vjoubin Posté(e) le 3 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2016 (modifié) supprimer %% autostart du scènario - changer la variable JourChome et appuyer sur le bouton de ton VD comme tu l'as fait précédément. - Vérifier les stores ca ouvre - remettre %%autostart - rechanger la viariable et appuyer sur le bouton - revérifier les stores ca ouvre scenario 33 ouverture du volet cuisine donc fo que je cherche mon probleme!!!! j ai supprime tous les jourchome que j ai pu trouvé dans les entetes ( desole j en ai trouvé 2 ) mais le moment c est toujours pareil!! je sui s plus tranquille demain je reviens vers vous dans la matiné je serai peut etre plus frais pour en trouver qui se cache! desole de vous faire perdre votre temps Modifié le 3 novembre 2016 par vjoubin
Steven Posté(e) le 4 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2016 On aura perdu notre temps si on n'arrive pas à trouver le problème Sur le modèle d'un autre de mes scénario, je viens de créer un scénario qui va rechercher les mots "JourChome" et "JourChomeJ1" dans toute ta HC2. Il suffit de créer une nouvelle scène LUA, de coller le code ci-joint et de voir le résultat. Finder_HC2_v1.0.lua 1
pepite Posté(e) le 4 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2016 enorme @Master, le check_all_VG ;-)
vjoubin Posté(e) le 4 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2016 merci Steven j ai simplifié le pb j ai créé deux VG avec JC et JCJ1 et avec valeur YES ou NO j ai créé module virtuel ESSAI qui calcul JC et JCJ1 j ai modifié les différents scripts en conséquence et ....... CA A l'AIR DE FONCTIONNER car en cas d'appuie sur le calcul il ne se passe rien en ayant la valeur des variables global manuellement avant!! je ne sais pas si je me fais comprendre et ce we je vais chercher ou le reste des JourChome est caché!!!! merci encore à vous c est vraiment super ce que vous faites pour les gros bétas comme moi ! bonne journée et bon we
Steven Posté(e) le 4 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2016 On est tous des gros bétas (testeurs) pour Fibaro Une communauté sert justement à s'entre aider donc hésite pas, si tu as besoin de casser quelque chose ... on est toujours là . 2
J3R3M Posté(e) le 5 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2017 (modifié) Désolé de déterrer ce sujet. Pour info, j'avais un besoin plus ou moins similaire que celui exposé dans le premier post, à la différence que je souhaitais une précision au quart d'heure. J'ai donc effectué quelques modifications au script d'origine, ai créé deux variables globales : TIME_HEURE et TIME_QUART_HEURE et ai mis ce code dans une scène : Attention toutefois à la valeur de la variable IDScene si vous souhaitez l'utiliser chez vous ! Citation --[[ %% autostart %% globals TIME_QUART_HEURE --]] local Minutes = tonumber(os.date("%M", os.time())); local trigger = fibaro:getSourceTrigger(); local IDScene = 48; -- Démarrage fibaro:debug("Démarrage en cours..."); -- On se cale sur un horaire précis if ( Minutes ~= 0 and Minutes ~= 15 and Minutes ~= 30 and Minutes ~= 45 ) then fibaro:debug("Pas un quart d'heure pile. Standbye de 1mn avant d'effectuer à nouveau la vérification."); fibaro:sleep(60*1000); fibaro:startScene(IDScene); if fibaro:countScenes() > 1 then fibaro:debug("Plus d'une scène active. Scène actuelle tuée."); fibaro:abort() end -- xxh00 ou xxh15 ou xxh30 ou xxh45 else -- On met à jour la variable QUART HEURE fibaro:setGlobal("TIME_QUART_HEURE", Minutes); fibaro:debug("Mise à jour des minutes effectuées ("..Minutes.."mn). Prochaine mise à jour dans 15mn."); local Heure = tonumber(os.date("%H", os.time())); -- On met à jour l'heure si nouvelle if Minutes == 0 then fibaro:setGlobal("TIME_HEURE", Heure); fibaro:debug("Mise a jour VG Heure : "..Heure); end -- Tempo 15mn (un peu moins pour compenser le retard qui va être pris au fur et à mesure) fibaro:sleep(899850); fibaro:startScene(IDScene); end Cela semble fonctionnel et stable ! Peut être existe-t'il plus simple depuis le sujet original ? Modifié le 7 décembre 2017 par J3R3M
OJC Posté(e) le 5 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2017 Le but originel étant de se passer d'une boucle synchrone while, il y a désormais setTimeout qui permet de faire le job : local function myFunction() instructions setTimeout(myFunction, 15 * 60 * 1000) end Ce qui te relance la fonction myFunction toutes les 15 minutes. PS : La balise code ne marche plus ?
J3R3M Posté(e) le 7 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 7 décembre 2017 @OJC, merci de ta réponse. Je ne connais pas encore cette fonction et vais me renseigner sur celle-ci ! Étrangement, non, la balise code charge à l'infini et ne me permet pas de saisir quoi que ce soit. Mais, je n'ai pas encore essayé depuis un autre ordi ou depuis un autre navigateur.
ebouilleur Posté(e) le 11 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2020 Bonjour, Juste pour info, j'ai voulu tester la scène (j'ai besoin de faire un déclenchement tous les soir à 23h00) mais ça ne semble plus fonctionnel. ma VG Heure ne se met pas à jour et DemiHeure. Dans le debug j'ai : [DEBUG] 11:26:11: Demarrage en cours... [DEBUG] 11:26:11: Nombres de Scéne en cours : 1 [DEBUG] 11:27:11: Mise a jour Variable : 4mn [DEBUG] 11:31:11: mise a jour VG DemiHeure31 et plus rien après Du coup je vais trouver une autre solution
mprinfo Posté(e) le 12 septembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 12 septembre 2020 BonjourTu as mis combien d'instance pour ta scène ?Chez moi cela fonctionne très bien depuis des années Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
ebouilleur Posté(e) le 12 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2020 Il n'y a que 1 instance (2 maxi de configuré). Je remet la scène complète ici (au cas ou j'aurais loupé qqchose : --[[ %% autostart %% globals DemiHeure --]] -- https://www.domotique-fibaro.fr/topic/4713-scene-lua-trigger-horaire-sans-boucle-while-do/ local Minutes = tonumber(os.date("%M", os.time())) local trigger = fibaro:getSourceTrigger() if (trigger['type'] == 'autostart') then fibaro:setGlobal("DemiHeure", "0"..Minutes) fibaro:debug("Demarrage via autostart") fibaro:abort() end fibaro:debug("Demarrage en cours...") local NbreScene = fibaro:countScenes() fibaro:debug("Nombres de Scéne en cours : "..NbreScene) fibaro:sleep(60*1000) local Pause = 0 if Minutes > 30 then Pause = 60 - Minutes else Pause = 30 - Minutes end fibaro:debug("Mise a jour Variable : "..Pause.."mn") fibaro:sleep(Pause*60*1000) Minutes = tonumber(os.date("%M", os.time())) fibaro:debug("mise a jour VG DemiHeure"..Minutes) fibaro:setGlobal("DemiHeure", Minutes) if Minutes == 0 then local Heure = tonumber(os.date("%H", os.time())) fibaro:setGlobal("Heure", Heure) fibaro:debug("mise a jour VG Heure"..Minutes) end Débug du jour : [DEBUG] 11:39:15: Demarrage via autostart
