J'ai lu le test de Pascal ce matin. Ca me donne tres envie. et tres facilement integrable à  la HC2 avec le retour d'etat de l'alarme possible si j'ai bien compris. Et mixte filaire et sans fil, petit plus je trouve. E t à  un tarif tres abordable je trouve
Très interesse aussi.
  • 3 semaines après...
Moi je vais sans doute la prendre début de l'été, j'ai posé plusieurs questions dans les commentaires d'ailleurs.
Je l'ai trouvé moins chère (Beaucoup) sous un autre nom, mais bon, ensuite c'est plus galère niveau garantie et mise àjour, voir impossible. Donc je vais partir sur celle làje pense. La barrière infra rouge est compatible, voir sur le site d'Atlantic's. D'ailleurs la marque de barrière infra qu'ils utilisent est top !
Et pourquoi je veux partir sur celle là, c'est la compatibilité HC2 bi sens (Remonté de la mise en route et activation depuis la HC2), mais en plus les modules sont 100% compatibles avec ma Zibase, donc top top !
je vais aller voir sur le site d'Atlantic's pour la barriere ;-)
ah oui la compatibilite dans les 2 sens a l'air vraiment bien et la possibiite de choisir module sans fils ou avec ;-) je dis OUI ;-)
Salut à  tous,
J'ai une question sur cette fameuse alarme Ateos.
- Ayant des capteurs d'ouverture Zwave, est ce possible de coupler ses capteurs avec l'alarme, j'entend pas là  que si l'Ateos est en mode Armée et qu'un capteur zwave passe en alerte, est ce que le retour peut se faire sur l'Ateos afin de déclencher la sirène Filaire ?
Merci d'avance
Ludo
je dis oui, lorsque tu mets ton alarme, tu armes tes modules zwave, et lorsqu'il y a intrusion, tu fais sonner la sirene. Enin je pense que oui hihi
Je pensais aussi mais je préfère faire tourner plusieurs cerveaux ;) le résultat est meilleur que seulement le miens ;) LOL Merci Pepite;)
Alors par contre je ne penses pas qu'on puisse avoir un retour sur la HC2 d'un module Atlantics? sauf par une zibase? vous confirmez?
salut messieurs,
Avez-vous vu ca : le top du top ;-) ca ne fait qu'attiser mon envie ;-)
http://www.domotique-info.fr/2015/05/tuto-ateos-fibaro-hc2/
Sinon, pour les module atlantic's je ne sais pas Rocketlud ;-), ca m'interesse aussi, j'aimerais mettre une barriere Infrarouge et ce serait bien d'avoir la remontee ;-)
Sinon Fibaro Universel peut-etre ?
  • 3 mois après...
Salut messieurs, La question du soir !!
Est-ce qu'avec le module universel, en plus de la remontee de l'etat armé/desarme, on aurait l'etat en cas d'intrusion ?
Je dirais non moi, mais dans ce cas comment avoir cette remontee ?
Oui je suis sur le bon sujet. Ils offrent une cam IP avec ce pack alarme :
http://www.cfpsecurite.com/alarme-maison-sans-fil-gsm-atlantics-ateos-kit-max.html
Le problème c'est qu'elle ne marche que connecté au cloud du constructeur donc useless. Si quelqu'un a une astuce pour la faire marcher directement connectée à  un système en local ça m'intéresse.
  • 2 mois après...
Bonsoir àtous
Je relance le sujet de l'alarme Atlantic's Ateos.
Quelqu'un a t-il un retour d'expérience et un avis SVP (facilité install, pilotage, fiabilité)
Je suis intéressé par cet achat avec détection extérieure Optex
Merci àvous
Quelqu'un a-t-il resussi a cacher le transfo ? je voudrais mettre la centrale entre 1,20 et 1,50, quid de l'alim dans ce cas ;-)
