Exactement !
J'ai fait le deuil du template car à part le design sur l'intranet il n'apporte rien de plus
@Lazer je ne comprend pas bien justement car je viens d'acheter le module et sur le site il est marque SRT-321-5 donc je suppose que j'ai payer pour le module version 5 non ?
J'en sais rien, mais si ça te pose un problème, tu le renvoies et comme ça tu aurais l'esprit tranquile :D (mais pas de module)
Et on est en 2018 et jai une version 1 payer bien chere alors que je pourraos avoir la version 5 je ne sais meme pas changer le temps de reveille rien il bloque :-/ meme apres avoir essayer de redémarrer
Je te rassure, la version 5 c'est pareil, très galère à configurer.
Ca m'avait pris une soirée à inclure, associer à un FGS, et intégrer dans le panneau de chauffage.
Evidemment je ne me souviens plus comment j'avais fait, à part relire 15 fois le manuel avant de comprendre comment faire.... ce module ne connait pas le triple clic auquel nous sommes habitués.
Oui je comprend @Lazer mais ce qui m'ennuie ces que je n'est pas la possibilité de réduire le temps de reveille qui est de 8400 secondes :-/ jai beau changer a 900 secondes  sa reviens sans arrêt a 8400 secondes et jai pas d'autre parametre , une idée ?
  Le 08/03/2018 à 19:57, fel-x a dit :
Exactement !
Développer
Normalement il y a des reglages comme sur chaque module quand tu vas dabs parametre avancer mais ici moi jai rien du tout :-/ tu sais me faire une copie d'ecran de ton srt321 sur le paramétrage avancer ? Merci
Ah oui forcément sans template tu n'as pas les paramètres pré-configurés.
Ils sont dans la doc :
The unit supports 3 single byte configurations for the temperature sensor functionality of the unit in the range 1 – 3 respectively.
Configuration Parameter Number 1:
0–127 disables temperature sensor, 128-255 enables temperature sensor. Default = 0.
Configuration Parameter Number 2:
0-127 = Celsius, 128-255 = Fahrenheit. Default = 0.
Configuration Parameter Number 3:
1 – 100 = Delta T in steps of 0.1 degree. Default = 10 (1.0).
  Le 09/03/2018 à 09:11, Lazer a dit :
Développer
Comment et ou doit je placer ces reglage ? Je suppose module puis  dans parametre avancer et en suite dans le fond jai parametre je peut en ajouter plusieurs mais je ne sais pas dans quelle case vas quoi :-/ ?
Exactement !
Développer
alors pour info je suis en version 1 parce que j'ai reçu la nouvelle version du srt321 ma version ces le SRT321-5 en z-wave+ donc j'ai bien reçu la version nouvelles, part contre ces bien de la faute de fibaro pour ce qui est du template puisque ces a lui a régler le problème je propose que toute la communauté du forum envoie un mail a fibaro pour demander la même choses sa ferrais peut être bouger les choses :-) mdr
  • 3 semaines après...
Salut à tous,
Petite question toute simple. J'ai acheté un transfo 3V pour alimenter en contino mon thermostat dévoreur de piles.
Je mets le + sur le + d'une pile, le - sur l'autre pile et je fais un pont entre les 2, ça marche ?
Je m'en fiche de souder, il n'est plus sous garantie.
Je me suis mal exprimée... non je ne mets pas de piles, juste je soude les 2 fils du transfo sur les 2 supports (+ d'un côté et - de l'autre) et un pont entre les 2.
C'est plus facile que de souder sur le CI
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
 Alors oui pour les fils mais pas besoin de pont, c'est pour relier les pôles des piles et il doit déjà être fait.
Le miens fonctionne aussi sur fausses piles en bois, cela permet au moins de faciliter le démontage, parce qu'une fois que c'est soudé, c'est un peu casse-pieds si il faut le démonter du mur.
Pour le moment je vais le brancher sur une prise en bas du mur. Un peu moche mais dans un premier temps ça ira. Après je verrai à tirer une gaine plus propre.
Bonjour, quelle type de transpho avez vous utiliser ? Car jai un transpho 3 v 300ma mais quand he le met sur le voltmetre il affiche 5v donc je flipe un peut de le brancher dessus
C'est un tranfo à 2 balles ?
Perso j'utilise des régulateurs de tension. C'est plus précis.
On peut aussi utiliser des diodes pour abaisser la tension.
=> J'en parle sur le topic des fausses piles.
Merci @Lazer je pense que je vaus me tourner vers un régulateur de tension parceque 5v au lieu de 3 ces nul il vas griller meme si il consomme de l'énergie je pense que sa peut lui etre fatale je vais aller voir apres une alimentation reguler que je vais placer dans mon coffret et comme sa j'alimenterais ce que je veux en 3 v sans risque !
