Dragoniacs Posté(e) le 15 février 2018 Signaler Posté(e) le 15 février 2018 Tu l'as branchée sur une prise ? (Ok... question à la c**... Je sors ?)Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
schwinny Posté(e) le 16 février 2018 Signaler Posté(e) le 16 février 2018 (modifié) Suppression/reinti/inclusion --> Idem reconfiguration faite --> Idem Modifié le 16 février 2018 par schwinny
Dragoniacs Posté(e) le 16 février 2018 Signaler Posté(e) le 16 février 2018 Y a peut être un soucis... Tu as quoi dans les paramètres détaillés? Y a plusieurs models de son. Essaye de les changer pour voir.Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
schwinny Posté(e) le 16 avril 2018 Signaler Posté(e) le 16 avril 2018 bon, en mettant un autre son que SNR1 ça fonctionnait... sauf que depuis le passage a la nouvelle version de la box, ça fonctionne plus... font chierrrr
schwinny Posté(e) le 16 avril 2018 Signaler Posté(e) le 16 avril 2018 [12:52:58] ID 359: Set parameter 37, value = 1281[12:53:09] ID 359: No report was received for parameter 37. The device might not have this parameter. GRRRRRR
Dragoniacs Posté(e) le 25 avril 2018 Signaler Posté(e) le 25 avril 2018 Voici ce que j'ai pour la mienne : - P37 = 259 - P80 = 0 - P200 = 0 (d'ailleurs, il est bizarre ce paramètre : - P252 = 0
schwinny Posté(e) le 25 avril 2018 Signaler Posté(e) le 25 avril 2018 Trouve! en fait cette p.... de sirène n’accepte pas d’être incluse en sécurisé sinon elle deconne. En mode normal, tout va bien ! 1
Lazer Posté(e) le 3 mai 2018 Signaler Posté(e) le 3 mai 2018 J'ai testé, ma Sirène inclue depuis très longtemps, en mode normal. Fonctionne toujours parfaitement suite aux différentes mises à jour de la box HC2. Même débranchée, la sirène sonne bien. Par contre je n'ai pas mesuré l'autonomie de la batterie.
schwinny Posté(e) le 3 mai 2018 Signaler Posté(e) le 3 mai 2018 en mode normal --> RAS en mode sécurisé -> Ca deconne
schwinny Posté(e) le 1 avril 2020 Signaler Posté(e) le 1 avril 2020 Pour ceux ayant cette alarme, la voyez vous encore dans vos HC2 ? en effet, je viens de l'exclure puis le l'inclure... je la vois.... puis.... la vois plus dans le panneau de la HC2. par contre en l'appelant via son ID? cela fonctionne....
Lazer Posté(e) le 1 avril 2020 Signaler Posté(e) le 1 avril 2020 Pas de souci, je la vois toujours, et elle sonne toujours. PS : c'est une sirène, pas une alarme
Dragoniacs Posté(e) le 1 avril 2020 Signaler Posté(e) le 1 avril 2020 Je la vois aussi, je n'ai pas testé le sonEnvoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
schwinny Posté(e) le 1 avril 2020 Signaler Posté(e) le 1 avril 2020 fait ch..... bon ben nouveau déclaration au support Fibaro... je la vois dans l'app mais pas dans la page web... par contre elle est accessible si je tape l'url directement GRRRRR.... Il y a 11 heures, Lazer a dit : PS : c'est une sirène, pas une alarme oui
schwinny Posté(e) le 9 avril 2020 Signaler Posté(e) le 9 avril 2020 Bon réponse du support.... Citation I've just checked that and it might be because of the faulty template. I've checked it twice and it will be implemented in 5.030 HC3 update. For HC2 I have to ask you for some little bit more patience.
Lazer Posté(e) le 9 avril 2020 Signaler Posté(e) le 9 avril 2020 Je te traduis : For HC2 I have to ask you to forget about it J'en ai peur.... 1
ManuTJ Posté(e) le 6 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2021 Le 03/05/2018 à 19:52, schwinny a dit : en mode normal --> RAS en mode sécurisé -> Ca deconne Merci pour ton témoignage : suite à l'achat d'une HCL3, cette sirène ne fonctionnait plus et la raison est une inclusion en mode sécurisé. 1
Dragoniacs Posté(e) le 7 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2021 Heu... Du coup faut que je teste si elle fonctionne toujours sur la HC2 et que j'attende avant de la migrer sur ma HC3 ?Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 7 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2021 Elle fonctionne très bien sur HC3, exactement pareil que sur HC2. Il faut juste l'inclure en mode normal, pas en mode sécurisé.
Dragoniacs Posté(e) le 7 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2021 Ok, merciEnvoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
ericl78 Posté(e) le 24 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 24 septembre 2021 (modifié) Bonsoinr à vous tous Je viens de commander la nouvelle version qui est à nouveau disponible. Le firmware est en version 2.0 et je posséde une HC3 firmware version 5.080.20 Et Oups, pas compatible, voici après l'inclusion ce que j'obtiens : ne regarder que le 366.X svp donc, rien de très bon. Avez vous constaté la même chose que moi, ou j'ai un problème ? Je pense que la version 2.0 du firmware de ce device n'est pas compatible HC3 . A vous lire. Bon week end Modifié le 24 septembre 2021 par ericl78
Lazer Posté(e) le 24 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 24 septembre 2021 Tu pourras réessayer avec le prochain firmware, d'ici 1 ou 2 semaines, qui corrige pas mal de problèmes liés à l'inclusion des modules, qui sont apparus depuis la version 5.080. Ou si tu as la possibilité, il faut retourner en 5.070.
