BenjyNet Posté(e) le 17 mai 2015 Signaler Posté(e) le 17 mai 2015 Ah vous voyez ! Quand je délègue ça marche pas trop mal je trouve Il n'y a pas àdire, faut que je devienne chef 1
CaptainIgloo Posté(e) le 17 mai 2015 Signaler Posté(e) le 17 mai 2015 C'est en place sur mon HC2. Je vérifierai aprem en comparant au données de mon tracker solaire python qui faisait le job avant ce VD. Pour asservir les VR c'est vraiment un détail.
CaptainIgloo Posté(e) le 17 mai 2015 Signaler Posté(e) le 17 mai 2015 Viteuf, je constate une erreur sub-degré en élévation et Az mais c'est pas la mort.
pepite Posté(e) le 17 mai 2015 Signaler Posté(e) le 17 mai 2015 bonne idee Nico.. allez messieurs, courage ;-) desole mais je n 'ai pas le niveau pour faireca :60:
Nico Posté(e) le 17 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mai 2015 Moi je suis de passage, pas le temps de finir le module, mais qqun le fera En tout cas moi la valeur est pas si mal au niveau Azimut. Captain, l'élévation, tu l'utilises comment et pourquoi ?
CaptainIgloo Posté(e) le 17 mai 2015 Signaler Posté(e) le 17 mai 2015 Voici l'enigme... L’élévation est aussi utile pour déterminer s'il existe une incidence directe dans la fenêtre. Paramètre utiles :::: AzimutFenetre = LargeurFenetre = EpaisseurFenetre = HauteurFenetre = Nebulosite = (super important) poids max dans l'algorythme.
CaptainIgloo Posté(e) le 17 mai 2015 Signaler Posté(e) le 17 mai 2015 Et l'index UV on en fait quoi ?
jojo Posté(e) le 17 mai 2015 Signaler Posté(e) le 17 mai 2015 et plus important : "l'âge du capitaine ?"
Nico Posté(e) le 17 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mai 2015 Que la fenêtre soit grande ou petite, cela ne changera pas grand chose, le soleil entrera et chauffera la pièce. Moins vite certes, mais la chauffera. Pour moi l'élévation du soleil àsurtout un intérêt pour le store de la véranda par exemple ou pour les volets des velux. Car làoui, selon l'élévation cela va entrer ou non.
darklite44 Posté(e) le 17 mai 2015 Signaler Posté(e) le 17 mai 2015 Il faut un capteur local pour la Nébulosité où c'est une donnée qui se trouve via une API ?
CaptainIgloo Posté(e) le 17 mai 2015 Signaler Posté(e) le 17 mai 2015 Et non, car je prends l'exemple du chalet des beaux parents à la montage. L'hiver la courbe d'élévation est moins haute et je peux garantir que cela change. Incidence de l'irradiation solaire d'entrée dans l'atmosphère fait pourtant que nous devrions avoir moins de chaleur et pourtant cela n'a rien a voir avec l'été. Je confirme que l'angle d'élévation est très important
CaptainIgloo Posté(e) le 17 mai 2015 Signaler Posté(e) le 17 mai 2015 Le couvert nuageux s'obtient facilement sur OWM. Mais un capteur d'ensoleillement tel que le spektron 320 est vraiment une bonne solution.
CaptainIgloo Posté(e) le 17 mai 2015 Signaler Posté(e) le 17 mai 2015 @nico, De plus la taille de la fenêtre est très importante aussi. Perso, c'est par les baies vitrées que la chaleur s'élève et pas par les mini-fenêtres des toilettes. A titre d'info, je gagne 2 à3° sur la climatisation avec mon protocole. Mais si tu n'es pas dans le sud, c'est moins important.
al1_fibaro Posté(e) le 17 mai 2015 Signaler Posté(e) le 17 mai 2015 Citation j'ai lu quelque part qu'en v4.x le main loop ne pouvait pas être trop long ... alors le mieux serait de mettre tout cela dans un bouton, et le main loop appuyerait à intervalle régulier sur le bouton . C'est peut-être cela la source de l'erreur @Jojo : Voila! Ma dernière version. Et effectivement c’est beaucoup plus stable ! Merci ! Position_du_Soleil.vfibRecherche des informations…
CaptainIgloo Posté(e) le 17 mai 2015 Signaler Posté(e) le 17 mai 2015 Voici comment déterminer si le soleil entre ou n'entre pas dans la maison : -- Fonction pour réduire à2 décimales function round(num, dec) local mult = 10^(dec or 0) return math.floor(num * mult + 0.5) / mult end local AzimutFenetre = 180 --Mettre ici l'azimut/orientation de la fenetre en degre (°), pour moi plein sud = 180° local LargeurFenetre = 140 local EpaisseurFenetre = 30 local HauteurFenetre = 190 -- Seuils gauche et droit d'incidence Azimutale dans la fenetre = Az + ou - cet angle masqueAz = round(math.deg(math.atan(LargeurFenetre/EpaisseurFenetre)),2) fibaro:debug(masqueAz) -- Seuil haut d'incidence zenitale dans la fenetre = Horizon + cet angle masqueElev = round(math.deg(math.atan(HauteurFenetre/EpaisseurFenetre)),2) fibaro:debug(masqueElev) 1
CaptainIgloo Posté(e) le 17 mai 2015 Signaler Posté(e) le 17 mai 2015 @al1_fibaro? Je me suis permis un fork de ton VD initial pour aller plus loin dans la gestion de mes VR. Initialement, j'utilisai un RPI pour piloter mes VR via l'API du HC2, mais avec ta partie Astro déjàdans le lua, je n'ai plus qu'àtransposer mon automate python. 1
Nico Posté(e) le 17 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mai 2015 Oui, mais tu es en plein sud, donc en hiver oui, cela joue. Mais en été, chez moi, même sur une petite fenêtre de toilette, le soleil qui tape chauffe la pièce, je fois fermer. Mais bien sà»r l'incidence n'est pas la même que dans la véranda par exemple. Sinon Captain je te sens chaud là , tu nous concatènes le tout dans une module avec la partie Azimut
CaptainIgloo Posté(e) le 17 mai 2015 Signaler Posté(e) le 17 mai 2015 @Nico, Oui, je transpose mon process antérieur qui était porté sur un PI+ Python + API. Par contre je revoie mon algo car je peux maintenant mieux faire, du type -- genre if anglebattant=true then if nebulosite <= 20 then If temperature_ext>temperature_int then --ACTION End elseif nebulosite <= 40 then elseif nebulosite <= 60 then elseif nebulosite <= 80 then else End End
Nico Posté(e) le 17 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mai 2015 Yes yes, cela me plait bien tout ça. Dis moi, le spectron 320, tu l'as relié àun module RGB ? Autre question, comment va tu faire pour gérer l'ensoleillement ? Tu ne vas pas ouvrir et fermer les volets en continu si ? Ou alors tu rajoutes un délai, genre : Si angle de l'azimut vaut soleil et pas de nuage, je ferme. Si sombre depuis plus de 30 minutes, je réouvre ?
CaptainIgloo Posté(e) le 17 mai 2015 Signaler Posté(e) le 17 mai 2015 Le Spektron peut fonctionner avec un RGBW mais avant la v4 pour ma part. Je n'arrive àrien en 0-10v. Mais avec l'IPX ou du 4-20mA c'est possible. La nébulosité ne change pas toutes les minutes sur l'API OWM. Avec un Spektron il faudrait en effet jouer Sur un délai. De plus le VD traitera seulement tous les 10'. Donc en définitive cela ne varie pas si souvent, et franchement même si cela change de position souvent, cela fait de la simulation de présence, ce qui est pas mal.
CaptainIgloo Posté(e) le 17 mai 2015 Signaler Posté(e) le 17 mai 2015 @al1_fibaro, Je viens de revoir le calcul astro, il manque une données très importante, l'ALTITUDE. En effet, le soleil se lève plus vite site tu te trouves à1000m. C'est négligeable...
Nico Posté(e) le 17 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mai 2015 Oui, 10 minutes c'est pas mal. Mais bon, mes BSO je les vois pas s'ouvrir et se fermer toute la journée. Car je prends la journée d'hier, avec des nuages haut, le soleil était masqué toutes les 15 minutes. Faudra jouer avec ça. L'altitude joue, c'est sà»r, mais l'algo de base n'en tenait pas compte.
CaptainIgloo Posté(e) le 17 mai 2015 Signaler Posté(e) le 17 mai 2015 Pour un usage avec l'api owm, et un pas de 20% de nébulosité conditionnel (if statment au dessus) + 10 minutes de latence, il y aura franchement pas de changement souvent. Le pas de 20% filtre largement les variations de nébulosité, ce qui fait que cela se produira quasi jamais.
CaptainIgloo Posté(e) le 17 mai 2015 Signaler Posté(e) le 17 mai 2015 @al1_fibaro, Pour que le mainloop n'agisse pas la nuit il faudrait que tu le conditionnes entre le lever et le coucher de soleil. -- fibaro:getValue(1, "sunriseHour") < OK > fibaro:getValue(1, "sunsetHour") --
darklite44 Posté(e) le 17 mai 2015 Signaler Posté(e) le 17 mai 2015 Autre question. Quelqu’un a une idée du pourquoi du nom de la variable jour_julien dans le VD ?
