ZW074 "Multisensor Gen5" - Capteur PIR ZWave+ 4 en 1 (mouvement, luminosité, température et humidité)
aeon-labs-zw074-multisensor-capteur-pir-
  • Nouvelle version ZWave+ "Gen5" du "Multisensor" DSB05 :
    • meilleure autonomie
    • meilleure distance d'émission*
    • cryptage* AES-128,
    • communications plus rapides,
    • etc.
  • Un capteur Zwave, 4 fonctions !
    • Détection de mouvements (de 3 à  5m).
    • Mesure la luminosité : 0 – 1000 lux
    • Mesure la température : -10°C à  50°C (précision Â±1°C)
    • Mesure le taux d'humidité20% – 80% (Précision : ±5%)
  • Il peut fonctionner en intéreur mais aussi en extérieur (sous abri) : norme IP42.
  • Il utilise de simples piles alcalines LR03 (AAA) ou une alimentation mini-USB (non fournie).
  • Il intègre aussi une fonction répéteur (routeur) pour étendre le réseau Z-Wave (si alimenté en USB).
*lors de communications avec des modules ZWave+.
FONCTIONNALITES
  • Ultra-compact et esthétique.
  • Support de fixation mural orientable.
  • Basse consommation : 1 année env. avec 4 piles alcalines LR03.
  • Alimentation possible via un adaptateur mini-USB (non fournis) --> Ce mode d'alimentation permet au détecteur de désactiver le mode d'économie d'énergie et donc réduire les intervales de transmission d'informations pour plus de réactivité.
  • Détection / Mesure :
    • Mouvement.
    • Luminosité.
    • Température.
    • Taux d'humidité.
    • Batterie faible.
  • La sensibilité peut être réglée pour éviter les déclenchements inopinés dà»s aux petits animaux de compagnie (ex : chien ou chat).
  • Peut fonctionner en intérieur et en extérieur (sous abris) : norme IP42.
ZONE DE COUVERTURE
CARACTERISTIQUES ZWAVE
  • Technologie : ZWave+ (compatible ZWave).
  • Type : Emetteur / Esclave.
  • Ce module nécessite un contrôleur Z-Wave pour fonctionner (box domotique, dongle USB Z-Wave + logiciel, etc.).
  • Répéteur : Oui (si alimenté en USB).
  • Fréquence : 868,42Mhz.
  • Distance d'émission Zwave : 30m max. en intérieur. (peut varier suivant de nombreux facteurs, voir cet article pour estimer les distances réelles d'émission)
AUTRES CARACTERISTIQUES
  • Alimentation : 4 piles LR03 (AAA) ou adaptateur 5V mini USB (non fourni).
  • Dimensions : 75 (diamètre) x 60 (profondeur)
  • Protection : IP42
  • Certifications : CE, ROHS, FCC,  C-TICK, ZWAVE.
Manuel du ZW074
  • 5 mois après...
Bonjour, mise en place aujourd'hui de ce aeon labs ZW074 en lieu et place d'un Dsb05 devenu farfelu. Toujours pas de template dans la version firmware HC2 4.057 bêta. Obligé donc de se rentrer tous les paramètres àla mano. Voir le topic du Dsb05, ce sont les mêmes paramètres àappliquer.
Actuellement toutes les infos remontent bien et le capteur de mouvement fonctionne.
Wait & See
sous 4.058 seul le détecteur de mouvement est inclus... pas de température et pas d'humidité.
Plus ça va, moins ça va...
MAJ 01/12 : la version 4.059 beta corrige les problèmes bien qu'il y ait toujours une alerte sur le template manquant...
  • 2 mois après...
hello - je suis en firmware 4.070. Le ZW074 "Multisensor Gen5" me remonte bien 3 devices: mouvement, température, humidité... Par contre, impossible de changer les paramètres. Je veux dire par la que je les changent... mais cela ne sauve pas..... Aussi bien en passant par le template que sans... Avez vous le même probleme?
  • 6 mois après...
Hello moi en firmware 4.090 je n'ai pas de modification des paramétrages possible... Pire, le détecteur ne mouvement ne détecte pas...
  • 3 mois après...
Bonsoir à vous tous,
HC2-ZW074 : No way ! Mêmes problèmes que Nic-o-secours !
Si une âme charitables pouvait nous éclairer, ce serait vraiment TOP !
  • 1 an après...
Apres plusieurs maj et de long mois avez vous résolu vos problèmes avec ce module? je viens de le réinstaller et je ne parvient même pas a accéder aux réglages du module. Sinon quel module vous conseillez pour le remplacer?
Merci d'avance
  • 3 ans après...
Bonjour à tous !
Depuis que ce module est installé chez moi, en extérieur, il fallait que cela arrive : le support s'est décomposé en miettes..... Vous savez par quoi je peux le remplacer ?
Ce qui a laché, c'est la boule dans laquelle la tige métallique est plantée, sous l'anneau vissé....
Si tu trouves un modèle STL.
Une recherche rapide de ZW074 sur Thingiverse ne donne rien, ce module est surement trop vieux, car on trouve au contraire plusieurs modèles pour les détecteurs plus récents.
@Lazer , finalement le support a fini par m'envoyer un modèle.
Je ne sais pas l'ouvrir pour voir ce que cela donne , mais ils me disent que cela devrait me permettre d'en imprimer un.
Est-ce que tu pourrais regarder ce que ça donnerait ?
C'est un .dwg, alors il ne passe pas via le forum...
Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
Oui pas de souci, met le sur un site de partage de fichier et donne moi le lien.
DWG c'est du standard, je regarderai si je peux l'ouvrir, normalement avec Fusion360 ça fonctionne, puis je regarderai si c'est facile à imprimer.
Ils sont sympas en tout cas, de filer ainsi leur modèle !
Modifié par Lazer
Oui c'est cool. Ils m'ont dit que la pièce n'était plus produite, et qu'ils n'en avaient plus en stock.
Je t'ai envoyé un mp avec le lien.
Je ne sais pas ce que le fichier contient... Tu me diras :)
Merci en tout cas
Arf, c'est juste le dessin 2D, il va falloir faire la modélisation en 3D :
J'espère au moins que les cotes sont bonnes, tu pourrais mesurer ta pièce actuelle et me confirmer ?
Autre remarque, ça ne ressemble pas au support de la photo du 1er message tout en haut du topic, tu penses que ça ira ?
Ah oui, c'est pas ce qui est cassé....
Moi il me faut une boule dans laquelle la tige métallique était enfichée, sous une bague plastique
d5fe26a76ecc2cfec041310525e2dfe1.jpg4b0282843d439f5926a24ee2b3a07ac9.jpg7fcbba9150d1c1902e3925cd7ad54dd3.jpg
OK en effet ce n'est pas la bonne pièce.
Essaye de leur demander, s'ils sont sympas :)
Mais vu qu'il s'agit d'une pièce avec mouvement mécanique, je sais pas si l'impression 3D sera adaptée, à étudier si on a le modèle.
Le support vient de me répondre qu'ils allaient chercher le modèle 3D correspondant à la pièce cassée sur mes photos.
Je croise les doigts !
