Yohan Posté(e) le 3 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 3 décembre 2014 J'utilise le SCS317 avec le HRT4 et je n'ai pas eu besoin de reconfigurer l'un ou l'autre après la mise àjour.
Zorro Posté(e) le 3 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 3 décembre 2014 Eh bien en cette période festive, je vais dire que le cadeau de Noël sera la version finale ! Voilàc est dit !
Lazer Posté(e) le 4 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 4 décembre 2014 Retour d'expérience sur la durée de vie des 2 piles AAA d'origine fournies avec ce thermostat.Elles ont tenu 11 mois : SRT321 installé début décembre, et piles changées début novembre. J'ai configuré les paramètres suivants qui ont une influence sur l'activité du thermostat,donc sur la durée des piles : Intervalle de réveil : 900 secondes (15 minutes) TPI : 6 cycles par heure Association : 1 module FGS-211 Et le graphique (qui ne commence pas au début, le temps que je mette le monitoring en place) : On constate que la chute s'est limitée à partir d'avril/mai quand on a arrêté de chauffer. Pour une raison inexpliqué, c'est reparti de plus belle en plein mois d'aoà»t. Vers la fin, en dessous de 40%, le niveau des batteries dans HC2 remontait de temps en temps à 0, ce qui explique les chutes brutales, puis ça revenait. J'ai reçu un paquet d'email d'avertissement durant 1 mois, jusqu'à ce que les piles soient effectivement mortes à 30% (en fait, ils leur reste du jus, mais pas assez pour le thermostat : l'écran fonctionnait, mais pas les communications radio Z-Wave). Bref, avec ce module, la mesure du niveau de batterie n'est pas très fiable. Maintenant il est banché sur des fausses piles en bois, donc 100% tout le temps et j'ai réduit l'intervalle de réveil Tip top 1
cocolabombe0 Posté(e) le 10 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2015 Bonsoir, je viens de rajouter des vannes danfoss LC13 et je ne vois pas comment faire l'association dans le menu Home center. Pouvez-vous m'aider pour savoir qu'elle groupe prendre pour les associer? Je veux régler la température par ce module. le thermostat est posé dans le salon sur un mur intérieur. Est ce la meilleur solution? id 48 maitre thermostat (en caché) id 49 esclave thermostat id 50 esclave température id 41 maitre vanne dansfoss salon (en caché) id 42 esclave vanne danfoss salon id 43 maitre vanne dansfoss SaM (en caché) id 44 esclave vanne danfoss SaM
PITP2 Posté(e) le 11 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 @cocolabombe , en fait le thermostat n'agira pas directement sur les vannes. Tu auras Thermostat qui pilotera ton actionneur de ta chaudiere (HRT4 ou FGS) Le panneau de chauffage qui gérera les températures de consigne de tes vannes en fonction de l'heure de la journée
cocolabombe0 Posté(e) le 13 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2015 Ok. Actuellement, j'ai mis mes deux vannes + le thermostat dans la pièce Salon/SaM. Donc la régulation se passe avec le thermostat hrt4 ou ceux intégré au vanne? Donc la parti SET ne peut pas servir avec les vannes danfoss?
byackee Posté(e) le 1 février 2015 Signaler Posté(e) le 1 février 2015 Salut a tous, Je n'arrive pas a faire fonctionner le thermostat avec le panneau de chauffage. J'ai fait: 1) associé le hrt4 avec le radiateur 2) créer un linked device avec la sonde et le radiateur 3) configurer le panneau de chauffage En faisant comme cela, le panneau de chauffage fonctionne bien mais lorsque j'utilise le thermostat en manuel, il ne se passe rien. La consigne ne declenche pas le radiateur. Pouvez vous m'aider svp Merci Ps: je suis en 4.032
Lazer Posté(e) le 1 février 2015 Signaler Posté(e) le 1 février 2015 Le linked device ne sert à rien car tu utilises un thermostat. Les linked devices ne sont utile que lorsque tu n'as pas de thermostat (donc pas de Horstman) A priori, vu les symptomes, je dirais que l'association entre le thermostat et le radiateur ne fonctionne pas. C'est quoi ton module Z-Wave ?
byackee Posté(e) le 1 février 2015 Signaler Posté(e) le 1 février 2015 Merci Du coup j'ai supprimé le linked device, je vois bien sur la HC2 l'association avec mon chauffage. Mon module est le quibino fil pilote. Il réagit bien aux ordres turnOn et turnOff Je fais quelques tests ...
Lazer Posté(e) le 1 février 2015 Signaler Posté(e) le 1 février 2015 Je me souviens que j'ai pas mal galéré (et je ne suis pas le seul) pour associer ce Thermostat avec un module. Même quand la HC2 me montrait que l'association était bien faite, il fallait quand même repasser le thermostat en mode configuration avec les microswitch et la molette. Ceci dit, j'ai associé un Fibaro FGS , donc pas identique au Qubino.
relax62 Posté(e) le 1 février 2015 Signaler Posté(e) le 1 février 2015 Bonjour, je suis en train d'installer ce module (il m'a l'air pas mal du tout !) Quelqu'un connaît-il le code LUA pour définir la température de consigne ? Merci
byackee Posté(e) le 1 février 2015 Signaler Posté(e) le 1 février 2015 J'ai réussi, merci. J'ai associé au thermostat mon module qubino avec le groupe 2 et ca fonctionne nikel. le panneau de chauffage reprend le relais du mode manuel au bout de combien de temps car je ne vois cette info nulepart Merci
byackee Posté(e) le 1 février 2015 Signaler Posté(e) le 1 février 2015 arfff j ai l impression que le mode manuel ne dure que le temps de la boucle du panneau de chauffage, si je met en mode manuel, le panneau de chauffage reinitialise la consigne au bout d une minute. Je ne comprends pas...
Lazer Posté(e) le 1 février 2015 Signaler Posté(e) le 1 février 2015 Tu ne serais pas en v4 ? Je crois que c'est le nouveau comportement.... mais pas certain que ce soit voulu en fait.
byackee Posté(e) le 1 février 2015 Signaler Posté(e) le 1 février 2015 oui je suis en v4.032 cest un peu "chiant" ce nouveau comportement du oanneau de chauffage car le reglage manuel ne sert a rien. Je vais voir si il u a un ticket sur bugzilla sinon je vais en creer un Merci
Lazer Posté(e) le 3 février 2015 Signaler Posté(e) le 3 février 2015 Dites, est-ce que votre HRT4-ZW / SRT321 clignote ? Madame me dit qu'elle le voit clignoter de temps en temps la nuit, mais évidemment je ne vois rien. Il y aurait une diode cachée quelque part ???
relax62 Posté(e) le 3 février 2015 Signaler Posté(e) le 3 février 2015 Bonjour, Je n'ai pas vu de diode LED sur ce thermostat, peut-être parle-t-elle du rétroéclairage de l'afficheur ? J'ai vu que celui-ci s'allumait lors d'un mouvement de la molette mais je n'ai pas encore vu s'il s'allumait lors d'un changement de consigne via la home center 2.
Lazer Posté(e) le 3 février 2015 Signaler Posté(e) le 3 février 2015 Je ne sais pas, à moins que le rétroéclairage soit capable de s'allumer et s'éteindre très rapidement (une fraction de seconde) Car moi je ne vois rien. Sinon je pense à une diode interne, dont la lumière pourrait ressortir par les orifices de ventilation. Mais bon, comme je ne vois rien, pas facile à identifier !
PITP2 Posté(e) le 4 février 2015 Signaler Posté(e) le 4 février 2015 @Lazer, je ne vois pas le mien clignoter ... par contre il a un sifflement régulier
Lazer Posté(e) le 4 février 2015 Signaler Posté(e) le 4 février 2015 Ah ça on n'a jamais entendu. Mais je n'ai pas l'oreille très sensible dans les aigus.
JossAlf Posté(e) le 4 février 2015 Signaler Posté(e) le 4 février 2015 Comme Pitp2 : Le thermostat produit systématiquement un sifflement àchaque fois qu'il se réveille et qu'il émet un signal zwave. Il fait aussi ce bruit quand on clique sur la molette et que l'écran s'allume. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
PITP2 Posté(e) le 4 février 2015 Signaler Posté(e) le 4 février 2015 @lazer, bon bah il faut donc que tu fasses un bilan de santé complet ... ophtalmo et orl
Lazer Posté(e) le 4 février 2015 Signaler Posté(e) le 4 février 2015 ah mais le pire c'est que c'est déjàfait, et je confirme que la vue et l'audition ne sont pas mes points forts !! d'ailleurs je les cherche toujours mes points forts;....
