Chlorure Posté(e) le 12 mai 2015 Signaler Posté(e) le 12 mai 2015 Bonjour Je vais vous raconter mon installation, n'y connaissant pas grand chose à part ce que j'avais lu sur les forum et grâce à vos réponses Lundi soir je reçois mon carton avec la hc2 et mes différents modules. Petite surprise, pas réellement de protection dans le carton...😥 C'est arrivé avec chronopost et rien n'était enfoncé J'ouvre ma hc2, dévisse le 4 vis, branche les câbles d'alim et réseau, et je la mets sur le 220 Tout marche après les 3min d'installation Je télécharge l'appli de chez fibaro hc2 Finder, il trouve la hc2 de suite ( coup de bol) Et la je tombe sur la page de la hc2😀 Je configure mes espaces et mes pièces, c'est assez intuitif, sauf pour enregistrer, il y a une disquette sur la barre verticale à droite (il m'a fallu qq min pour la voir) Petit joueur, je commence par connecter un wall plug, miracle ça marche! Je tente un roller shutter, sans les inter( inter Legrand filaire zigbee), j'en branche 1, ça marche😀 Je branche mon inter( en parallèle.....), je descends le volet, l'arrête à mi hauteur. Et le remonte par la box, il monte, monte et monte encore... Il me fait peter ma butée ! Le module crie! Le volet tourne en boucle dans le caisson, le temps de couper le courant, la j'ai peur pour le moteur du volet, le débranche le roller, je remets le jus et reregle les butées, tout marche, sauf le module: griller 😟 Si qu'un a une idée de branchement, je suis preneur Ensuite je tente le zxt120, je le branche en usb, il le reconnaît, mais je ne peux rien configurer. Tout le monde parle du paramètre 27, mais il est ou? Il n'y a pas de menu "avancé " comme avec les modules, il a un thermomètre mais la température reste fixe, des idées ? J'installe le capteur de fumée, tout marche Aujourd'hui, j'ai installé un relais switch, facile, et 2 dimmers avec by-pass, l'électricien a pas trop mal fait son coup, le câble d'alim et des lampes arrivent à l'interrupteur, plus facile pour l'installation du bypass. En revanché, les dimmers font du bruit, un bon gresillement. Est ce normal? Ce weekend end je continue. Je suis preneur de toutes vos remarques et conseil svp Cdt
ctve Posté(e) le 16 mai 2015 Signaler Posté(e) le 16 mai 2015 Bonjour .... En revanché, les dimmers font du bruit, un bon gresillement. Est ce normal? Ce weekend end je continue. Je suis preneur de toutes vos remarques et conseil svp Cdt Bonjour, Les dimmers utilisent un composant électronique que l'on appelle un triac pour régler la variation de puissance. Un tel composant génère beaucoup de parasites et, du coup, il faut obligatoirement mettre un filtre dans tous les appareils qui en utilisent, surtout si ces appareils reçoivent le marquage CE afin d'être commercialisés en Europe (mais Fibaro s"assoie un peu sur les normes ....) Ce filtre comporte une bobine qui doit normalement être imprégnée de résine afin que son fil ne vibre pas. Lorsqu'un dimmer "fait du bruit", c'est en général cette bobine qui est mal imprégnée et dont le fil vibre. Ce n'est pas vraiment dangereux sauf si le bruit devient vraiment important auquel cas il est préférable de faire changer le module car, à plus ou moins long terme, la bobien finira par rendre l'âme.
Chlorure Posté(e) le 16 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mai 2015 Ok merci de l'info Il est vrai que dans le mur, on ne l'entend plus
