Bonsoir,
Je viens d'acquerir une HC2 que j'ai connecté a ma Zibase.
Je transfert progressivement tout le Zwave sur la HC2 mais j'ai un souci sur le code en LUA.
Je calcul un temps de fonctionnement  en seconde de la pompe de filtration en fonction de la temperature de l'eau.
J'ai essayé deux methodes mais sans resultat j'ai toujours une erreur pas moyen de faire une tempo reglable
3600 remplacé par fibaro:setGlobal("TempsMarchePiscine", "0")
1-fibaro.sleep(3600*1000)
2-setTimeout(function() fibaro:call(101, "turnOff");end, 3600*1000)
Merci de votre aide
je n'attire pas la foule
personne n'a voulu realiser une tempo reblable sur HC2 ???
Je n'avais eu aucun proleme pour le faire sur la Zibase !!
Cela ne fonctionne pas si je mets une variable a la place de 3600. Je veux faire tourner la pompe de la piscine un certain temps fonction de la température de l'eau
  • 1 an après...
Bonjour , j'ai jamais eu le temps de donner mon résultat final
voila comment je calcule le temps de fonctionnement de la piscine inspiré de se que j'avais trouvé sur zibase
Le temps de filtration est optimisé en fonction de la température cela fais 2 ans que ca fonctionne parfaitement
La filtration est lancé par un script 7 fois par jour
Bouton calcultemps lancé 1 fois par jour a midi
local idEau = 148;
local tempEau = fibaro:getValue(idEau,"value");
local MinuteDebut= currentDate.min
local HeureDebut= currentDate.hour
local MinuteFin= 0
local HeureFin= 0
fibaro:debug(HeureDebut)
fibaro:debug(MinuteDebut)
--calcul duree filtration
local Duree = 45 + (tonumber(tempEau) - 17) * 5;
if Duree < 0
  then
      Duree =0
  else
  if Duree > 120
    then
        Duree = 120
-- calcul heure d'arret
if Duree + MinuteDebut < 60
    then
        MinuteFin = MinuteDebut + Duree
          HeureFin = HeureDebut
    else
    if Duree + MinuteDebut > 60
        then
            MinuteFin = Duree - 60 + MinuteDebut
              HeureFin = HeureDebut + 1
          else
        if Duree + MinuteDebut == 120
        then
            MinuteFin = 0
              HeureFin = HeureDebut + 2
fibaro:debug(HeureFin)
fibaro:debug(MinuteFin)
TempsPiscine=string.format("%02d", HeureFin) .. ":" .. string.format("%02d", MinuteFin)
fibaro:debug(TempsPiscine)
fibaro:setGlobal("TempPiscine", Duree)
fibaro:setGlobal("TempsPiscine", TempsPiscine)
fibaro:debug("Duree :"..fibaro:getGlobalValue("TempPiscine"))
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label3.value", "Durée Filtration "..fibaro:getGlobalValue("TempPiscine").."mn x 7")
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label4.value", "Heure Arret "..fibaro:getGlobalValue("TempsPiscine"))
et dans la boucle principale
if string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == fibaro:getGlobalValue("TempsPiscine")
    then
      fibaro:call(idPump, "turnOff");
    fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label2.value", "Pompe à l'arrêt");
