retrack Posté(e) le 6 mai 2015 Signaler Posté(e) le 6 mai 2015 Bonjour, Sur une HCL est ce que l'un d'entre vous sait faire un déclencheur (via une variable je pense) 30 minutes avant le coucher du soleil ?
jojo Posté(e) le 6 mai 2015 Signaler Posté(e) le 6 mai 2015 sans code LUA, ça va être TRES, TRES, TRES chaud, voir impossible. MAIS, si tu trouves sur internet un outil (IFTTT, Google, ...) qui peut te générer un mail automatique à ce moment c'est faisable, avec ce que pinou a développé : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2513-google-calendar-vers-hc2hcl/
Lmr974 Posté(e) le 17 mai 2015 Signaler Posté(e) le 17 mai 2015 Je vais peut-être dire une bêtise mais tu pourrais mettre en condition "au coucher du soleil" et retarder l'action de 23,5h soit 84600s. Du genre, tous les jours au coucher du soleil alors allumer lumière dans 84600s.
ducono Posté(e) le 17 mai 2015 Signaler Posté(e) le 17 mai 2015 Ou bien mémoriser l'heure du coucher du soleil de la veille, et retirer 30min.
retrack Posté(e) le 17 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mai 2015 Je vais peut-être dire une bêtise mais tu pourrais mettre en condition "au coucher du soleil" et retarder l'action de 23,5h soit 84600s. Du genre, tous les jours au coucher du soleil alors allumer lumière dans 84600s. Pas bête du tout.
retrack Posté(e) le 17 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mai 2015 Ou bien mémoriser l'heure du coucher du soleil de la veille, et retirer 30min. Sur une HCL je ne vois pas comment faire.
Berale64 Posté(e) le 17 mai 2015 Signaler Posté(e) le 17 mai 2015 J'ai peut être mal compris la question, mais c'est std en mode bloc.
Lmr974 Posté(e) le 17 mai 2015 Signaler Posté(e) le 17 mai 2015 Apres pour reprendre ton idée de variable tu pourrais tester de: 1/ créer ta variable "trente minutes avant le coucher du soleil" en 0 ou 1 2/ creer une scène A "non active" avec si "timer/une fois" une date quelconque alors la variable =1 3/ creer une scène B "non active" avec si "timer/une fois" une date quelconque alors la variable =0 4/ creer une scène pour lancer la scène A 84600 sec après le coucher du soleil (pour faire passer la variable à 1) 5/ creer une scène pour lancer la scène B 84600sec + 1 ou x secondes après le coucher du soleil (pour faire passer la variable à 0) J'ai pas testé. On ne peux a priori pas différé le changement de valeur d'une variable donc le passage par deux scènes semblent être nécessaire. Bref, sans LUA, la simplicité tue la simplicité.
Lmr974 Posté(e) le 17 mai 2015 Signaler Posté(e) le 17 mai 2015 J'ai peut être mal compris la question, mais c'est std en mode bloc. 30mn.jpg il voulait "trente minutes avant le coucher" et pas le lever, ce n'est malheureusement pas dans la liste.
cocoweb Posté(e) le 29 mai 2015 Signaler Posté(e) le 29 mai 2015 Bonjour a toi, Pour ma part, j'ai contourné le problème. Le but étant qu'au couché du soleil, les volets se ferment J'ai acheté un oeil Fibaro qui permet le relevé du niveau de lumiere. puis j'ai ajouté ce scénario puzzle "Lumiere S1" "<" "normal 6" "0" ALORS "Volets Ferme TOT" "allumer" "0" "Lumiere S1" est le nom que j'ai donné à ma sonde Lumiere de l'oeil "6" est le nombre de lux (lumiere) qui déclenche l'action "Volet Ferme TOT" est le nom que j'ai donné à l'inter qui ferme mes volets Alors pour le coup, la seul spécificité, c'est que mes volets sont pilotés par des interrruper volet INONE qui sont eux meme piloté par le module legrand 3612 qui sont eux meme piloté par un FGS221 Mais le principe reste le meme Il faut que l'oeil soit forcement à un endroit stratégique Il faut aussi bricoler les paramètres de l'oeil, entre le temps de réveil et l'intervalle d'envoie des données Je pense acheter un sensor 5 en 1 pour mettre à l'exterieur mais a priori ne fonctionne pas bien avec la version 3 de la HCL Esperant vous avoir aidé A bientot Cédric
