Gautherot Posté(e) le 20 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2015 bonjour a tous je n'arrive pas a paramétrer mes modules fgk-101 comme je le souhaite a l'heure actuel au changement d'etat du module fixer sur ma porte celui ci m'envoie un push alors que je voudrais que le push me soit envoyer que quand le module est armer et qu il change d'etat en attente de vos reponses benoit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 20 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2015 Il faut que e tu récupères la valeur qui correspond a armer value 0 ou 1 c'est pour savoir si la porte et ouverte ou fermer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 20 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2015 "armed": "false" "value": "false" local armed = fibaro:getValue(69, "armed") local value = fibaro:getValue(69, "value") fibaro:debug("Armer = "..armed.." - Value = "..value) false retourne la valeur 0 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 20 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2015 les paramètres remontés par le FGK-101 le sont en fonction ce ce qui est paramétré dedans. Par exple, le paramètre 12 définit la différence de tmp (si tu as une sonde de tmp) qui doit être mesurée avant de l'envoyer à la box. regarde également ici : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/11/29/fr/parametres-du-fibaro-sensor-fgk_101.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 20 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2015 @jojo ce n'est pas un soucis de paramètres il veut juste un push si la valeur change et que le module est armer pour cela il faut faire 2 get afin de récupérer les valeurs pour savoir si on peut envoyer le push Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 20 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2015 Sorry, j'avais pas compris. Tu veux faire cela en lua ou en gea ? Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 20 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2015 C'est pas pour moi j'ai donné le code pour le faire en lua Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 20 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2015 Cool, j'avais pas vu sur tapatalk Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 20 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2015 C'est merdique sur Tapatalk pour lire les codes lua Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gautherot Posté(e) le 21 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2015 Bon désoler mais je ne comprend pas vos réponses Pour essayer d'être le plus clair possible je voudrais créer un scénario avec plusieurs modules fgk qui déclencherait en mode armer un push sur mon iPhone quand un de ceux ci serait violer pour m'avertir d'une effraction Mais j'ai l'impression que cela est très compliquer àréaliser étant débutant Donc un peu d'aide serait la bien venu Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 21 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2015 j'ai très bien compris ta question tu veux envoyé un push (message) sur ton tel seulement si ton module est armé pour cela il faut que tu récupères 2 paramètres sur le FGK 1 - Paramètre Armé ou non Armé (voici un exemple avec un FGK ID 100) local armed = fibaro:getValue(100, "armed") Cela va te retourner 2 valeurs 0 = Non armé 1 = Armé 2 - Paramètre Porte Ouverte ou Fermée (voici un exemple avec un FGK ID 100) local value = fibaro:getValue(100, "value") Cela va te retourner 2 valeurs 0 = Porte Fermé 1 = Porte Ouverte il ne te reste plus qu'a gerer ces 2 valeurs comme ceci (il faut mettre l'id de ton portable j'ai mis 200 a toi de la changer) --[[ %% properties 100 value --]] local portable = 200 if (fibaro:getValue(100, "armed")) == "1" then local message = "La porte est fermée" if (fibaro:getValue(100, 'value' ) == "1") then message = "La porte est ouverte" end fibaro:call(portable, "sendPush", message) end Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 21 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2015 regarde au niveau du panneau d'alarme, c'est ce qu'il y a de plus simple Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 21 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2015 @jojo j'ai jamais utilisé ce truc je sais même pas comment cela fonctionne lol que ce soit alarme ou chauffage d'ailleurs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 21 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2015 moi non plus, au début je ne faisait pas confiance àce brol. Puis suite àun tuto de Lazer, j'ai appris comment l'exploiter, et c'est FFAACCIILLEE et puissant. exple : ma vrai alarme, qui communique une intrusion àmon HC2, génère, via le panneau d'alarme des actions, style les lampes de la maison qui clignottent (ça ne sert àrien, mais c'est cool) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 21 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2015 MDR Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
