AEON LABS DSA22 "Keyfob" - Télécommande porte-clé Zwave 4 boutons
dsa22-telecommande-porte-cle-zwave-4-bou
REMPLACÉE par le modèle AEOTEC ZW088 "Keyfob Gen 5"
FONCTIONNALITES
  • 4 touches configurables.
  • Contrôleur d'inclusion.
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
  • Alimentation : Pile au lithium CR2450.
CARACTERISTIQUES ZWAVE
  • Technologie : Zwave.
  • Type : Commande.
  • Fréquence radio : EU 868,42Mhz.
  • Distance d'émission / réception Zwave :  jusqu'à  30m en champ libre (peut varier suivant de nombreux facteurs, voir cet article pour estimer les distances réelles d'émission)
CERTIFICATIONS
  • CE, ROHS, FCC,  UL, ZWAVE.
Bonjour
Je viens de l'acheter
Et qq je vais dans le mode avancé, je ne vois pas les différents modes qui pourraient me permettre de configurer chaque bouton
Je suis sur la version 4.46
Est ce ca vous parle?
je ne l'ai pas ré-installé en V4 mais je suppose que c'est comme ne V3.
il faut rajouter un paramètre et ensuite faire une scène avec des "elseif".
je cherche le paramètre et un exemple de scène....
Le paramètre 250, c'est ok. Mais ne faut il pas rajouter un paramètre avec une valeur pour chaque bouton ? Si oui, ça ne marche pas chez moi. Si non, je suppose qu'on inscrit directement les paramètres en lua ?
  • 2 mois après...
Salut à  tous,
Effectivement pour la HCL pas possible de l'utiliser, elle ne peut-être prise en charge qu'avec un script LUA. Par contre, je confirme que la durée de vie des piles c'esq horrible. 1 mois c'est le grand max
Salut à  tous. Voilà  ce que j'ai fait moi pour ma Minimote. Sachant que la Keyfob DSA22 fonctionne exactement sur le même principe.
Important, bien suivre le mode d'emploi ou le tuto http://tutoriels.domotique-store.fr/category/27/dsa22-_-zw088-_-keyfob.html qui est très bien fait pour régler les bons paramètres et que la télécommande fonctionne en mode activation de scène et en lien avec la HC2 et non en mode autonome (en sortie d'usine elle est paramétrée pour être associée directement avec des modules ZWAVE (contrôleur ZWAVE) et non en périphérique.
30 sceneActivation
%% globals
-- l'id de ma télécommande est 30. Pensez à  mettre le votre
-- Déclaration des variables
-- 1/On récupère la scène activée, on convertit le texte en nombre (via la commande tonumber) et on la stocke dans la variable "NumScene" pour l'utiliser dans la suite du script
local minimote = 30
local NumScene = tonumber(fibaro:getValue(minimote, "sceneActivation"))
Local lampes_salon = 37,39,57
local lampes_sejour = 48, 58, 56
local lampes_1er_etage = 37,39,57,48,58,56
-- 2/ lancement des scènes
-- Si la touche appuyée génère le numéro de scène 1 (touche 1 appui court)
-- on récupère l'état des modules du salon et on fait l'inverse (s'ils sont allumés, on éteint et s'ils sont éteints on les allume)
if (NumScene == 1)
  then
  fibaro:debug("Bouton 1 appuyé (court):")
  if ((tonumber(fibaro:getValue(lampes_salon, 'value'))) == 0)
       then
    fibaro:call(lampes_salon,'turnOn')
    fibaro:debug("Allumage lampes Salon")
  else
    fibaro:call(lampes_salon,'turnOff')
    fibaro:debug("Extinction Lampes Salon")
-- même chose pour les lampes du séjour
-- si un appui court sur le bouton 2 de la télécommande, on vérifie l'état des lampes et on fait l'inverse
-- attention : - la scène 1 correspond à  un appui COURT sur le bouton 1.
-- - la scène 2 correspond à  un appui LONG sur le bouton 1
-- - la scène 3 correspond à  un appui COURT sur le bouton 2
-- - la scène 4 correspond à  un appui long sur le bouton 2
-- et ainsi de suite jusque 8.
if (NumScene == 3) then fibaro:debug("Bouton 2 appuyé (court):") if ((tonumber(fibaro:getValue(lampes_sejour, 'value'))) == 0) then
fibaro:call(lampes_sejour,'turnOn') fibaro:debug("Allumage lampes Séjour") else fibaro:call(lampes_sejour,'turnOff') fibaro:debug("Extinction Lampes Séjour") end end
-- maintenant si on appui longtemps sur le bouton (scène 2), on allume allume ou on éteint tout l'étage en même temps
if (NumScene == 2)
then fibaro:debug("Bouton 1 appuyé (long:") if ((tonumber(fibaro:getValue(lampes_1er_etage, 'value'))) == 0) then fibaro:call(lampes_1er_etage,'turnOn') fibaro:debug("Allumage toutes Lampes") else fibaro:call(lampes_1er_etage,'turnOff') fibaro:debug("Extinction toutes Lampes") end end
-- ça c'est pour moi seulement, c'est une prise qui est isolée
if (NumScene == 4) then fibaro:debug("Bouton 4 appuyé (long):") if ((tonumber(fibaro:getValue(49, 'value'))) == 0) then fibaro:call(49,'turnOn') fibaro:debug("Allumage TV") else fibaro:call(49,'turnOff') fibaro:debug("Extinction TV") end end
-- et on peut aussi déclencher des scènes qu'on aura programmées à  l'avance ou qui sont gérées par la box (dans mon cas, ouvertures et fermetures diverses des volets de ma maison
if (NumScene == 5) then fibaro:startScene(5) elseif (NumScene == 7) then fibaro:startScene(3) elseif (NumScene == 6) then fibaro:startScene(2) elseif (NumScene == 8) then fibaro:startScene(4) end
Voilà  messieurs, si cela peut vous être utile... mais pour cette scène, je me suis beaucoup inspiré des travaux de ce bonhomme : http://www.vesternet.com/resources/application-notes/apnt-42#.VfLfbhHtlBc
attention : ligne 13 il s'est glissé une erreur. Il ne faut pas mettre écrire "Local" mais "local"
local lampes_salon = 37,39,57
Oh c'est bizarre il m'a pas pris tout le code
voilà  la suite plus lisible
-- attention : la scène 1 correspond à  un appui COURT sur le bouton 1.
-- la scène 2 correspond à  un appui LONG sur le bouton 1
-- la scène 3 correspond à  un appui COURT sur le bouton 2
-- la scène 4 correspond à  un appui long sur le bouton 2
if (NumScene == 3)
 then
if (NumScene == 2)
 then
if (NumScene == 5)
then
  • 3 semaines après...
Salut Chlorure, désolé la dernière fois je t'ai mis un code qui ne fonctionne pas du tout et qui ne sert à  rien ...
Voici le bon code qui fonctionne parfaitement.
J'espère que ça te sera encore utile
30 sceneActivation
%% globals
local minimote = 30
local Lampes_salon = {148,150,158}
local Lampes_sejour = {153,157,159}
local Lampes_etages = {Lampes_salon,Lampes_sejour}
local TV = 154
if (NumScene == 1)
  then
  for _,v in pairs(Lampes_salon) do
  if (tonumber(fibaro:getValue(v, 'value'))) == 0 then
    fibaro:call(v,'turnOn')
  else
    fibaro:call(v,'turnOff')
if (NumScene == 3)
  then
  for _,v in pairs(Lampes_sejour) do
  else fibaro:call(v,'turnOff')
if (NumScene == 2)
    for _,v in pairs(Lampes_etages) do
 if ((tonumber(fibaro:getValue(TV, 'value'))) == 0)
 then fibaro:call(TV,'turnOn')
 else fibaro:call(TV,'turnOff')
if (NumScene == 5)
then
Bonjour à  tous,
J'ai deux télécommande de ce type, mais c'est assez incroyable la consommation de pile !
vosu ne rencontrer pas de problème ?
De mon coté je change les piles tous les 1-2 mois pour chacune, et les piles ne sont pas données :(
Peut âtre un paramètre de "ping" batterie à  changer ?
Salut chlorure. .. si tes scènes ne fonctionne pas c'est que ta télécommande n'est pas dans le bon mode .. vérifie bien recommence à0 réinitialise ta télécommande en paramètre d'usine et rebelote. ..
Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
