ZW075 - Prise "Smart Switch Gen5" ZWave+ avec mesure de consommation
zw075-prise-gen5-zwave-avec-mesure-de-co
  • Nouvelle version "Gen 5" ZWave+ (totalement compatible Z-Wave).
    • Cryptage AES 128 bits pour plus de sécurité*.
    • Meilleure distance de communication*.
    • Fonction trame d'exploration "explorer frame" (facilite l'optimisation du réseau)*.
    • etc.
  • Fonction ON/OFF (16A / 3500W)
  • Mesure de consommation
  • Fonction répéteur (routeur) permettant d'étendre la distance d'émission du réseau Z-Wave (encore plus efficace avec les autres modules Z-Wave Plus).
  • Prise "type F" ("Schuko"), compatible avec la plupart des appareils : le cordon doit être de type E (français) + F (allemand) combinés (voir nos explications dans les caractéristiques détaillées, contactez nous en cas de doute).
*lors de communications avec des modules ZWave+.
FONCTIONNALITES DU AEOTEC ZW075
  • Fonction ON / OFF commandée par Zwave ou par le bouton poussoir intégré.
  • Indications de fonctionnement par LED bleue autour du bouton.
  • Retour d'état vers Zwave.
  • Peut alimenter des appareils ou des lampes de tout type.
  • Fonctionne en mode tout ou rien (pas de variation).
  • Mesure de la consommation énergétique instantannée (W) ou cumulée (KWh).
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
  • Connectique : Prise européenne 230V 50Hz.
  • Puissance max : 3500W / 16A.
  • Consommation : 1W
  • Précision de la mesure de consommation :
    •  jusqu'à  500W : +/- 5W
    • au dela de 500W : +/- 1%
CARACTERISTIQUES ZWAVE
  • Technologie : ZWave.
  • Type : Récepteur.
  • Ce module nécessite un contrôleur Z-Wave pour fonctionner (box domotique, dongle USB Z-Wave + logiciel, etc.).
  • Répéteur : Oui.
  • Fréquence : 868,42Mhz.
  • Distance d'émission / réception Zwave : 50m max. en champ libre (peut varier suivant de nombreux facteurs, voir cet article pour estimer les distances réelles d'émission).
AUTRES CARACTERISTIQUES
  • Dimensions : 78.5 x 55.0 x 75.6mm
  • Poids : 110g
  • Température de fonctionnement : -20°C à  50°C
  • Humidité de fonctionnement : <80% (sans condensation).
  • Certifications : CE, ROHS, FCC,  UL,  ZWAVE Plus
Suivant l'appareil à  connecter sur la multiprise, il est possible que la fiche soit compatible E et F. Si votre fiche est uniquement E, un adaptateur Type F vers Type E peut être nécessaire.
Aussi connu sous la référence : AEO_ZW075-ZWEU
Manuel du ZW075
  • 2 ans après...
Bonjour à tous j’ai récemment acheté ce module et j’ai un problème de remontée de consommation pour avoir la remontée j’ai était obligé de faire un relevé interrogation régulière avez-vous le même problème que moi merci pour vos réponses
