Chlorure Posté(e) le 6 mai 2015 Signaler Posté(e) le 6 mai 2015 Bonjour Encore un problème. Ci joint la photo du câblage du volet En bas l'alimentation (12v). En haut le câble qui part dans le moteur(non accessible). Les fils marron et écru de l'alim ne servent àrien. Au milieu un contacteur àClé. Le fil noir est ponte, sous le contacteur. Qq un pourrait il m'expliquer le principe? Et comment le domotiser svp Pour info qd je tourne la clé àdroite, c'est une impulsion, le volet s'ouvre tt seul. Je dois laisser tourner la clé àgauche pour qu'il se referme Je sais que c'est pour la sécurité, dans tous les cas ma piscine reste ouverte la journée qd il y a du soleil Merci d'avance pour vos réponses
jojo Posté(e) le 6 mai 2015 Signaler Posté(e) le 6 mai 2015 ai-je bien compris ? le fil noir est ponté => il était inutile de le faire passer dans le contacteur ? les fils bleu et blanc sembleraient fermer le circuit pour alimenter le moteur, qui en fonction de sa position s'ouvre ou se ferme. j'essaierais : déconnecter les fils blanc et bleu mesurer qu'il n'y a pas de différence de potentiel entre le blanc et bleu, ce qui confirmerait que c'est leur pontage qui fait bouger le volet avec les fils blanc et bleu débranchés, actionner la clé : s'il n'y a aucune action sur le volet, cela confirmerait le pt 2 Ensuite je simulerais la clé : si le volet est ouvert : maintenir le contact entre bleu et blanc devrait le fermer, tant que le contact est maintenu si le volet est fermé : un bref contact devrait l'ouvrir Une fois qu'on a compris comment ça marche, on pourra voir comment domotiser. Y aurait-il un retour d'état quelque part pour connaitre la position du volet (comme pour une barrière de garage ?)
Chlorure Posté(e) le 6 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mai 2015 Je vais tenter la manip Il y a un bouton, àcôté, c'est une sorte de reset, on ouvre puis on ferme et ça enregistre la position
Chlorure Posté(e) le 6 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mai 2015 Je viens de tester, pas de ddp entre le blanc et le bleu En débranchant les deux, cela ne marche plus. Je ne pense pas que le pontage soit inutile Le contacteur doit être un double interrupteur. Les fils bleu et blanc viennent fermer le circuit dans un sens et dans l'autre Enfin je crois
jojo Posté(e) le 6 mai 2015 Signaler Posté(e) le 6 mai 2015 sortry, je n'ai pas bien compris ta dernière phrase. as-tu essayé de ponter le blanc et le bleu, et que se passe-t-il alors ?
Chlorure Posté(e) le 6 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mai 2015 Non je n'ai pas ponte le blanc et le bleu Le blanc ferme un circuit, le bleu en ferme un autre, l'ouverture et la fermeture
jojo Posté(e) le 6 mai 2015 Signaler Posté(e) le 6 mai 2015 donc si tu pontes le blanc avec le noir du pas tu ouvrirais si tu pontes le bleu avec le noir du haut tu fermerais ! vérifie les ddp avant de ponter pour éviter de nicker ton moteur
Chlorure Posté(e) le 6 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mai 2015 Oui c'est ça La subtilité c'est une impulsion pour l'ouverture et un contact continu pour la fermeture
jojo Posté(e) le 6 mai 2015 Signaler Posté(e) le 6 mai 2015 je verais 1 FGS-221 pour faire l'impulsion d'ouverture je verais 1 2° FGS-221 (même si le FGS 221 à 2 sorties, le paramètre qui dit que c'est une impulsion est pour les 2 sorties) pour la fermeture. mais pour l'ouverture, comment réagit le volet si on laisse le contact en continu ? Si pas de problème, alors cela pourrait aller avec 1 FGS-221. Mes FGS-221 sont alimentés en 220V, mais je sais qu'il serait est possible de les alimenter en 12 ou 24V (A CONFIRMER) Ton réseau z-wave porte-t-il jusqu'à la piscine ?
Chlorure Posté(e) le 6 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mai 2015 Ce qu'il faudrait c'est un micro module à2 circuits qui puisse être temporisé. Une fraction de seconde pour l'ouverture et le temps de la fermeture pour l'autre circuit, ça existe?
Chlorure Posté(e) le 6 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mai 2015 Message croisé La hc2 sera à8m , ça devrait aller? Il ne se passe rien si on laisse le contact, mais je ne pense pas que ça soit très bon àterme ?
jojo Posté(e) le 6 mai 2015 Signaler Posté(e) le 6 mai 2015 le FGS-221 peut être temporisé avec 2 sorties, mais c'est la même tempo pour les 2 mais si ça ne pose pas de problème que le contact d'ouverture reste fermé pendant (30s = le temps d'ouverture), alors c'est bon. Car la tempo de 0.5 s pour l'ouverture ce n'est que pour une question de facilité
jojo Posté(e) le 6 mai 2015 Signaler Posté(e) le 6 mai 2015 Message croisé La hc2 sera à8m , ça devrait aller? En théorie, oui, MAIS le mieux serait de mettre ta HC2 où tu veux, puis d'alimenter ton FGS avec une prise de courant làoù il sera, et d'essayer
Chlorure Posté(e) le 6 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mai 2015 Je pense que si on laisse l'ouverture en continu, cela ne devrait pas poser de pb, il faut au moins 2min pour la fermeture, y a t il un pb avec ça ?
jojo Posté(e) le 6 mai 2015 Signaler Posté(e) le 6 mai 2015 donc on pourrait mettre le paramètre de auto-off à120s (pour l'ouverture ET la fermeture). Je suppose que si le volet est ouvert ou fermé avant les 120s, il arrête de tourner, on ne va pas le griller ?
jojo Posté(e) le 6 mai 2015 Signaler Posté(e) le 6 mai 2015 P.S. avec un cablage adéquat, tu pourrais utiliser ta clé ET/OU ta box pour faire bouger le volet
Chlorure Posté(e) le 6 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mai 2015 Non il y a les butées électroniques Pour mon info la temporisation est simple àmette en œuvre?
jojo Posté(e) le 6 mai 2015 Signaler Posté(e) le 6 mai 2015 je dois partir chez le kiné, je t'explique TOUT (cablage et paramètres) ce soir. Vérifie que tu as du courant pour alimenter un FGS221
jojo Posté(e) le 6 mai 2015 Signaler Posté(e) le 6 mai 2015 cablage sur le FGS 221 : Je t'avais dit qu'on pourrait continuer à utiliser la clé, mais je n'arrive pas à visualiser le bon schéma de raccordement (je ne l'ai jamais fait dans cette configuration) => Help à Did Je te dis donc ici que ce dont je suis sà»r. L&N : alimentation du module en 220V I : les 2 cables noirs O1 : le cable blanc pour l'ouverture O2 : le cable bleu pour la fermeture Paramètres du module : 14 : momentary switch (= bouton poussoir) (ce n'est pas la valeur par défaut, c'est ce paramètre qui est commun aux deux sorties) 4 : temps en s pour le retour automatique à off de la sortie 1 (ici l'ouverture => 0,5 s) 5 : temps en s pour le retour automatique à off de la sortie 2 (ici la fermeture => 0,5 s) Normalement ça devrait être ok
jojo Posté(e) le 6 mai 2015 Signaler Posté(e) le 6 mai 2015 maintenant que le rosé a décanté , j'ai les idées plus claires, et donc voici comment il faut brancher ton FGS221 pour avoir une commande via ta clé ET/OU via ta HC2. Ce que je t'ai décris plus haut, c'est ok si que via la box. Pour que la clé fonctionne également, il ne faut débrancher aucun fil du bornier vert. L&N : alimentation du module en 220V I : rajouter un fil noir vers un des 2 fils noirs sur le bornier vert. O1 : rajouter un fil blanc vers le fil blanc sur le bornier vert pour l'ouverture O2 : rajouter un fil bleu vers le fil bleu sur le bornier vert pour la fermeture tiens nous informé ...
Chlorure Posté(e) le 6 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mai 2015 Alimentation sera en 12v, je n'ai pas de 220
jojo Posté(e) le 7 mai 2015 Signaler Posté(e) le 7 mai 2015 tu peux déjàtester avec une rallonge électrique 220V, puis on investigue pour une alim BT du module
Berale64 Posté(e) le 7 mai 2015 Signaler Posté(e) le 7 mai 2015 Je sais que c'est pour la sécurité, dans tous les cas ma piscine reste ouverte la journée qd il y a du soleil Merci d'avance pour vos réponses En effet, c'est pour cela que je ne sais pas si c'est une bonne idée. Les gamins peuvent jouer avec la tablette ou le téléphone de papa et ................
Did Posté(e) le 7 mai 2015 Signaler Posté(e) le 7 mai 2015 Bonjour à tous, Pour répondre à Berale24, Krikroff nous avait fait un module virtuel avec un code pour confirmer l'action sur un bouton, par contre, il faut masquer le module Zwave qui commande le volet. Le contact manuel doit être un inverseur de polarité (moteur en 12V continu) donc le même contexte que les volets de Velux (avec une tension différente).
jojo Posté(e) le 7 mai 2015 Signaler Posté(e) le 7 mai 2015 Did, tu dois savoir par coeur quelle est la tension d'alimentation d'un FGS-221. 220V mais aussi 12 ou 24 V ? Pour 12 ou 24 V, faut-il obligatoirement le démonter et passer par la case "faire àsouder" ? (je suis sûr d'avoir vu un post de toi sur le sujet, mais où ?)
