-- Recuperation des valeurs des variables globales
local nomLever = "SoleilLever" --> Nom de la Variable Globale lever soleil
local nomCoucher = "SoleilCoucher" --> Nom de la Variable Globale coucher soleil
-- local Heure = "Heure" --> Nom de la variable globale Heure
-- local JourChome = fibaro:getGlobalValue("JourChome") --> Nom de la variable Module Virtuel Hansloo
local IdTel = fibaro:getGlobalValue("IdI9305") -- Recuperation de id du tel pour le push
local Pause = 0 -- Temp de pause entre chaque commande de modules en seconde
hello je vient de mettre ta scene avec les commentaire merci au passage
mais je suis pas malin je n'arrive pas a faire les testes peut tu me dire quelle variable puis je modifier pour teste la scene car comme elle est la elle doit fonctionner au coucher du soleil avantje pouvais modifier nuit en jour avec ma scene bloc
%% globals
SoleilLever
SoleilCoucher
local mesvolets ={
["Volet Ch Parents"] = 117,
["Volet CH Lily"] = 108,
["Baie 1"] = 73,
("Baie 2"] = 75,
["Volet 3"] = 77,
["Volet Bureau"] = 28,
-- Table Zone (Groupes de modules)
local RDC = {"Volet Bureau", "Baie 1", "Baie 2," "Volet 3"}
local Etage = {"Volet CH Lily", "Volet Ch Parents"}
--local Heure = "Heure" --> Nom de la variable globale Heure
--local JourChome = fibaro:getGlobalValue("JourChome") --> Nom de la variable Module Virtuel Hansloo
local IdTel = fibaro:getGlobalValue("IdTel") -- Recuperation de id du tel pour le push
-- Envoi d'un Push pour avertir que le box àdémarrer ou redémarrer --
function EnvoiPush(Message)
fibaro:debug("Envoi Push : "..Message)
fibaro:call(IdTel, "sendPush", Message)
-- Test si la valeur a enoyer est différente de la valeur du module
function testvaleur(id, valeurs)
local GetValeur = tonumber(fibaro:getValue(id, "value"))
if valeurs ~= GetValeur then
fibaro:call(id, "setValue", valeurs)
--fibaro:debug(id.." - action en cours... - Valeur "..valeurs)
fibaro:sleep(Pause*1000)
-- Recupération de l'id par rapport au nom de la tables mesvolets
function volets(zone, valeurs)
if (type(zone) == "table") then
local messages = "Les "..#zone.." Volets : "
for i,v in ipairs(zone) do
messages = (messages..v..", ")
local id = mesvolets[v]
if id == nil then
fibaro:debug("ERREUR NOM DU VOLET - "..v.." - dans une table")
EnvoiPush("ERREUR NOM DU VOLET - "..v.." - dans une table")
else
messages = (messages.."ont été actionnés à"..valeurs.."%")
EnvoiPush(messages)
elseif (type(zone) == "string") then
local id = mesvolets[zone]
if id == nil then
fibaro:debug("ERREUR DANS LE NOM DU VOLET : "..zone)
EnvoiPush("EERREUR DANS LE NOM DU VOLET : "..zone)
else
EnvoiPush("Le volet : "..zone.." a été actionné à"..valeurs.."%")
else
fibaro:debug("Erreur......")
EnvoiPush("Erreur......")
-- test si le déclencheur est lever ou coucher du soleil
function Test(zone, valeurs, minutes)
if zone ~= nil then
if minutes == nil then;
minutes = 0
else
fibaro:debug("Erreur dans la table ou table inéxitante")
EnvoiPush("Erreur dans la table ou table inéxitante")
-- test Lever
function lever(zone, valeurs, minutes, Jchome)
if nomTrigger == nomLever and valeurTrigger == minutes then
if Jchome == JourChome or Jchome == nil then
-- test Coucher
function coucher(zone, valeurs, minutes, Jchome)
if nomTrigger == nomCoucher and valeurTrigger == minutes then
-- test Heure
function heure(zone, valeurs, minutes, Jchome)
if nomTrigger == Heure and valeurTrigger == minutes then
-- Demarrage du programme
local trigger = fibaro:getSourceTrigger()
if (trigger['type'] == 'global') then
nomTrigger = trigger['name']
valeurTrigger = tonumber(fibaro:getGlobalValue(nomTrigger))
print("Nom du déclencheur = ", nomTrigger, " - Minutes : ", valeurTrigger)
else
fibaro:debug("La scéne ne peut être lancer que par une Variable Globale")
fibaro:abort();
--nomTrigger = "Heure"
--valeurTrigger = 6
-- Ne rien modifier au dessus de cette ligne
-- Commandes a écrit pour lever du soleil
-- lever (Funtion qui traite le lever du soleil
-- coucher(zone, valeur, minutes)
-- exemple pour actionné les volets de la table Rue a 80% 10 minutes avant le lever
-- lever(Rue, 80, -10)
-- exemple pour actionné le volet "Bureau" au lever du jour
-- lever("Bureau", 99, 0)
-- Pour actionner un volet au coucher du soleil
-- Il faut remplacer lever par coucher
-- ex : coucher(Rue, 0, 20)
-- Vous pouvez entrer vos commande en dessous de cette ligne
Encore merci pour ton aide et ta patience
la tu as créé des groupes de volets il ne faut pas que tu mets la baie qui a un détecteur de volet dans le groupe
A la fin du code on va dire quel groupe on veut ouvrir ou fermer
coucher(RDC, 0, -5)
les volets du RDC vont recevoir la valeur 0 (0=fermer et 99 ouvert) on peut donc mettre une valeur entre 0 et 99 et le moins -5 pour 5 minute avant le coucher. il faut bien que -5 soit aussi dans la scène jours nuits.
On fait de même pour le groupe de volets etage
coucher(Etage, 0, -5)
il doit te resté un volet qui n'est dans aucun groupe c'est celui que l'on ne doit fermer que si la porte et fermer
tu teste cela pour voir si cela fonction
il ne nous restera plus qu'a tester le détecteur d'ouverture pour voir si on peut fermer la fenêtre
mes je préfère que tu testes déjà  cela
Ok,je fait les modif je t'ai fait des capture d'écran
Par contre j'ai mi le coucher(RDC, 0, -5) et idem pour l'étage a la fin du code apres le dernier end
Je sais pas si il fallait le mettre avant ou après
et dans le debug il me dit que la scene ne peut être lancé que par une variable globale ( si j'ai bien compris c'est la scene jour_nuit ) mais comment puis-je modifier cette variable
post-1332-0-30277100-1433368484_thumb.jpgpost-1332-0-37494800-1433368520_thumb.jpgpost-1332-0-30277100-1433368484_thumb.jpg
Hello j' ai une question comment je change la variable jour nuit avec ta scene ou le fait elle toute seul
Je pensai le faire avec une scene bloc ai je bon ou pas
car mes teste ne fonctionne pas mais aucun souci dans le debug
Juste que la scene demarre avec une variable ci joint la capture du debug
Désoler d'être chiant mais je débute encore merci de ta patience et de ton Temp
non pas de soucis
tu n'as rien a faire journuit, leversoleil, couchersoleil, ce mette a jour automatiquement avec la scène jour nuit c'est au moment ou l'une de ces variables va changer de valeur que la scéne volets va ce lancer et voir si les conditions sont remplient pour exécuter ou pas les actions sur les modules c'est que que l'on appel un déclenchement par trigger j'ai volontairement empêcher l’exécution manuel qui n'a aucun intérêt dans cette scène
Si tu regarde la scéne volet en fonction des valeurs que tu as mis dans la scéne journuit
exemple -5
tu vas voir dans le débug une ligne s'ecrire avec le déclencheur et sa valeur 5 minutes avant le coucher
regarde j'ai bien marqué au dessus et non au dessus j'ai eu un doute lol
c'est pas bien grave mais il est préférable de mettre après le commentaire.
une fois que cela fonction on ajoutera le derniers volets avec son FKG
Oui donne moi le nom de la baie vitrée et le numéro d id du fkg je te ferai le code des que j'ai un moment il y a a pour 2mn
Pour le moment je voudrais juste savoir si tes volets ce sont fermés ce soir
Tu peux aussi utiliser la scène pour les ouvrir et voir ne pas ouvrir certains volets les jours fériés
Envoyé de mon SM-G900F
Baie 2 sont id 75
Fkg Capteur Baie 2 id 179
Je croise les doigts pour que les volet se ferme -5 Mn avant le soleil
En tout cas merci
Je vient de regarder la scene jour nuit et le debug affiche celapost-1332-0-94759900-1433446237_thumb.jpg
Par contre la scene volet fermer attend le changement de la variable
Non cela ne sert a rien car la scène fonctionne j'ai bloqué pour qu'on ne puisse pas en executer plusieurs
Oui je l'ai ,lu dans le debug
La scen ke jour nuit affiche [DEBUG] 21:41:28: heure Coucher Soleil Mini : 21:10:28 - Maxi : 21:51:28
Donct il,ne devrait plus tarder àce fermer surtout que j'ai,m'y -5 dans la table coucher et lever et idem dans la scene du volet
C'est trop cool il vienne de ce fermer ton code fonctionne nickel tous sauf la baie 2 qui a le FGK et que je n'est pas pi dans la scene des volet
Trop trop cool
Le debug de la scene volet OFF
Ne regarde pas le phus j'ai pas pris le Temp de trouver l'id avec le toolkit de krikroff
Peut tu me confirmer que si je veut que les volet se ferme ou s'ouvre au coucher ou au lever du soleil
Il faut que je modifie les Tcoucher et les Tlever et je met le 0 si je veux que ça fonctionne en suivant le soleil
Ai je bien compris
Pas besoin de mettre 0 je l inclus automatiquement dans les 2 tables et lorsque c'est 0 je mets a jours la vg Jour_Nuit j'ai passé un peut de temps pour faire cette scène afin de l'optimiser au mieux et de simplifier son utilisation pour la partager
Je te poste le code demain au travail car mon portable fait encore des siennes il me met un bleue screen au demarrage
Portant j'avais bien réinstaller Windows et Ubuntu dessus mais depuis hier soir il déconne et sur l'iPad dur de mettre le code entre balise
