Peter Posté(e) le 25 mai 2015 Signaler Posté(e) le 25 mai 2015 Bonjour àtous J'essaie de faire une scene en lua pour fermer tout mes volet au coucher du soleil Jusque làje la faisais en mode bloc mais je voudrais qu'un volet reste ouvert si le capteur FGK 101 et en alerte j'ai bien trouver une scene de Mprinfo et de chrispec http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3985-intégration-multiple-lua/ Mais étant débutant cela ne fonctionne pas et je ne sais pas comment faire si un de vous pouvais m'aider ou me faire la scene que je pourrais étudier par la suite ce serai cool Je remettrai la scene des que j'aurais reparer mon Pc car avec l'iPad je n'est pas toute les options de formatage de texte Merci àvous
Moicphil Posté(e) le 25 mai 2015 Signaler Posté(e) le 25 mai 2015 Bonjour Merci d’éditer ton message et d'utiliser les balises <> permettant d’insérer le code. Le code lua sera plus visible ( sur fond noir ) .
Peter Posté(e) le 25 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mai 2015 Bonsoir désoler mais peut tu me dire comment faire car avec l'iPad c'est moin pratique que sur le Pc qui vient de me lâcher Merci d'avance
mprinfo Posté(e) le 25 mai 2015 Signaler Posté(e) le 25 mai 2015 j'ai déjà fais plusieurs tuto pour faire ce genre de chose regarde sur le forum voici un lien qui va te permettre de faire cela facilement si tu as soucis demande je t'expliquerai http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4726-scene-lua-ouverture-et-fermeture-des-volets/
Peter Posté(e) le 25 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mai 2015 Bonsoir et merci de ton lien je n'avais pas vue celui la Mais j'ai lu un post ou tu avais aidé chrispec sur un script ou il avait un FGK sur une baie et je voudrais faire la même chose que lui Fermer les volets au coucher du soleil avec +- quelque minutes mais garder la baie ou,il y a les FGK en alerte car avec ma scene bloc on ce retrouve coincé sur la terrasse avec l'apéro c'est un peu embêtant ca nous en fait boire plus, donct le but est de fermer les volet mais pas ceux ou,la baie est ouverte et que des que l'on ferme la baie le volet ce ferme. Mais sur ton lien cela ne concerne que les volets? Ou peut t'on le modifier pour ajouter un FGK en alerte Merci de ta reponse
mprinfo Posté(e) le 25 mai 2015 Signaler Posté(e) le 25 mai 2015 Oui c'est même c'est largement faisable il faut juste récupéré la valeur des fgk 0 = fermer et 1 = ouvert afin de savoir si on peut fermer le volet pour fermer le volet lorsque l on ferme la porte c'est faisable aussi mais si la porte se ferme par un courant d'air c'est pas top lol Envoyé de mon SM-G900F
Peter Posté(e) le 25 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mai 2015 Ok merci c'est une baie coulissante de 2.40m elle ne peut pas ce refermer toute seul Mais la je galère un peut car mon ordi m'a lâcher cette aprem le hard disque HS La je suis sur iPad et c'est pas facile pour commencer en lua meme sur le forum j'ai pas toute les options de mise en page je revient vers toit des que j'ai changer mon disque dur de portable pour éditer des. Scene se sera plus facile avec Mais je vais étudier t'est code comme ça je vais en apprendre plus sur ce langage. Et je n'hésiterai pas àte demander un coup de main pour la scene des volets avec les FGK En tout cas merci
mprinfo Posté(e) le 25 mai 2015 Signaler Posté(e) le 25 mai 2015 Si tu es pas trop gourmand en espace disque prend un ssd il y a de bonne affaires en ce moment Envoyé de mon SM-G900F
Peter Posté(e) le 25 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mai 2015 Oui c'est ce que j'avais prévue car avec les nas tout est stocker en externes
mprinfo Posté(e) le 26 mai 2015 Signaler Posté(e) le 26 mai 2015 Comme chez moi donc un ssd et parfait pout toi Tu verras ca va donner un petit coup de jeune a ton pc Envoyé de mon SM-G900F
Peter Posté(e) le 31 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mai 2015 bonjour a tous voila mon portable est réparer maintenant je vous demande de l'aide car je voudrais faire une scène en lua pour fermer mes volet au coucher du soleil+5mn j'ai déjà une variable Jour_nuit qui fonctionne avec une scène en mode bloc mais je voudrais que les volets ce ferme mais aussi que si mon fgk101 est en alerte que le volet de la baie reste ouvert le temps de l'alerte et ce referme après ci joint la scène de mprinfo ici ci joint la scène ou j'ai enlever ce donc je n'avais pas besoin --[[ %% properties %% globals Jour_nuit --]] -- Recupération de la valeur de la variable global Jour_Nuit local num = fibaro:countScenes () -- nombres d'instance en cours d'excution de la sceme fibaro:debug("Nombres de Scéme en cours = " ..num) if (num == 1) then local J_N = fibaro:getGlobalValue( "Jour_nuit" ); fibaro:debug("Jour_nuit = " ..J_N) local Id = {} local IdValue = {} if J_N == "Jour" then Id = {77, 28} -- Id des volets roulants IdValue = {"close", 0} -- Valeur 0=Fermer - 99 = Ouvert fibaro:debug("nuit") end end -- Fin Volets chambres -- Test si le nombres d' Id et Egale au nombre de IdValue if #Id == #IdValue then fibaro:debug("total des id = " ..#Id) else fibaro:debug("Total des id = " ..#Id .." - Total des Values = " ..#IdValue) fibaro:debug("fin de la Scéme...") fibaro:abort(); end -- Fin du test --local IdTel = fibaro:getGlobalValue("IdI9305") -- Recuperation de id du tel pour le push dans la variable globale IdI9305 local VTimer = 30*1000 -- Temp de pause entre chaque commande de modules fibaro:debug("Nombres Modules = " ..#Id) for i = 1,#Id do local TestName = fibaro:getName(Id[i]) local TestValue = fibaro:getValue(Id[i], "value") if IdValue[i] == "open" or IdValue[i] == "close" or IdValue[i] == "turnOn" or IdValue[i] == "turnOff" then fibaro:call(Id[i], IdValue[i]); else fibaro:call(Id[i], "setValue", IdValue[i]); -- Commande Module end fibaro:debug("---------------------") fibaro:debug("Nom = " ..TestName) fibaro:debug("Valeur = " ..TestValue .." - Valeur demander = " ..IdValue[i]) fibaro:sleep(VTimer) end fibaro:sleep(2*1000) je debute je suis dessus depuis ce matin 5h et je n'arrive a rien merci par avance
mprinfo Posté(e) le 31 mai 2015 Signaler Posté(e) le 31 mai 2015 As tu regardé le tuto que je t'ai donner pour si porte ouverte je te donnerai un code lua mais installe déjàtout ce qui doit être installé dans le tuto Envoyé de mon SM-G900F
Peter Posté(e) le 31 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mai 2015 hello je suis obliger de tout installer je ne peut pas garder mes variable global jour_nuit et volet fermé ainsi que mes scene qui les modifies
mprinfo Posté(e) le 1 juin 2015 Signaler Posté(e) le 1 juin 2015 non tu n'es pas obliger de changer tout par contre je te conseils d'utiliser la scéne jour_nuit avec décalage. j'ai passé pas mal de temps dessus pour l'optimiser, pour jour férié ce n'est pas obligatoire non plus. Si tu veux je peux aussi t'aider pour modifier juste ta scéne.
Peter Posté(e) le 1 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juin 2015 Ok je vais suivre ton conseil et je revient vers toi des que c'est fait Merci de ton Temp et de ton aide
mprinfo Posté(e) le 1 juin 2015 Signaler Posté(e) le 1 juin 2015 Pas de soucis Envoyé de mon SM-G900F
Peter Posté(e) le 2 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juin 2015 hello j'ai installer ta scene elle m'a bien crée la variable Jour_Nuit et les 2 soleil lever et soleil coucher apres j'aurais besoin de ton aide car je debute j'ai compris le principe car j'ai deja tout mes id de module grace au scriptv de steven merci d'avance
mprinfo Posté(e) le 2 juin 2015 Signaler Posté(e) le 2 juin 2015 Ok ou est le soucis avec jours nuit Envoyé de mon SM-G900F
Peter Posté(e) le 2 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juin 2015 Non je me suis mal exprimer aucun souci il a bien créé les variables Maintenant il faut que j'installe ta scene volet ouvert/fermer mais moi il me faut juste le fermer au coucher du soleil -5mn sauf 1 volet ci le FGK est en alerte et des qu'il ne l'ai plus le volet ce ferme Je vais paramétrer -5 Mn dans la table tcoucher sur la scene jour nuit Ai-je bien compris ou pas
mprinfo Posté(e) le 2 juin 2015 Signaler Posté(e) le 2 juin 2015 Oui c'est cela c'est ce qui va permettre le declenchement de la scène 5 minutes avant fais déjàdes teste pour voir si tout fonctionne après je te ferai une fonction pour ton fgk et le volet Envoyé de mon SM-G900F
Peter Posté(e) le 2 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juin 2015 Ok je teste et je revient vers toi mais je ne peux pas le faire ce soir Je le ferais demain et je te dirais si j'ai réussi En tout cas merci de ta patience et de ton aide Bonne soirée
mprinfo Posté(e) le 2 juin 2015 Signaler Posté(e) le 2 juin 2015 Pas de soucis bonne soirée Envoyé de mon SM-G900F
Peter Posté(e) le 2 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juin 2015 Une question dans le tuto sur la scene ouverture et fermeture des volets tu avais mi Virtual Device Jour Chômé Scene Lua - Trigger Horaire Sans Boucle While ... Do ( que je n'ai pas installer car pas utile pour moi pour le moment) Comment je fait pour ne pas m'en servir car il sont dans ta scene crois tu que je peut les mettre en commentaire
mprinfo Posté(e) le 2 juin 2015 Signaler Posté(e) le 2 juin 2015 C'est pas grave cela fonctionnera il faut juste supprimé ou mettre -- a l'endroit ou on lit les variables globale Envoyé de mon SM-G900F
Peter Posté(e) le 2 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juin 2015 Ok je ferais les teste avec et sans et je te tient au courant Merci
