@Lazer
j'ai dupliqué les 3 tables Water (water, water day; water month)
j'ai ajouté dans index.php ceci
			<option value="gaz_day">Gaz [m3] (moyenne journalière)</option> -->
			<option value="gaz_month">Gaz [m3] (moyenne mensuelle)</option> -->
et ceci dans le config.js
{type:'gaz_day', title: "Historique de consommation de gaz (total journalier)", yaxis: 'Gaz (m3)', tooltip: 'm3', min: 0},
{type:'gaz_month', title: "Historique de consommation de gaz (total mensuel)", yaxis: 'Gaz (m3)', tooltip: 'm3', min: 0},
j'ai bon ?
j'suis prêt pour la suite ?
EDIT :
Dans Domocharts, j'ai bien les 2 lignes (gaz_day et Month) et si je click dessus ca me dit "device no found" donc ca doit être bon
Modifié par Sakkhho
OK ça me semble un bon début :)
Tu as mis gaz_day et gaz_month, je pense que tu peux rajouter gaz tout court, afin d'avoir le graph en temps réel (toutes les minutes)
Ensuite, puisque tu m'as dis que tu as déjà les valeur dans des variables globales, le mieux est de les utiliser dans le VD Domocharts, comme indiqué sur la première page ça devrait donner un truc du genre :
Il faut juste remplacer 2001 par un ID unique qui n'est pas encore utilisé dans la base de données et qui ne correspond à aucun device réel, et aussi l'ID de la pièce (room)
Bouton n°1 - Sensors
-- User Global Variables
local variables = {
        ["type"] = "gaz",
        ["id"]   = 2001,
        ["name"] = "gasValueNow"
Bouton n°4 - Devices
local variables = {
        ["type"] = "gaz",
        ["id"]   = 2001,
        ["name"] = "Gaz",
        ["room"] = 99 -- Cuisine
le truc c'est que ca va pousser une valeur consommation tous les 5mn correct ? (je me souviens plus exact du timing de la scene de domochart)
comment fonctionne le device NorthQ : toutes les 15 (reveil) ils envoient de la lecteur du compteur sur la durée du sommeil (donc 15mn chez moi)
donc entre 2 réveil de domochart j'aurai 3 fois la meme valeur, qui ne correspond pas à une consommation
il faut peut être que je travaille avec une données deja cumulée ?
je suis un peu perdu pour savoir laquelle remontée.
le gasvaluenow c'est la valeur au compteur - soit chez moi 25645,45m3 en ce moment
si on remonte cette valeur à chaque fois, on aura une courbe incremental, mais pas de consommation journalière.
Modifié par Sakkhho
idealement, je devrai pousser la variable "gasToday" tous les soir à 23h59 vers domochart.
car elle donne la consommation du jour et remise à 0 par le VD à 0h01
avec ceci
      jsonTable4 = json.decode(rgas)
      gasValueNow = jsonTable4.properties.value
      g1 = os.time{year=year, month=month, day=day, hour=00, min=01, sec=00}
      if g1 > time then
        gasStartToday = (jsonTable4.properties.value)
        fibaro:setGlobal("gasStartToday", gasStartToday)
      vgasStartToday = fibaro:getGlobal("gasStartToday")
      gasToday = gasValueNow-vgasStartToday
      fibaro:setGlobal("gasToday", gasToday)
meme si ca me parait aléatoire, car ce code est dans un bouton que je pousse toutes les 15mn donc je risque de le louper non si mon GEA presse à 23:58 et à 0:13
je vais donc faire un sorte que GEA appuie systématiquement sur le bouton à 0h01.
mais bon ca me dit pas comment je remonte ma variable gasToday dans domochart juste pour avoir "Moyenne journalière" et "Moyenne Month"
plus j'ai ca
[DEBUG] 15:13:14: Error 6 : Invalid "type" value
dans le debut du bouton sensor
Modifié par Sakkhho
Je me pose les mêmes questions que toi.... ce genre de device n'est vraiment pas pratique à grapher proprement, et mon outil Domocharts n'est pas du tout prévu pour cela. J'ai des problèmes similaires avec le relevée de Pluie de la station Netatmo, car le plugin ne renvoie la valeur que toutes les 10 minutes.
pour le "type" je crois qu'il faut que tu modifies le fichier data_post.php
Par contre ce que tu vas devoir modifier dans ce fichier va dépendre de ce que tu décideras de grapher..... consommation courante, consommation quotidienne, etc
pas simple....
la fréquence de remontée de domochart est lié aux appuies sur le bouton ?
faut il alors que je crée un bouton spéciale - pour 1 appui par 1heure par exemple
ensuite c'est domochart qui s'occupe de la moyenne jour et moyenne mois ?
Modifié par Sakkhho
Oui c'est toutes les minutes normalement si tu utilises la scène que je donne dans le tuto.
Mais tu peux changer cette valeur, utiliser ta propre scène, ou GEA, etc.
Domocharts réalise les moyennes une fois par jour à 00:01 en appelant la page generate_trends.php (toujours depuis la même scène)
ok je vais voir pour ajouter qq lignes pour que la donnée GasHour remonte dans domochart et ensuite j'aurai la donnée per heure , et domochart me donnera par jour et par mois
je me lance, mais je veux bien ton aide pour modifier les fichiers.php
ok donc dans la scene tu as deja ca
-- Actions to perform every new hour
	local newhour = os.date('%H')
	if newhour ~= hour then
		fibaro:debug('New hour')
		-- Actions to perform at 23:000
		if tonumber(newhour) == 23 then
			fibaro:call(VirtualDeviceID, "pressButton", "3"); -- Battery level
		hour = newhour
je vais donc juste rajouter
		fibaro:call(VirtualDeviceID, "pressButton", "xx"); -- GAZ
		hour = newhour
et pour être sur de conserver la valeur de GasHour, je vais la stocker qq part à mintues == 59 depuis mon VD et j'irai la chercher avec domochart.
et le nouveau bouton devrait ressembler à ca ?
j'ai supprimé tout ce qui est pas utile normalement
-- Button  : 7 => Gaz :
-- Author  : Lazer
-- Version : 5.0
-- Date    : Feb 2017
local variables = {
        ["type"] = "gaz",
        ["id"]   = 7999,
        ["name"] = "gasHour_2"
-- System variables
local debug = false
local selfID = fibaro:getSelfId()
local ip = fibaro:get(selfID, 'IPAddress')
local port = fibaro:get(selfID, 'TCPPort')
local NAS = Net.FHttp(ip, tonumber(port))
local erreur = 0
local sensors = {}
-- Send data to NAS (SQL DB)
function SendDataNAS (datas)
	if debug then
		fibaro:debug(json.encode(datas))
	if #datas > 0 then
		local payload = "/graph/data_post.php"
		local response, status, errorCode = NAS:POST(payload, json.encode(datas))
		if tonumber(errorCode) == 0 and tonumber(status) == 200 and response ~= nil and response ~= "" then
			jsonTable = json.decode(response);
			if jsonTable.success ~= true then
				erreur = erreur + 1
				fibaro:debug('<span style="display:inline;color:red;">Error '..(jsonTable.error and jsonTable.error.code or "???")..' : '..(jsonTable.error and jsonTable.error.message or "???")..'</span>')
			elseif debug then
				fibaro:debug('<span style="display:inline;color:green;">OK : '..(jsonTable.rowcount or "???")..' lines inserted in DB</span>')
		else
			erreur = erreur + 1
			fibaro:debug('<span style="display:inline;color:red;">Error : Can not connect to NAS, errorCode='..errorCode..', status='..status..', payload='..payload..', response='..(response or "")..'</span>')
-- Get HC2 software version
local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111)
payload = "/api/settings/info"
response, status, errorCode = HC2:GET(payload)
	if tonumber(jsonTable.softVersion) >= 4 then
		version = 4
	else
		version = 3
	if debug then
		fibaro:debug("v"..version)
-- Get User Variable list (updated from FHEM through API)
datas = nil
local datas = {}
for i = 1, #variables do
	payload = "/graph/data_post_" .. variables[i].type .. ".php?id=" .. variables[i].id .. "&value=" .. fibaro:getGlobalValue(variables[i].name)
	datas[#datas+1] = {}
	datas[#datas].id = variables[i].id
	datas[#datas].timestamp = 'NULL'
	datas[#datas].type = variables[i].type
	datas[#datas].value = fibaro:getGlobalValue(variables[i].name)
-- Send data to NAS
SendDataNAS(datas)
if erreur > 0 then
	fibaro:log("Erreur")
else
	fibaro:log("Gas uploaded")
Modifié par Sakkhho
bon je crois que je suis bon, manque plus que les php.
mais je suis perdu lol
ca doit être par ici non ? (sachant que j'ai dupliquer les tables WATER, c'est peut être pas ca qu'il faut si d'un point de vue structure ?
		case 'gaz':
				if ($timestamp) {
					$SQLqueries[$type] = 'INSERT IGNORE INTO domotique_'.$type.' (time, device_id, value) VALUES ';
					$SQLvalues[$type]['timestamp'.$key] = $timestamp;
					$SQLvalues[$type]['id'       .$key] = $id;
					$SQLrows[$type][] = '(FROM_UNIXTIME(:timestamp'.$key.'),:id'.$key.',:value'.$key.')';
				else
					throw new Exception('No timestamp value for gaz data type', 7);
				if ( isset($row->value) && is_numeric($row->value) )
					$SQLvalues[$type]['value'.$key] = $row->value;
				else
					throw new Exception('Invalid JSON data', 5);
				break;
EDIT
j'ai bien une entrée dans la table "gaz" mais elle est à 0, alors que la variable gasHour est à 0.25 dans ma HC2 ?
c'est une histoire de decimal ?
Modifié par Sakkhho
t'as bien avancé, désolé pas trop de temps pour t'aider ces temps-ci....
Oui si tu as copier les tables Water, je crois bien qu'elles sont de type entier et non décimal
avec phpmyadmin tu peux changer le type des colonnes value, tu peux t'inspirer des tables temperature par exemple qui prennent les nombres décimaux
Merci @Lazer - vu c'est changé en decimal (idem pour les tables _day et _month). Ca devrait le faire je suppose.
je n'ai rien à faire pour calculer les moyenne day et month ? tu confirmes ? tout est automatique ?
A partir de combien de valeur je vais voir le graph ? car j'avais 3 valeurs à 0 mais ca reste sur "please wait"
Modifié par Sakkhho
Si ajouter des requêtes dans generate_trends.php
Mais attends d'avoir quelques jours de données pour voir si le graph a une bonne tronche.
ok on verra demain alors.
le graph veut un autoscale ? car je vais avec des valeurs en 0.xx par heure, donc faudrait que je plot max avec 1 ou 2m3
Modifié par Sakkhho
Oui autoscale, mais attends d'avoir des valeurs pour que le graph ressemble à quelque chose.
Sinon tu peux fixer des bornes min et Max dans config.js.
Regarde les exemples pour les autres types de graph (notamment humidité).
Normalement tu commences à avoir un graph dès qu'il y a quelques données.
Si tu as le Please Wait c'est qu'on a oublié quelque chose.... mais alors là, je ne vois pas quoi, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas remis la tête dedans !
Il faudrait que tu fasses F12 sur ton navigateur pour activer le mode debugguer, et regarder les messages de la console Javascript, ça nous donnerait une piste.
Uncaught TypeError: Cannot read property 'min' of null graph.js:69
createChart @ graph.js:69
(anonymous function) @ graph.js:198
j @ jquery-2.1.4.min.js:2
fireWith @ jquery-2.1.4.min.js:2
x @ jquery-2.1.4.min.js:4
(anonymous function) @ jquery-2.1.4.min.js:4
ca te parle ?
Modifié par Sakkhho
Hum, tu demandes à afficher un graph de gaz_day, non ?
Auquel cas je pense qu'il faudrait aussi modifier le fichier data_get.php car tu as du te baser sur la table water, donc il faudrait que tu copies/colles la même chose que water, le traitement est particulier et différent des autres tables
Cool il va pouvoir ce pencher sur un script que j'attends....
Comme dirai@jojo Christophe serait il possible lorsque tu auras un moment de corriger le script qui ne fonctionne plus depuis la 4.11
Car moi aussi j'aime ma box lol
Ah voilà, c'est pas mal ça :)
Visiblement une mesure toutes les 30 minutes.
Pour les stats à long terme, il faut faire la somme, avec des requêtes SQL : sum
Regarde dans generate_trends si il y a des exemples.
Au pire tu prends température et tu remplaces AVG par SUM.
