Bouton B Désoudé
fel-x
bonsoir
après avoir dà» répéter à  plusieurs reprises les manoeuvres d'exclusion et d'inclusion (et EPROM reset) sur un module roller shutter 2 (FGRM-222) le petit bouton B s'est décroché (désoudé?) de sa position
il flotte librement dans le module
le module reste fonctionnel !
mais je ne peux plus ni l'inclure ni l'exclure (ou alors en forçant le mode inclusion avec une coupure de courant)
par contre comment réaliser un nouveau EPROM reset sans le bouton B ???
Et question subsidiaire : est-il facile d'ouvrir un module et de réparer le bouton B ? Un tuto pour ça ?
merci :)
 Bonsoir @fel-x,
A ta place, je ressouderais deux petits fils aux bornes pour y remettre un poussoir (ou rien: fils isolés).
Pour ouvrir le module, il faut séparer les deux coques que l'on distingue sur la tranche en t'aidant d'un cutter mais attention aux doigts.
Bon alors j'ai ouvert le module au cutter (selon les conseils de Did) et j'ai ponté les 2 bornes de l'interrupteur durant 10 secondes. EPROM reset sans souci et hop réinclus dans le réseau.
En effet le bouton poussoir est miniature et je vais pas m'emm....er à  le souder. Le pontage par cable suffit et j'en aurai pas besoin souvent.
Je garderai le boitier refermé par un petit bout d'adhésif comme ça je peux retourner dedans au besoin.
Pour la procédure évoquée par Nico c'est assez difficile de faire des appuis ultra-rapides avec un bouton poussoir ou un interrupteur...
A+
félix
