Chlorure Posté(e) le 14 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 14 mai 2015 Bonjour Je suis toujours dans mon installation des modules J'ai voulu mettre une sonde piscine et un petit capteur de température Séparément, il marche, mais quand je les branche en parallèle, plus rien ne s'affiche Pour info, je fais un reset entre chaque exclusion/inclusion Qu'un a t il déjàeu ce pb svp? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 14 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 14 mai 2015 tu veux dire que quand tu branche la sonde extérieure sur le FGBS, ça fonctionne; et que quand tu branches une autre sonde de tmp pour la piscine (après exclusion/inclusion) ça fonctionne également. Mais dès que tu mets les 2 sondes en parallèle, tu ne vois plus rien ? Une fois que tu as mis les 2 sondes en parallèle, tu dois faire une exclusion/inclusion, AVEC les DEUX sondes connectées. P.S. ça fonctionne ton ouverture/fermeture de volet ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chlorure Posté(e) le 14 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 mai 2015 J'ai fait l'exclusion inclusion, au moins 20 fois hier, et vers la fin , j'ai compris que je pouvais le faire avec mon iPad. Ça maintient en forme les A/R vers l'ordi... Avec ça les 2 ensembles ne marchent pas Pas encore testé le volet, demain peut être Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 14 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 14 mai 2015 sub mes FGBS je n'ai jamais mis qu'une seule sonde pour l'instant. Je devrais en installer fin de la semaine prochaine un avec 2-3 sondes. Mais ça devrait marcher ! Es-tu sûr qu'elles sont bien raccordées, dans le bon sens ? N'y en a-t-il pas une des deux qui est montée àl'envers ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chlorure Posté(e) le 14 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 mai 2015 Je v re tester demain, au cas ou Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 14 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 14 mai 2015 pour être sà»r que tout est correctement cablé : sonde 1 seule : exclusion/inclusion => ok (tu notes bien le cablage) sonde 2 seule : exclusion/inclusion => ok (tu notes bien le cablage) et puis sondes 1 & 2 en parallèle : exclusion/inclusion => ça DOIT marcher Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 14 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 14 mai 2015 Tu dois avoir environ 3.3v a chaque sondes il faut eviter les connections a clips j'ai fais pas mal de test avec les sondes dallas le mieux s'est une soudure ensuite une connection par vis je renforce aussi les câbles car ils sont très fin si tu veux je peux de poster des photos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chlorure Posté(e) le 14 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 mai 2015 Jojo, c'est ce que j'ai fait Après la connectique, c'est fait avec un domino... J'ai tordu les pâtes de la petite sonde..., l'électronique, c'est pas mon truc, j'ai déjàcramé une wii il y a qq années Mais ca marche qq elle est seule Oui je veux bien des hôtes stp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chlorure Posté(e) le 15 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2015 Des News, àla place de la petite sonde, j'ai remis une autre sonde étanche. J'ai exclu, inclu. Et la plus rien. Bon il faut juste être patient pour qu'elles apparaissent! Donc soit j'avais cramé les petites sondés, soit pas assez patient, ou les deux Pour info. J'ai mis le fgbs dans une prise étanche, dans laquelle j'ai retiré la prise, une sonde dans la piscine, dans un coin côté maison ca ne se voit pas trop, et le reste sous la terrasse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
