Steven Posté(e) le 11 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2016 Suis-je le seul en 4.090 qui n'ai plus de données de températures ou autres. J'utilise Netatmo et j'ai un soucis, il plante sur la ligne 140 (de mémoire). Si comme moi cela plante chez vous, il faut ajouter juste en dessous de la ligne 137 -- Get sensorceci id = tonumber(id) 3
Lazer Posté(e) le 11 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 11 juillet 2016 Salut Steven, non pas de souci pour ma part en 4.090. C'est bien la même modification que tu avais conseillé page précédente ?
Steven Posté(e) le 11 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2016 Oui mais pas au même endroit, c'est derrière le bouton "Sensors" cet fois ci ... désolé d'avoir oublié de préciser.Mon json retourne des ID sous forme de String, ce que le fibaro:getName() n'aime pas du tout. [{"id":436,"name":"Netatmo Weather Sation","roomID":0,"type":"com.fibaro.netatmoWeatherStation","baseType":"com.fibaro.device","enabled":true,"visible":false,"isPlugin":true,"parentId":435,"remoteGatewayId":0,"viewXml":true,"configXml":false,"interfaces":[],"view":[],"properties":{"childTable":"{\"437\":\"70:ee:50:02:b4:ca.Temp\",\"438\":\"70:ee:50:02:b4:ca.CO2\",\"439\":\"70:ee:50:02:b4:ca.Hum\",\"440\":\"70:ee:50:02:b4:ca.Press\",\"441\":\"70:ee:50:02:b4:ca.Noise\",\"442\":\"02:00:00:02:b7:42.Temp\",\"443\":\"02:00:00:02:b7:42.Hum\",\"444\":\"03:00:00:02:ec:ee.Temp\",\"445\":\"03:00:00:02:ec:ee.Hum\",\"446\":\"03:00:00:02:ec:ee.CO2\",\"447\":\"05:00:00:00:66:b2.Rain\",\"483\":\"05:ff:ff:00:66:b2.Rain\"}","dead":"false","deviceControlType":"0","deviceIcon":"28","emailNotificationID":"0","emailNotificationType":"0","lastOutdoorUpdated":"1468235930","lastUpdated":"1468235968","liliOffCommand":"","liliOnCommand":"","log":"","logTemp":"","manufacturer":"","model":"","netatmoID":"70:ee:50:02:b4:ca","netatmoType":"NAMain","pushNotificationID":"0","pushNotificationType":"0","remoteGatewayId":"0","saveLogs":"true","smsNotificationID":"0","smsNotificationType":"0","ui.Connection_Status_Label.caption":"Netatmo Weather Station","userDescription":""},"actions":{},"created":1468180294,"modified":1468180294,"sortOrder":182}]
Lazer Posté(e) le 11 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 11 juillet 2016 ah ok bien vu, merci pour le correctif Ce qui étonnant c'est que je n'ai pas fait cette modif dans mon bouton Sensors, et pourtant ça fonctionne chez moi. Cette box a toujours un comportement aléatoire surprenant... Mais tu as raison, la bonne pratique c'est du comparer des numbers à des numbers, et pas avec des strings. 1
yassinex Posté(e) le 18 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2016 Suis-je le seul en 4.090 qui n'ai plus de données de températures ou autres. J'utilise Netatmo et j'ai un soucis, il plante sur la ligne 140 (de mémoire). Si comme moi cela plante chez vous, il faut ajouter juste en dessous de la ligne 137 -- Get sensorceci id = tonumber(id) Idem pour la partie device. J'ai des assersion failed Merci Steven pour le tip !
flacon030 Posté(e) le 24 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2016 il vient de pleuvoir, mais je n'ai aucune valeur dans les graphe de la pluie de netatmo il en est de même sur l’icône dans l'interface web de la HC2, la valeur reste a zero, alors qu'il est tombé 1,8mm avez vous une piste? Merci
Lazer Posté(e) le 24 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juillet 2016 Ça vient du plugins Netatmo ton problème... Aucune idée du problème.
flacon030 Posté(e) le 24 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2016 je m'en doutais un peu... merci pour ton aide
Nexus_77 Posté(e) le 25 août 2016 Signaler Posté(e) le 25 août 2016 hi Lazer, my sino update at last version Mariadb an PHP, graphs not worked. i reset Mariadb password and changed like a file config. now it's work but i missing all old graphs.. what's happen?? thanks
Sakkhho Posté(e) le 25 août 2016 Signaler Posté(e) le 25 août 2016 same for me but everything works well. Maria DB 5.5.50.0067 PhpAdmin : 4.6.3.0166
Lazer Posté(e) le 25 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 25 août 2016 @Nexus_77 I don't know, give me more details
Nexus_77 Posté(e) le 26 août 2016 Signaler Posté(e) le 26 août 2016 before to reset password i had a error "password required", aftere reste a password, alarm changed in "database domotique unknow", after i create a new folder graphs and now it's works. i renamed old graphs
Lazer Posté(e) le 26 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 26 août 2016 OK so you renamed your old database, that should explain why you can't see old data anymore. You have to find a way to export data from old tables, then importe them into the new tables....
kead77 Posté(e) le 3 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 3 septembre 2016 I installed everything as a guide. HC2 works ok and sends the data to the database. In the database I see the saved data. I have only problem with the web interface. I can not view the data. Also, if I go to the admin page is blank (only black and blue background) I copied the files many times the problem is the same. What can I do?
Lazer Posté(e) le 3 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 3 septembre 2016 DO you have any data in the domotique_device table ? If not, I think you just have to click on the "Device" button in the Virtual Device, or wait midnight because the scene will press this button at that time.
kead77 Posté(e) le 3 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 3 septembre 2016 Yes, any data in the domotique_device table. In others tables i have correct data (example "domotique_temperature", "domotique_light"). If i press "Device" in the Virtual device the data do not be saved in database. I read the Debug of the "Device" button. I see a part lis of the device but one is a error. Here a part of the debug: .... [DEBUG] 21:17:38: 517 2551 Quadro pompe birra Taverna [DEBUG] 21:17:38: 521 2555 Persiana Soggiorno soggiorno [DEBUG] 21:17:38: 528 2571 consumo generale Energia [DEBUG] 21:17:38: 533 2577 plug A FRIGO Energia [DEBUG] 21:17:38: 535 2579 TV soggiorno Energia [DEBUG] 21:17:38: 540 2591 Cella Energia [ERROR] 21:17:38: line 213: Assertion failed
Lazer Posté(e) le 3 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 3 septembre 2016 And what is your line #213 ?
kead77 Posté(e) le 3 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 3 septembre 2016 local deviceName = fibaro:getName(id) I think it's a problem with my devices... How can i do to see the devices list whit Id number? (to find the device with error)
Lazer Posté(e) le 3 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 3 septembre 2016 It seem's that you have the Netatmo bug. The fix is at the top of this page
kead77 Posté(e) le 3 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 3 septembre 2016 Great! Now work just the line "id = tonumber(id)" Thank you!
flacon030 Posté(e) le 16 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2016 Je viens d’installer ce plugin pour le netatmo wind http://www.siio.com/energy-saving/integrating-the-netatmo-anemometer-into-the-fibaro-home-center-2-this-is-how-it-works-11973/ Comment récupérer la valeur des variable dans le "variable panel" de la hc2 pour que cette dernière soit graphé? c'est bien ici que je place le nom de ma variable comme cecci "["name"] = "windstaerke"" sachant que je veut récupérer la variable "windstaerke" du panneau des variables de la HC2 Car je n'ai pas de donné qui remonte dans mes graphes faut t'il cette syntaxe } ou }, apres ["name"] = "windstaerke"? -- User Global Variables local variables = { { ["type"] = "Wind", ["id"] = 2001, ["name"] = "windstaerke" } } Quant je clique sur "sensors" j'ai le message erreur? Merci
Lazer Posté(e) le 16 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 16 octobre 2016 Ca me semble correct, mais tu parles d'un message d'erreur, quel est il ??? Par contre essaye plutôt de mettre le type wind en minuscule Penses également à ajouter ta variable globale dans le bouton Devices aussi.
flacon030 Posté(e) le 16 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2016 C'est bon c’était bien le mot wind qu'il fallait mettre en minuscule
kead77 Posté(e) le 18 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2016 bonjour àtous! Mon DomoCharts fonctionne parfaitement!! J'ai un petit problème seulement: je dois de nombreux appareils et seulement quelques soins pour enregistrer les données dans la base de données (il devient énorme). vous pouvez sélectionner les dispositifs d'envoyer des données au serveur pour limiter le nombre de données?
