Bonjour à  tous,
J'ai une petite question, j'ai une lampe Philips Living Color et je n'arrive pas à  la contrôler depuis la HC2, est-ce que quelqu'un aurait réussi à  le faire s'il vous plait ?
lien vers la lampe
Le pont ( relié à  ton routeur )permet de piloter l'ensemble du matériel Hue via smartphone ou requetes grace à  son APi.
Par contre, je ne suis pas sur que Philips vendent des pont tout seul, généralement le pont fait parti des "kits"
http://www.philips-shop.fr/campaign/index.jsp?url=hue-bridge&origin=|mckv|sFBd7Lkrc_dc&pcrid=74979259988|plid|
Bonjour Darklite44,
En faite je me doutais qu'il y avait moyen de controler cette lampe mais je ne savais pas du tout comment.
Moicphil m'as expliqué qu'il faut (si j'ai bien compris) un pont HUE Philips qui me permettra de faire cela ? :)
Pour prendre un exemple. Pour passer sur la couleur bleu :
local LampeId=3
local selfId = fibaro:getSelfId()
local ip = fibaro:get(selfId, 'IPAddress')
local port = fibaro:get(selfId, 'TCPPort')
local Couleur = 46200
HueGtw = Net.FHttp(ip,tonumber(port))
HueGtw:PUT('/api/0123456789abdcef0123456789abcdef/lights/'..LampeId..'/state', '{"on":true, "bri":255, "sat":255, "hue":'..Couleur..'}')
fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Luminosite.value", 100)
fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Saturation.value", 100)
Pour enregistrer le compte 0123456789abdcef0123456789abcdef, j'ai suivi la doc de Philips : http://www.developers.meethue.com/documentation/getting-started
Par contre avec le plugin Fibaro ça n'a jamais fonctionné ...
Merci beaucoup pour l'info darklite44, je n'ai pas encore commandé, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment même pour passer sur le forum.
J'ai vais essayer de passé commande au moins pendants qu'il y a l'offre  :)
En tout cas merci pour le tuyaux  :60:
