Un commentaire de plus de fibaro dans le bugtracking...
Mais ça ne fait pas bien avancer le chmilblick :-( et aucune info sur une date de fonctionnement.. Pas satisfaisant tout ça.
pfff
à‡a y est ! Ma Sirène fonctionne. Je viens de faire la MAJ de la box en 4.053.
Il me reste à  faire des test au niveau du paramétrage du module.
L'image reste un interrupteur ON/OFF mais c'est déjà  une belle avancée ^^
je remonte le topic.. quelqu'un arrive à  la faire fonctionner au final ?
Bonjour avec la nouvelle mise à  jour elle fonctionne de nouveau.
Tu peux l'exclure et l'inclure de nouveau.
Cordialement
Victor
Modifié par Moicphil
Bonjour, merci de ne paas citer un message situé juste au dessus.
Fonctionne bien, vue comme un interrupteur on/off...
avez-vous essayer de rajouter manuellement des paramètre?
Merci,
De base j'ai le switch On/Off que j'ai remplacé par l’icône de sirène éteint/vert proposée en standard dans l'interface.
Bonjour à  tous,
Je viens d'acheter et d'installer cette sirène.
Elle fonctionne bien (pour le moment :o )
Je suis en V4.054 sur ma HC2.
Par contre j'ai le même problème que Sakkhho:
Chose bizarre, je jouais avec les paramètres (de base d'une module) de la sirène
par exemple dans le menu 'appareil commandé' si je mets 'ALARME EFFRACTION' par exemple, l'icône disparait. j'ai toujours la sirene dans le menu de gauche,
je repasse en 'AUTRE MODULE' l’icône revient
grave docteur ?
Du coup, je l'ai repassée en "module éclairage" et j'ai changé l’icône.
  • 9 mois après...
Bonjour a tous
Même Problème que Sakkhho
[18:50:59] ID 230: No report was received for parameter 37. The device might not have this parameter.
[18:51:03] ID 230: No report was received for parameter 37. The device might not have this parameter.
[18:51:06] ID 230: No report was received for parameter 37. The device might not have this parameter.
[18:51:10] ID 230: No report was received for parameter 255. The device might not have this parameter.
[18:51:13] ID 230: No report was received for parameter 255. The device might not have this parameter.
[18:51:17] ID 230: No report was received for parameter 255. The device might not have this parameter.
je suis un peut désespérer, qu'un jour le problème soit résolut.
Bonsoir
merci de ta réponse
Je suis a le version 4.90 home center 2 elle s’inclue bien mais ne ce déclenche pas
je viens juste de la recevoir et j'ai même fait un reset d'usine rien ne marche
le pire c'est qu'elle fonctionne bien sous domoticz PFFFFF.
bonne soirée
je viens de tester, et elle sonne très bien
(oui à0h30, c'est la meilleure heure pour bien l'entendre sonner sans être dérangé par les bruits parasites :D )
Bonjour a tous
victoire elle marche il fallait juste l'inclure sans ce mode
"Ajouter au mode sécurité si l'appareil prend en charge"
merci a tous pour votre aide
bonne journée
OK super :)
Attention au mode sécurisé. Comme la HC2 n'est pas nativement Z-Wave+, elle fait une émulation logicielle. Et le chiffrement prend de la puissance CPU, donc FIbaro déconseille de l'utiliser pour tous les modules Z-Wave+. Il faut le réserver aux modules de sécurité, type ouverture de porte, etc.
Sinon je ferme ce topic afin de maintenir la discussion sur le topic unique, ça sera plus facile de suivre : Aeon Labs - Zw080 - Siren Gen5
  • 1 an après...
  • 5 semaines après...
