Bonjour
Je débute , j'ai réussi à  créer une virtual device ( IPX ) maintenant  je voudrais l'intégrer à  une scène , mais je ne la retrouve pas dans la liste des déclencheurs  :8:
merci
un VD ne peux pas déclencher une scène via les déclencheurs des scènes.
Mais il y a plusieurs moyens d'y arriver en fonction de ton besoin :
  • en LUA, lorsque tu cliques sur un bouton, il peut, entre-autre, déclencher une scène
  • une scène peut être déclenchée par la modification de la valeur d'un device (lampe, température, ...) ou d'une variable qui sont des "conséquences" de ce que tu as programmé en LUA dans ton VD
Merci de ta réponse Jojo
Mais j'ai mal formulé , je voudrais que ma virtual device soit activé dans une scène , et le lua et moi
comment te dire , je copie je colle je bricole mais bon je suis par arrivé   :)
Bonjour JFH,
Si tu as une HC lite, tu dois passer par les blocs. En créant ta scène tu sélectionnera le modules virtuels et tu le trouveras...
N'oublie pas de cocher ton actionneur (la gachette) en début de script. Egalement àcocher sur la 1er onglet "scene activé" et selon ton usage "lancer au demarrage du HC lite"
Oups tu as HC 2 .... donc tu peux aussi le faire en block, le cas échéant, la basculer en lua pour compléter.
Merci Rem's
oui c'est une HC 2 , le truc c'est lorsque je me met en mode bloc ma device n'est pas proposé , c'est une carte IPX ,
j'ai un ancien système In One Legrand , et je peut lancer des scènarios via contact sec , je pilote bien le tout nickel
manque juste de pouvoir renter le tout dans une scène
et le lua pour moi , oulualua !!
Merci je n'y arrive pas , mon ipx se nomme ipx c'est bien son ID ?
%% globals
fibaro:call(<IPX>, "pressButton", "1")
quand je lance débug
[ERROR] 19:57:35: line 6: unexpected symbol near '<'
Attends, ... si tu as fait un module virtuel, son Id est inscrite dans la barre URL :
Donc tu vas sur l'onglet modules, tu click sur ton virtuel device (IPX), et là , en haut dans l'adresse Web, tu as son ID.
Mettons 319.
Donc dans une scène cela donne :
fibaro:call(319, "pressButton", "4");
Quand au 4, et bien c'est très simple : Sur ton virtual device, tu comptes l'ordre les boutons (de gauche à  droite), donc ici on utilise le 4ème bouton du virtual device 319.
Si t'as pas compris n'hésite pas, je sors des galères aussi avec l'IPX.
Voilou
Mais au fait, derrière ton Switch 1 de l'IPX, il y a quoi ...?
Quelle genre de scène tu veux faire ?
Tes quelques lignes au dessus ne sont pas cohérente, .... aide toi en passant par les modes blocs, puis convertie ta scène en lua .... tu verras des choses intéressantes.
Pour info, lors de cette conversion, le script est double, cad que tu verras écrit tes modules, puis quelques lignes de codes, et de nouveau tes modules : C'est normal, 1 premier jet sert au déclenchement automatique et le 2ème, lorsqu'on déclenche manuellement (ou vice et versa).
Merci beaucoup Rem's
cela marche parfaitement
pour répondre à  ta question , j'ai une "vieille installation " avec une Dombox qui s'appuie sur la techno in One Legrand
fiable , mais fermé et très limité , comme je ne veux pas tout changer , j'ai créer des scénarios que je peux rappeler via l'interface
http://ecatalogue.legrand.fr/003612-interscenario-modulaire-emetteur-cpl-8.html , en contact sec , d'ou l'IPX
merci encore du tuyau ,
et il faut que je mette au Lua !!!
Je sais pas si tu es au courant mais la HC2 peut envoyer des requêtes type url vers l'ext (pas en https).
Donc si ton machin Legrand peut être contacté par adresse ip, ou lien url, tu peux le faire aussi et directement dans des scènes où virtual device
Voilou
tu as raison , mais comme je te disais , je suis loin d'être une flèche
je vais essayer ,
merci encore pour tes tuyaux
