Moicphil Posté(e) le 21 mai 2015 Signaler Posté(e) le 21 mai 2015 ZW088 "KeyFob Gen5" - Télécommande porte-clé ZWave+ 4 boutons / 8 fonctions Nouvelle version de la KeyFob DSA22 avec Z-Wave Plus* Ultra-compacte et ultra-design. 4 boutons configurables (8 fonctions par différenciation des appuis courts / appuis longs). Commande des modules Z-Wave par association directe ou déclenche des scènes sur la box domotique (si géré par la box domotique). Fonction contrôleur Z-Wave (peut fonctionner sans box domotique) Volet de protection des touches. * Le Z-Wave Plus apporte, entre-autre et suivant les box domotiques et modules Z-Wave utilisés : Meilleure distance d'émission Meilleure autonomie Cryptage des communications (AES-128) Nouvelle version du SDK (logiciel) Z-Wave FONCTIONNALITES DE LA KEYFOB GEN5 ZW088 AEOTEC BY AEON LABS 4 touches configurables. 8 fonctions (par différenciation des appuis courts / appuis longs). Contrôleur d'inclusion (pour une utilisation sans box domotique). CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES Alimentation : Pile au lithium CR2450. CARACTERISTIQUES ZWAVE Technologie : Zwave Plus. Type : Commande. Fréquence radio : EU 868,42Mhz. Distance d'émission / réception Zwave : jusqu'à 50m env. en champ libre (peut varier suivant de nombreux facteurs, voir cet article pour estimer les distances réelles d'émission) CERTIFICATIONS CE, ROHS, FCC, UL, ZWAVE. CARACTERISTIQUES ENVIRONEMENTALES Dimensions : 55 x 30 x 13mm (L x l x h) Température d'utilisation : -10°C à 50°C Humidité : 8% à 80% sans condensation. Manuel de la Keyfob Gen5
Rem's Posté(e) le 21 mai 2015 Signaler Posté(e) le 21 mai 2015 Merci pour l'info (je sais pas si c'est un nouveau modèle) Elle est plutôt mignonne ...!
icar Posté(e) le 11 août 2015 Signaler Posté(e) le 11 août 2015 Bonjour, avec des piles neuves la HC2 m'affiche tout le temps que la batterie est "faible". Quelqu'un a rencontré le problème ou àune piste de solution ? Merci
supermenteur Posté(e) le 21 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 21 septembre 2015 Bonjour à tous, Je viens de faire l'aquisition de cette telecommande et je me demandais comment étiqueter les boutons. Je pensais faire cela sur la face avant en alu avec un calque autocollant. Comment avez-vous fait de votre coté pour que cela soit propre et ne s'enleve pas à la premiere utilisation? Merci.
plucsky Posté(e) le 19 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2015 Bonjour J'ai le Keyfob Gen5. Elle est bien incluse et dans ma fenetre de debug, ça fonctionne uniquement à chaque appuie du bouton démarrer ou du bouton executer et non de façon continue Je cherche à faire fonctionner sans avoir à appuyer à chaque fois sur le bouton démarrer et que son execution soit automatique à chaque appuie. Je l'ai acheté particulierement pour déclencher des scenes comme l'alarme. Pourriez-vous m'aider svp ? Merci d'avance
Yannick Posté(e) le 16 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2015 Salut @pluksky, moi j'en ai 2 des télécommandes comme celles-ci et je déclenche ou des scènes ou des modules. et ça fonctionne. Tu peux éditer ton script plutôt que des captures d'écrans ?
plucsky Posté(e) le 18 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2015 Le voici et comme indiqué dans l'entête il faut juste meme le numéro id de ta télécommande, dans mon cas "353 sceneActivation" et rien d'autre. Maintenant ça fonctionne bien --[[ %% autostart %% properties 353 sceneActivation %% globals --]] local KeyFob = tonumber(fibaro:getValue(353, "sceneActivation")) -- On récupère la scène activée, on convertit le texte en nombre (via la commande tonumber) et on la stocke dans la variable "NumScene" pour l'utiliser dans la suite du script if (KeyFob == 1) then -- Si la touche appuyée génère le numéro de scène 19 (touche 1 appui court) fibaro:debug("Bouton 1 appuyé (court) : Alarme ON") fibaro:startScene(19) -- scène Alarme ON elseif (KeyFob == 3) then -- Si la touche appuyée génère le numéro de scène 20 (touche 2 appui court) fibaro:debug("Bouton 2 appuyé (court) : Alarme OFF") fibaro:startScene(20) -- scène Alarme ON elseif (KeyFob == 5) then fibaro:call(116,'turnOn') fibaro:debug("Bouton 3 appuyé (court) : Portail total") elseif (KeyFob == 7) then fibaro:call(114,'turnOn') fibaro:debug("Bouton 4 appuyé (court) : 1 seul Portail") end
Olinet Posté(e) le 8 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2016 Hello, j'ai acheté également cette télécommande mais impossible de l'utiliser. Toujours le signal pile faible et aucune valeur retournée. Quelqu’un connait-il ce problème? Y-a-til des paramètre àlui fixer ?
Nico Posté(e) le 10 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2016 Qqun a un peu de retour sur la durée de vie des piles ?
plucsky Posté(e) le 10 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2016 Moi ca dure 1 mois 1/2 pr 2 utilisations par jours. Apres si la pile est trop faible ca se desynchronise et faut remettre exclusion + inclusion Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
Nico Posté(e) le 10 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2016 Ahh ouai... Donc aucune amélioration par rapport àla Keyfob2, presque inutilisable là...
plucsky Posté(e) le 10 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2016 En esperant que la nouvelle keyfob présentée au salon CES tienne mieux.. Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
Olinet Posté(e) le 11 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2016 Bon du coup, je pense pas insister avec cette Keyfob. Décidément les produits Aeon Labs, c'est pas toujours le top dans la qualité !! En tout cas ce n'est pas le seul produit de cette marque qui dévorent les piles.
3ric Posté(e) le 11 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2016 Pareil pour moi. Les piles sont HS en 1 mois. J'avais changé la pile avant de partir en vacances, et quand je suis rentré (sans aucune utilisation donc), la pile était vide !!! J'ai essayé de changer le paramètre "intervalle de reveil" (il est actuellement à 4000), mais je n'y parviens pas. Pas vraiment un bon investissement. Dommage !!! je voulais m'en servir pour mettre en route mon alarme...Heureusement que je n'en ai acheté qu'une seule.
icar Posté(e) le 11 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2016 Même galère pour moi : piles neuves déchargées en 5 jours sans la moindre utilisation de la télécommande... Par ailleurs, le HC2 (toutes versions chez moi) alerte "batterie faible" même avec des piles neuves à proscrire donc !
Nico Posté(e) le 7 juin 2016 Signaler Posté(e) le 7 juin 2016 Bon, petit up, car j'ai uneV2 qui traine chez moi depuis presque 2 ans, voir plus. Et j'ai toujours les piles d'origines dedans, et cela m'indique presque 60% de charges dessus. Alors ok, utilisation faible, 1 fois par jour en gros. Mais tout de même, quand je vois vos retours... D'où ma question : Moi je n'ai pas mis de réveil du tout (J'ai mis les 2 derniers paramètres ànon) et modifié le paramètre marquer comme nœud ànon, afin qu'elle ne passe pas en nœud mort du coup. On dirait que cela est du coup efficace. Question, qqun àtenter ça sur le V5 ?
Eliah Posté(e) le 2 février 2017 Signaler Posté(e) le 2 février 2017 je remonte le sujet car pour moi aussi les pile dure à peine 3 semaine avant que j'ai l'alerte ds le HC2 de pile faible, et ce avec AUCUNE utilisation (Gen5) ! j'ai mis l'option en noeud mort = non et le reveil j'ai testé 0 et 100000. Dans les deux cas ca me mange la pile à la vitesse grand V... d'autres ont réussi à améliorer la chose ?
