tcheri Posté(e) le 13 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 mai 2015 Salut à tous, J'ai aujourd'hui un ampli central avec des haut-parleurs dans 4 pièces (filaire) et un boitîer d'interrupteurs qui me permet de mettre en route ou couper les HP dans chaque pièce. Quelqu'un a une idée comment transformer ceci en z-wave ? Utiliser des switches FGS221 ou des FGBS321 Universal Binary Sensor ? Merci de vos conseils Thierry Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 13 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 mai 2015 Avec 4 relais FGS tu pourrais switcher le son, mais je pense que le son serait altéré par le passage dans le relai. Enfin à tester, ça dépend de ton matos et de ton oreille. Une installation Hi-Fi nécessite quand même un câblage spécifique, donc les relais c'est moyen je pense. Surtout si tu as du câble de grosse section (au dessus de 2,5 mm²), tu ne pourras pas le visser dans le minuscule bornier des modules Fibaro. Avec le FGBS aucune chance, c'est seulement un capteur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 13 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 mai 2015 Pareil, moi j'éviterai de passer àtravers un relai, avec la bobine qui sert d'électro-aimant dedans, cela va créer des parasites... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) le 13 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 mai 2015 La partie amplification risque de ne pas apprécier la coupure si tu le fais en "charge" D'ailleurs sur les amplis un peu plus haut de gamme on entend la mise en route de l'ampli puis justement des relais qui couplent la partie puissance quelques secondes après. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 13 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 mai 2015 Exact. En fait, il faudrait trouver un boitier dédié à la commutation hifi, mais qui soit pilotable depuis des contacts secs à la place du bouton commutateur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
turlututu74 Posté(e) le 13 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 mai 2015 Et en utilisant ce type de relais: http://fr.farnell.com/te-connectivity-kilovac/ev200aaana/contacteur-spst-no-9-36vdc-500a/dp/9913971 En pilotant le relais avec un module switches FGS221. J'avais pas vu le prix !!! c'est chaud. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 13 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 mai 2015 C'est un relai haute-tension, ça coute cher et ça risque fort de provoquer le même phénomène d'induction que les relais normaux dont parle Nico. Il faudrait trouver des relais/contacteurs/whatever.... comme dans les amplis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tcheri Posté(e) le 13 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 mai 2015 Merci pour vos réponses. Pas l'air simple... Sinon une solution serait d'utiliser une appareil de ce type et de piloter par une passerelle IR-IP (j'en ai déjà une) http://www.amazon.com/4-Room-Dla-Speaker-Selector/dp/B000VILOY2/ref=pd_rhf_se_s_cp_2_NBDZ?ie=UTF8&refRID=0F6G7XPEBVRQ806MHSKY Mais cela reste fort cher Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cybersquat Posté(e) le 13 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 mai 2015 Sonos ?? Ok je sort Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tcheri Posté(e) le 23 juin 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 juin 2015 Bon bin voilà , j'ai acheté ceci su ebay : http://www.befr.ebay.be/itm/351411498413?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Je commande en IR via mon irTach depuis un VD, et ça va bien. Seul soucis est que je ne peux interroger l'état (quel zone est active), mais c'est déjà pas mal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
