jeune débutant sur Fibaro mais pas dans le domaine de la domotique, je souhaiterais contrôler des modules par encore reconnus ou pas complètement par la HC2 en 3.60  (GreenWave, FGSD-002...) en associant c'est modules sur Jeedom/RaspBerry ?
Et les utiliser depuis des scripts LUA sur HC2
Est-ce possible et par quoi dois-je commencer ?
D'avance MERCI
Bon voilà  j'ai trouvé la doc API. LA requête à  passer depuis la Fibaro est la suivante :
http://#IP_JEEDOM#/jeedom/core/api/jeeApi.php?apikey=#APIKEY#&type=cmd&id=#ID#
#IP_JEEDOM# correspond à  votre url d’accès à  Jeedom. Il s’agit (sauf si vous êtes connecté à  votre réseau local) de l’adresse internet que vous utilisez pour accéder à  Jeedom depuis l’extérieure. N’oubliez pas d’indiquer le port ainsi que /jeedom/.
#API_KEY# correspond à  votre clé API, propre à  votre installation. Pour la trouver il faut aller dans le menu « Général », puis « Administration » et « Configuration », en activant le mode Expert vous verrez alors une ligne Clef API.
Quelle est la syntaxe pour passer une requête HTML en LUA ?
Puis-je écrire cela : Local ma_variable = http://...........
Bruno
Salut
Tu peux essayer en mettant cela dans un bouton d'un module virtuel et en remplacent iP + APIkEY + iD
( j'ai pas tésté )
HC2 = Net.FHttp("192.168.X.XXX", 80);--ip du serveur Jeedom
response = HC2:GET("/jeedom/core/api/jeeApi.php?apikey=TA_CLEF_API_ICI&type=cmd&id=XXX");
Bon pour le moment je ne peux pas avancer car je n'ai pas de carte Z-Wave pour mon RaspBerry 2.
Mais peut-être que quelqu'un à  une idée pour exemple :
• Récupérer les données avec Jeedom de ma GreenWave qui est installée sur ma HC2 (données de puissances instantanées que ne sont pas gérées la HC2 / 3.60)
• Puis repusher ces infos dans des variables globales sur la HC2, de façon à  pouvoir les utiliser dans des scripts.
Bon OK c'est un peu tortueux mais why not...
