le probleme vient du plug in de Netatmo.
Je viens de l'enlever de la box HC2 et cela marche mieux à ce niveau:
Cela marche normalement avec le plug in de Netatmo ?
Voilà, j'allais te dire que tu peux commenter, ou même supprimer complètement tout le bloc de code LUA dédié à la station Netatmo.
Désolé je n'ai plus de HC2, donc c'est du support en mode "best effort", à l'aveugle.
De mémoire il y avait un bug avec Netatmo, il doit y avoir un message à ce sujet en 1re page, ou quelque part dans les 52 pages du topic...
Tkt. Tu m'as bcp aidé et mis sur la piste et oui j'ai vu quelques commentaires sur Netatmo de ci de là. Pour le moment j'ai enlevé le module Netatmo mais en fait je devrais commenter le code sur les netatmo.
A moins que entre temps, ce bug soit resolu. si qq'un sait ?
Si je trouve le courage, je lirais les 52 pages :-) bon j'en ai deja lu qqs unes
Merci bcp pour ton aide.
J'ai retrouvé : 1ère page, 1er message, chapitre 7, tu as la solution pour Netatmo.
Toujours bien lire le tuto jusqu'au bout ;)
Hello
J'avance petit à petit et j'ai enfin pu integrer l'eco-device et sa gestion dans ma HC2 ainsi que via M2M (notifix)mais j'aurais préféré remonter les index de eau et de gaz dans Domocharts.
Est-ce que quelqu'un s'y est deja penché?
a+
Sur HC3 oui c'est en standard.
Sur HC2 désolé c'est fini pour moi... DomoCharts n'avait pas été conçu pour gérer des index.
  • 6 mois après...
