post-3955-0-66031900-1432327294_thumb.jpgMaintenant j'ai un problème après ma "clean install" : mon HCL a bien inclus tous mes modules et les a configuré avec succès.
Le problème est que je garde dans la rubrique "non assigné" des modules fantômes (comme mon flood detector et un roller shutter) qui pourtant n'existent pas.
Impossible de les effacer (le petit bouton "X" sert bien à  ça je pense et il demande même de confirmer qu'on désire "effacer ce module"). Ils réapparaissent dans tous les cas quoi que je fasse.
Certains sont marqués comme noeuds morts en permanence; logique puisqu'on ne réveille pas des modules qui n'existent plus.
Y a-t-il une procédure pour effacer les non assignés?
merci de votre aide
PS: j'ai cherché sur le forum et j'ai bien retrouvé quelques topics mais ils parlent surtout de comment trier dans des pièces virtuelles les modules existants et non assignés. Moi je pense que j'ai affaire à  des modules n'existant plus puisque supprimés (exclus) puis ré-inclus.
Félix
je précise que je ne possède qu'un seul flood détecteur et 3 roller shutters et qu'ils sont tous bien configurés et fonctionnels. Alors je pige pas ce que sont les modules non assignés en bas de mon écran...
oui en effet j'ai un module fontaine, il est bien inclus et fonctionnel.
Les id semblent en effet confirmer la thèse de l'inclusion multiple d'un des roller shutter et du flood detector.
Mais l'exclusion n'a pas permis de les faire disparaître...
une idée ?
malheureusement si tu parles de la petite croix en haut àdroite (et non gauche?) de chaque device, elle le fait bien disparaitre illico de la liste des non assignés, mais dès que je reviens sur la page d'accueil, ils y sont ànouveaux !!!
Essaye de rebooter la box.
Sinon c'est demande au support FIbaro pour qu'ils se connectent àdistance et fassent le ménage àla main dans la base de données.
Alors je vais passer àla solution du support fibaro car le reboot a déjàété tenté àplusieurs reprises...
en dernier, tu peux aussi t'assurer de vider le cache de ton navigateur, voire te connecter avec un autre navigateur.
merci Lazer, mais en effet depuis 2 navigateurs différents et avec 2 ordis différents, c'est la même galère.
j'ai par contre trouvé dans la rubrique Configuration >> Reseau Z-Wave :
Réinitialiser le réseau Z-Wave:Réinitialise les dispositifs Z-Wave dans la mémoire du contrôleur. Après la réinitialisation du réseau Z-Wave à  partir du contrôleur supprimant tous les dispositifs Z-Wave, d´autres données (par exemple, des périphériques virtuels, caméras ou utilisateurs) resteront inchangées. Les scènes qui utilisent des dispositifs Z-Wave ne fonctionneront plus.
est-ce une bonne idée de faire ça? Dois-je d'abord exclure tous mes modules avant de le faire ?
Si tu fais ça, autant faire un recovery et repartir de zero. Ca te fera le meme boulot et ça sera plus propre.
Et où se trouve le "recovery" ?
De toute façon je dois exclure mes modules d'abord non ? C'est plus clean ?
Sur HCL je ne sais pas, mais il doit y avoir des tutos pour ça.... normalement c'est un bouton à  l'arrière de la box.
Inutile d'exclure tes modules maintenant, puisque tu devras les exclure juste avant de les réinclure. En fait comme tu veux, ça revient au même, puisque c'est forcément exclusion + inclusion.
Sinon, support Fibaro pour ne pas t'embêter :)
Alors pour en finir avec ce sujet, la solution est passée par un recovery avec factory reset.
Le tuto est nickel pour la HCL et se trouve ici : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/77/205/fr/restauration-de-votre-systeme-home-center-lite.html
Notez que durant le recovery, la HCL garde son IP si vous l'aviez mise en statique.
Par contre une fois la recovery terminée, elle est à  nouveau en DHCP d'office et il faudra utiliser Fibaro Finder ou un LAN scanner pour la retrouver.
En tout cas après cette clean install, et la réinclusion de tous mes modules, tout tourne super bien et j'ai toujours pas pigé d'où venaient ces modules fantômes.
a+
félix
  • 2 mois après...
Le même problème est revenu en mettant à  jour vers v4.54
J'ai envoyé une demande au support FIBARO pour qu'ils fassent le ménage à  distance puisque le bouton "X" en haut à  droite de chaque vignette est inefficace : le module n'est pas supprimé.
D'autres idées ?
D'ailleurs, lorsque tout est fonctionnel, il ne doit y avoir AUCUN module non assigné en principe non ??
  • 3 semaines après...
Moi aussi j'ai se genre de module mais je l'ai voit pas dans ma page car la case (ce module est caché dans le système) est cochée
Voilàtout
