Bonjour
Je voudrais récupérer une info d'input analogique sur une IPX
plus clairement , je vais mettre un contact sur ma porte de garage , et je voudrais connaitre son état , ouvert ou fermé ,
récupéré l'info et renseigné une variable
merci
Salut FHP,
Voici la procédure:
Pour le branchement j'imagine que tu sais comment le raccorder.
Sur ta HC:
Création d'une variable:
Porte de garage: ouverte / fermé
Virtual device pour afficher l'état avec les icons qui vont bien.
Ensuite tu fais 2 scénes:
dans la 1ére pour porte ouverte: variable = ouverte et le VD avec l'état qui correspond
et inversement pour la 2éme.
Ensuite au niveau de ton ipx tu fais un Edit sur l'inuput qui correspond à  ton capteur,
Ensuite tu va sur push setting.
Tu renseigne l'ip, port et log de ton hc2.
Dans push1:
 /api/sceneControl?id=XXX&action=start
Dans push2:
 /api/sceneControl?id=YYY&action=start
tu remplace bien sur le XXX et YYY pour le numéro de scène ouvert/ fermé.
Note:
Si tu n'a pas de champs pour mettre l'authentification dans l'edit des inputs en push c'est que ta version de firmware d'ipx est trop vieille et donc il faut le mettre à  jour
Bonjour Master BT ,
merci beaucoup pour cet enseignement et bravo pour cette maitrise de l'outil .
je débute depuis peu , le forum c'est génial  :D
je me lance
bonne journée
