flechg Posté(e) le 17 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 17 mai 2015 bonsoir a tous voila j explique mon pb j ai créé plusieurs VD pour contrôler mais volet avec 1 module qui regroupe tous mes volets avec la fonction ouvert , 20%, 60%, Fermé et d autres VD qui actionne chaque volets individuellement avec les même fonctions cependant quand je ferme ou bien que j ouvre les volets(en même temps) a 60% si je vais sur un VD qui contrôle que ce volet et bien l état n'a pas change et est resté sur la dernière action (ouvert ou fermé) comment faire pour avoir l état réel de chaque volets sur plusieurs VD merci de votre aide s Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 18 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2015 le comportement que tu observe est normal. Il y a plusieurs façons de faire ce que tu veux faire. Comme tu as des VD individuels pour chaque volet, le plus simple serait au niveau du VD central (celui pour tous les volets), de lui dire uniquement d'appuyer sur le bouton correspondant des VD individuels. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
