C'est comme si elle ne cliquait pas sur les boutons
Sinon tu peux cliquer manuellement dessus, il y a obligatoirement quelque chose qui doit s'afficher.
J'ai la même visu en manuel ou via la scène. Le clic ce fait. L'erreur sur le visuel du VD s'affiche. Mais aucune erreur sur les debug de l'ensemble des boutons.
Le bouton active quel fichier sur le serveur ? Dans le VD l'adresse IP est bien celle du serveur ? et le port est le port du serveur web 80 ou de la base de donnée ?
Pour moi l'action du VD passe bien mais la jonction avec la base ne ce fait pas.
Si tu n'as pas d'affichage dans le debug, c'est que le code LUA n'est pas exécuté, faut pas chercher plus loin.... le NAS, la DB, n'y sont pour rien.
Supprimer ton VD et réimporte le, tu as dû faire une fausse manip à un moment donné.
Mais sinon c'est oui à tes questions pour le port, adresse du NAS. Comme expliqué dans le tuto normalement.
Yes, encore désolé, je viens de trouver l'erreur bête...
Mon dossier Graph n'était pas direct sur le serveur web, il étais en sous dossier...
Du coup le VD s'exécutais sans erreur mais il n'allais surtout pas au bout du code !
Merci encore à toi, maintenant je vais explorer tout cela.
euh... ok... tant mieux.... je préfère ça
mais ça n'explique pas pourquoi tu n'as pas d'affichage dans le log du VD... C'est inquiétant
Pour les HC2-istes qui rêvent de se convertir en HC3-iens, voici DomoCharts pour HC3 :
Pas de reprise des données existantes pour l'instant, ce sont de nouvelles tables qui sont créées à coté, même si on utilise la même base de données.
Je proposerai ultérieurement des requêtes pour migrer manuellement les données existantes.
Bonsoir
Je ne sais pas pourquoi, après des années de bon fonctionnement, il semblerait que le module de domocharts ne fonctionne plus
J'ai le message "erreur" qui apparait dans le module, et depuis 19H27 je n'ai plus de données qui alimente la base SQL
Pour temps j'y accède sans probleme
D’où peut venir le problème?
Pour info domocharts sur HC3 fonctionne comme il faut
Modifié par flacon030
chezmoiçamarche
va falloir m'en dire plus, quels messages vois-tu dans le debug ?
Si ça se trouve, ça te donnera la réponse à ton problème.
voici la réponse du debug
pour le sensors
power idem
[DEBUG] 21:40:00: Error : Can not connect to NAS, errorCode=0, status=302, payload=/graph/data_post.php, response=
Found
The document has moved here.
Bah voilà tu as la réponse, ça vient de ton NAS, tu as dû changer quelque chose.
Pour info code 302 = redirection d'URL
il y a 24 minutes, Lazer a dit :
Je viens de trouver
Sur mon NAS j'ai l'option "forcer les connexion en HTTPS"
il semble que si je l'active domocharts ne fonctionne plus
Merci encore pour ton aide précieuse
graph est le répertoire qui contient les modules domocharts php et autres
il est prévu d'être situé à la base de ton serveur dont l'adresse ip est déclaré dans le champ  Adresse IP: de l'onglet général de Domocharts sur la Hc2
Ton serveur n'a t'il pas changé d'adresse IP ??
Modifié par henri-allauch
il y a 5 minutes, henri-allauch a dit :
Merci pour ta contribution
Mon problème venait du fait que j'avais cocher l'option sur mon NAS de forcer les connexion en HTTPS, du coup le port 80 ne fonctionnait plus, seul le 443 du https était opérationnel
Mon serveur est en IP fixe comme presque tous mon materiel
  • 6 mois après...
D'abord merci pour le temps passé à développer Domachart et faire la procédure d'installation.
Je l'utilise depuis pas mal de mois maintenant et c'est top.
Mon problème :
J'ai un erreur sur le graph energy.
Je vois bien tous mes modules, mais le graph est vide depuis des mois.
J'ai ce message d'erreur sur ma HC2 dans le debug du Virtual Device (partir Energy):
[DEBUG] 11:47:52: Error 1062 : SQLSTATE[23000] Duplicate entry '2021-11-12-133' for key 'device_date'
Auriez-vous une piste pour résoudre le problème ?
Je vous remercie.
Je ne sais pas trop, et je n'utilise plus la HC2 depuis plusieurs mois.....
Mais tu peux tenter de vider la table domotique_energy_day dans la base de données, avec un outil tel que phpMyAdmin pour y accéder.
  • 3 mois après...
Hello à tous,
J'aurais besoin d'aide car je desire suivre l'historique des mesures d'une sonde de temperature et d'humidité. Je suis tombé sur ce post et j'ai suivi la procédure en page 1 pour une HC2 ar domocharts V5.0.zip (sur raspberry).
Tout se passe bien et je ne vois pas d erreur.
Par contre quand je vais sur http://ip_du_raspberry/graph, on me dit qu'il n'y a pas de device.
Si je vais sur http://ip_du_raspberry/graph/admin.php : j'ai une page noire
Que fais je faux ou que manque t il?
pour info, je n'ai pas fait la partie 4 : variable globable pour le moment
Une idée?
Merci de m'avoir lu déjà :-)
Les devices sont ajoutés chez nuit après minuit.
Tu peux les forcer immédiatement en cliquant sur le bouton Devices du module virtuel.
Ensuite ça devrait être bon.
Ah non pas normal... mais alors là comme ça, aucune idée du pourquoi du comment :(
Tu as quoi en ligne 213 du code LUA du bouton Devices ?
