Bonjour a tous,
C’est une première pour moi la Domotique, J’ai cherché sur le forum ce sujet mais sans succès.
Je suis a la recherche d’une liste de camera compatible avec HC2. Présentement la liste est courte sur l’ap. Pouvons-nous utiliser l’onglet “Autre Model†si oui il y a t-il un truc?
Je tenté  avec l’ip uid/pw et le port et j’ai toujours le même résultât pas d’image toutefois j'ai la réponse suivant ip camera ajoutée  succès
Car je possède présentement des Model récent HIKVISION DS-2CD2732F-I ils sont tous ip POE et j’utilise un QNAP pour enregistrer.
J’ai également suivi quel que tuto mais sans succès. Es-ce-que je suis dans un impasse avec c’est camera et ou les seuls camera compatible sont sur la petite liste
Merci de votre aide
Bonjour
Les flux vidéo compressé en H264 ne sont pas encore supportés. Idem concernant le proto Onvif.
Je pense que ton soucis vient de là . -_-
après pas mal de recherches j'ai réussi à  faire cohabiter ma trendnet sur ma hcl, pour le moment la video apparait en local, je dois encore tester sur du distant. avec l'appli android par contre nada
sur le modele tv ip321 tu as deux flux. un en H264 pour regarder en live sur un navigateur et l'autre peut etre parametrer aussi en mpeg avec differentes vitesses d'images par seconde, vitesse de flux, resolution etc.....==> d'ou la compatibilite avec l'hcl
@Moicphil Merci,
cela pourrait expliquer pourquoi mes vieux models de camera fonctionne ie insteon Camera fonctionne. toutefois il y a un option sur HC2 pour y ajouter un URL "MJPG stream path." et les  camera Video hikvision compression H.264 / MJPEG
@bougou Merci
quel sont les paramètres que tu utilise ie url
Merci pour votre aide et réponse rapide
Alors pour faire fonctionner ta caméra :
Paramètres caméra
s'assurer le le firmware de la caméra est en version V5.2.3 build 141024
configurer le flux secondaire en Mjpeg
Box HC2
créer un nouveau device de type caméra avec les caractéristiques suivantes
Onglet General
Onglet Advanced
IP Address (including port if needed): L'adresse ip de la caméra
JPG path. If you choose a camera from the list, this field will be filled in automatically. Otherwise, please use URL address specified in device´s owner´s manual:
/Streaming/channels/1/picture
MJPG stream path. If you choose a camera from the list, this field will be filled in automatically. Otherwise, please use URL address specified in device´s owner´s
/Streaming/channels/2/httppreview
Tu enregistres et enjoy  ;)
Merci @ PITP2
j'avais bien les memes paramètres que tu m'a proposer toutefois c'est le firmware de mes camera qui ne sont pas a jour ce que j'ai est V5.2.0 build 140721 et je ne trouve pas une version us seulement chinoise
j'ai plusieurs site qui font mention de V5.2.5 et ou V5.2.8
merci pour ton aide
Merci pour tes réponse rapide du partage de fichier @PITP2
j'ai fait un essai sur une des camera Hikvision le firmware a bien passe toutefois c'est made in Japan (Chinese) la language maintenant j'ai tenté de suivre ce lien https://www.youtube.com/watch?v=tjM0N7eRYok mais sans succes pour le langage  rest le meme
C'est etrange ce que tu m'indiques là... je l'ai fait sur plus d'une dizaine de caméras et jamais eu ce problème avec ce firmware ...
Dix moi es-ce-que les camera que tu as sont US version ou Chines version
Moi c'est ce que j'ai Chines version qui ont été transférer en anglais lors de l'acquisition ca pourrais p-e expliquer
En tout cas, tu maitrises bien le chinois (ou cantonais, on ne distingue pas bien sur la vidéo).
concernant les cameras trendnet, sur leur notice d'installation détaillée ils indiquent les liens à  mettre dans la box fibaro. de mon côté cela ne voulait pas fonctionner mais avec leur logiciel j'avais bien l'image qui remontait.
dans les parametres dudit logiciel il y avait le lien concernant la caméra et je me suis aperçu que le channel etait plutot 001 au lieu de 1 uniquement.
j'ai testé et c'est ok
voici une petite capture
la fin c'est httppreview
