur......")
-- test si le déclencheur est lever ou coucher du soleil
function Test(zone, valeurs, minutes)
if zone ~= nil then
if minutes == nil then;
minutes = 0
else
fibaro:debug("Erreur dans la table ou table inéxitante")
EnvoiPush("Erreur dans la table ou table inéxitante")
-- test Lever
function lever(zone, valeurs, minutes, Jchome)
if nomTrigger == nomLever and valeurTrigger == minutes then
if Jchome == JourChome or Jchome == nil then
-- test Coucher
function coucher(zone, valeurs, minutes, Jchome)
if nomTrigger == nomCoucher and valeurTrigger == minutes then
-- test Heure
function heure(zone, valeurs, minutes, Jchome)
if nomTrigger == Heure and valeurTrigger == minutes then
-- Demarrage du programme
local trigger = fibaro:getSourceTrigger()
if (trigger['type'] == 'global') then
nomTrigger = trigger['name']
valeurTrigger = tonumber(fibaro:getGlobalValue(nomTrigger))
print("Nom du déclencheur = ", nomTrigger, " - Minutes : ", valeurTrigger)
else
fibaro:debug("La scéne ne peut être lancer que par une Variable Globale")
fibaro:abort();
--nomTrigger = "Heure"
--valeurTrigger = 6
-- Ne rien modifier au dessus de cette ligne
-- Commandes a écrit pour lever du soleil
-- lever (Funtion qui traite le lever du soleil
-- coucher(zone, valeur, minutes)
-- exemple pour actionné les volets de la table Rue a 80% 10 minutes avant le lever
-- lever(Rue, 80, -10)
-- exemple pour actionné le volet "Bureau" au lever du jour
-- lever("Bureau", 99, 0)
-- Pour actionner un volet au coucher du soleil
-- Il faut remplacer lever par coucher
-- ex : coucher(Rue, 0, 20)
-- Vous pouvez entrer vos commande en dessous de cette ligne
coucher(RDC, 0, 10)
coucher(Etage, 0, 10)
et la scene jour_nuit ci tu as besoin (j'ai mi le bon id pour le phus)
%% autostart
-- Nom des Variables Globales
local VGJourNuit = "Jour_Nuit"
local VGLeverSoleil = "SoleilLever"
local VGCoucherSoleil = "SoleilCoucher"
-- Minutes de décalages par rapport au lever du soleil
local TLever = {-5, -10}
-- Minutes de décalages par rapport au Coucher du soleil
local TCoucher = {-5, 10}
-- Id du téléphone
local IdTel = 185
--************ Ne rien modifier en dessous de cette ligne ************
fibaro:debug(Message)
-- Vérification Variable Globale et création si besoin --
function VerifVG(nom, valeur, choix)
if (fibaro:getGlobalValue(nom) == nil) then
local enum = 0
if (type(choix) ~= "nil") then
enum = 1
api.post("/globalVariables", {name=nom, isEnum=enum})
if enum == 1 then
local variable = {}
variable.value = tostring(valeur)
variable.isEnum = false
variable.isEnum = true
variable.enumValues = choix
api.put("/globalVariables/" .. nom, variable)
-- Mise a jour d'une variable global --
function UpdateVG(NomVG, Valeurs)
if (fibaro:getGlobalValue(NomVG) == nil) then
fibaro:debug("il faut cree la variable "..NomVG)
EnvoiPush(string.format("La variable Globale %s n'existe pas ou a ete supprimer", NomVG))
fibaro:abort() -- fin du programme
fibaro:debug("Mise a jour de la Variable Globale : "..NomVG.." = "..Valeurs)
fibaro:setGlobal(NomVG, Valeurs);
-- Vérification de l'heure et mise àjour --
-- de la variable si nécessaire --
function UpdateJourNuit(NomVG, heure)
local valeurs = "Nuit"
-- test si on est le jour ou la nuit
if (heure >= leverSoleil) and (heure < coucherSoleil) then
valeurs = "Jour"
fibaro:debug(string.format("Lever Soleil : %s - Coucher Soleil : %s", leverSoleil, coucherSoleil))
UpdateVG(NomVG, valeurs) -- mise a jour de la VG Jour_Nuit
-- Compare les tables Lever et coucher du soleil --
-- avec sunrisehour et sunsethour --
function LeverCoucher(NomVG, TableNom, SunRiseSet, JourNuit)
for index, v in ipairs(TableNom) do
if (os.date("%H:%M", os.time()+v*-60)) == SunRiseSet then
UpdateVG(NomVG, v)
if v == 0 then
fibaro:debug("il fait : "..JourNuit)
UpdateVG(VGJourNuit, JourNuit)
-- Conversion Date format texte en format Date --
function ConvertionDate(NomDate)
-- on extrait l'heure et minute (%d+) est un digit
local heure, minute = string.match(NomDate, "(%d+)%d+)")
-- On récupère l'heure et date actuelle sous forme de tableau
local TableDate = os.date("*t")
-- On modifie l'heure et les minutes
TableDate.hour = heure
TableDate.min = minute
-- Nous pouvons maintenant exploiter "MonHeure" comme une vrai date
local MonHeure = os.time(TableDate)
return (MonHeure)
-- Calcul la valeur du Sleep en fonction des Max et Mini --
-- des Tables Lever et Coucher --
function calculPause(j, heure, minilever, maxilever, minicoucher, maxicoucher)
fibaro:debug("Heure Actuelle : "..heure)
-- mini et max lever
local heurelever = ConvertionDate(leverSoleil)
local heureleverMini = (os.date("%X", heurelever+(minilever*60)))
local heureleverMaxi = (os.date("%X", heurelever+(maxilever*60)))
fibaro:debug("heure Lever Soleil Mini : "..heureleverMini.." - Maxi : "..heureleverMaxi)
-- mini et max coucher
local heurecoucher = ConvertionDate(coucherSoleil)
local heurecoucherMini = (os.date("%X", heurecoucher+(minicoucher*60)))
local heurecoucherMaxi = (os.date("%X", heurecoucher+(maxicoucher*60)))
fibaro:debug("heure Coucher Soleil Mini : "..heurecoucherMini.." - Maxi : "..heurecoucherMaxi)
if heure >= heureleverMini and heure < heureleverMaxi
or heure >= heurecoucherMini and heure < heurecoucherMaxi then
j=1
return (j)
-- == Nous avons fini la préparation de notre code ==
-- == Nous pouvons Exécuter le programme ==
-- == Script réaliser par MPRINFO Version 3.00B ==
-- == Grand Merci àSTEVEN pour son aide ==
-- Envoi d'un Push pour donner la date et l'heure de démarrage --
EnvoiPush(string.format("La box a démarré le %s a %s", os.date("%d/%m/%Y"), os.date("%R")))
-- Contrôle si 1 Scène et déjàen cours --
local NbreScene = fibaro:countScenes()
if NbreScene ~= 1 then;
fibaro:debug("Il y a déjàune instance en cours... ")
fibaro:abort();
-- Vérification si les variables globales existe --
-- et Création ou Modification si Besoin --
VerifVG(VGJourNuit, "Jour", {"Jour", "Nuit"})
VerifVG(VGLeverSoleil, 0)
VerifVG(VGCoucherSoleil, 0)
-- Mise a jour de la variable VG Jour_Nuit au Démarrage de la Box --
-- Ou lors de la sauvegarde de la scène --
leverSoleil = fibaro:getValue(1, "sunriseHour")
coucherSoleil = fibaro:getValue(1, "sunsetHour")
UpdateJourNuit(VGJourNuit, os.date("%H:%M", os.time()))
-- Trie des Tables et récupération des valeurs min et maximum --
-- Traitement de la Table TLever
table.insert(TLever, 1, 0) -- ajout de 0 mn dans la table
table.sort(TLever)
local MiniLever = ((TLever[1]-30))
local MaxiLever = ((TLever[#TLever]+1))
-- Traitement de la Table TChoucher
table.insert(TCoucher, 1, 0) -- ajout de 0 mn dans la table
table.sort(TCoucher)
local MiniCoucher = ((TCoucher[1]-30))
local MaxiCoucher = ((TCoucher[#TCoucher]+1))
-- Test toute les minutes pour savoir si c'est jour ou nuit --
while true do
local j = 30
local osHeure = os.date("%H:%M", os.time())
LeverCoucher(VGLeverSoleil, TLever, leverSoleil, "Jour")
LeverCoucher(VGCoucherSoleil, TCoucher, coucherSoleil, "Nuit")
j = calculPause(j, osHeure, MiniLever, MaxiLever, MiniCoucher, MaxiCoucher)
fibaro:debug(string.format("Valeur du Sleep %s mn",j))
fibaro:sleep(j*60*1000); -- Pause en fonction de la valeur de J
merci
ok pas de souci de tout façon je suis au taff et je débauche après 20h30 et ce n'ai pas presser
et tu a tout ton temps car tu ma déjà  super bien aider depuis 2 ou 3 jours et cela ma permis d'en apprendre un peu plus sur la façon de faire et sur le fonctionnement
en tout cas merci beaucoup A++
C'est le seul forum ou je dial. Je n'ai pas Facebook Twitter etc.. ici les membres sont super sympa et toujours prêt a aider
Envoyé de mon SM-G900F
  • Upvote 2
Pareil pas de Facebook Twitter et compagnie
Mais le forum de domotique-fibaro et c'est membres tres sympa
Bon j'ai trouvé pourquoi tu avais un message d'erreur c'est ce que je pensé tu as pas mis l'id du tel ou la VG ou tu stocks sont id
j'ai ajouter une morceau de codes pour éviter qu'il y ai une erreur
pour le tel si tu veux un push pour te dire ci le volet a été actionné
-- récupération de l'id du tel qui est dans une VG
ou
-- on indique l'id du tel
-- ex :
local IdTel = 250
Voila ta scène :
%% globals
SoleilLever
SoleilCoucher
local mesvolets ={
      ["Baie 1"] = 73,
      ["Baie 2"] = 75,
      ["Volet 3"] = 77,
local Pause = 30 -- Temp de pause entre chaque commande de modules en seconde
-- Envoi d'un Push pour avertir que le box à  démarrer ou redémarrer --
        if Idtel ~= nil then
        else
           fibaro:debug("Il n'y a aucun tel enregistré")
               if id == nil then
               else
           messages = (messages.."ont été actionnés à  "..valeurs.."%")
           EnvoiPush(messages)
           if id == nil then
           else
              EnvoiPush("Le volet : "..zone.." a été actionné à  "..valeurs.."%")
       else
        if zone ~= nil then
              minutes = 0
        else
-- test Lever
-- test Coucher
-- test Heure
else
   fibaro:abort();
-- nomTrigger = "SoleilCoucher"
-- valeurTrigger = -5
if tonumber(fibaro:getValue(179, "value")) == 0 then
  coucher("Baie 2", 0, -5)
ok et merci pour ton travail encore une question puis je rajouter le code coucher(RDC, 0, -5) ou pas
car la modif que tu ma dit de faire hier a  bien fonctionner
Tu ajoute autant de commande que tu veux tu peux mettre une valeur entre 0 et 99 por la position du volet
Tu nes pas obligé de créé une table si il n'y qu'un volet tu mets juste ke nom du volet il faut juste que la valeur temps ex 5mn 23mn soit dans jours nuit tu peux aussi ne pas ouvrir un volet si on est le we ou un jour férié
pourquoi maintenant tu met la baie 2 dans
local mesvolets ={
      ["Baie 1"] = 73,
      ["Baie 2"] = 75,
      ["Volet 3"] = 77,
local text = {"bb"}
et pas dans la premiere ligne locale etage
comme cela
coucher(RDC, 0, -8)
il ne devrait pas tarder a ce fermer (les volet)
La table mes volets c'est toi qui la rempli lol
Elle sert a récupéré l id du volet oar rapport a un nom donc dans cette table il faut tout les volets
elle n'a pas fonctionner je vient de modifier 10 -5 -8 dans jour_nuit
pour id tel je recoit bien les phus
[DEBUG] 22:14:42: La box a démarré le 05/06/2015 a 22:14
[DEBUG] 22:14:42: Lever Soleil : 06:13 - Coucher Soleil : 21:51
[DEBUG] 22:14:42: Mise a jour de la Variable Globale : Jour_Nuit = Nuit
[DEBUG] 22:14:42: Heure Actuelle : 22:14
[DEBUG] 22:14:42: heure Lever Soleil Mini : 05:35:42 - Maxi : 06:24:42
[DEBUG] 22:14:42: heure Coucher Soleil Mini : 21:13:42 - Maxi : 22:02:42
[DEBUG] 22:14:42: Valeur du Sleep 30 mn
la scene jour nuit a bien fait passer la variable a nuit mais la scene volet ne fonctionne pas je regarde le debug
