sans mot de passe ? Non, essaye de mettre juste un mot de passe simple ?
Par contre il ne vaut mieux pas utiliser root, mais un compte dédié, que tu peux appeler domotique, domocharts,fibaro, bref ce que tu veux. il faut utiliser le package phpmyadmin pour gérer les comptes MySQL/MariaDB; et bien donner àce compte les droits complets sur la base de données
J'ai créé un nouvel utilisateur, donné les droits complets sur la base et attribué un mot de passe.
La modification du config.inc.php est faite.
J'ai appuyé sur le bouton 4 du VD, on verra bien ce que ça donne demain.
En tout cas, merci de ton aide.
Pas mieux ce matin. J'ai toujours un écran noir avec les menus en bas. Je regarde quand j'aurai fini de m'occuper de mes bébés;-)
Bonsoir Lazer, bonsoir à  tous,
j'ai trouvé!
J'ai fini par supprimer la base et la recréer. Mais là  toujours pareil...
Je me suis connecté sur mon syno pour éditer le config.inc.php et là , surprise... Des caractères spéciaux entouraient le login et mot de passe de connexion à  la base.
ça vient du fait que j'éditais le config.inc.php sur mon mac et que je transférais le dossier Graph ensuite sur mon syno.
Donc, 1 : on copie le dossier Graph sur le NAS et 2 : on modifie le fichier config.inc.php
Merci Lazer pour le support et pour ta disponibilité.
ah cool :) je me disais bien qu'il y avait un problème dans le config.inc.php.
Les Mac c'est vraiment plus compliqué à  utiliser :P
En fait je l'ai mal joué. J'ai édité le fichier avec TextEdit sur mon mac. J'aurai du faire comme d'habitude et télécharger Notepad++.
On pourrait peut être mettre une petite mise en garde sur la première page, c'est àdire pour les utilisateurs de NAS Synology, d'éditer le fichier sur le syno lui même.
Qu'en penses tu?
pas nécessairement, le fichier peut très bien être édité en local si le bon éditeur est utilisé.
Par contre il me semblait que Notepad++ n'existait pas sur mac, mais qu'il fallait utiliser Sublime Text ou un truc du genre ?
hi lazer, my qnap is dead, i replace with a sinology.. it's work...
but, how i translate voices from french to italian? how files i modify?
thanks
I'm sorry, I did not planned to translate this tool.
You can manually modify the files, but your modifications will be lost when I will release the next version.
As a starting point, you can look at the config.js file where most of the human readable text appears.
il est possible de récupérer les données netatmo sans passer par le plugin fibaro?
Car je voudrait bien les avoir avec les autres T° dans mes graphes
Il y avait un VD ou 2 qui trainait sur le forum, avant d'avoir le plugin. Perso j'utilisais une solution avec un script PHP externe àfaire tourner sur un NAS ou un serveur Web.
Regarde yagda dans ma signature.
Ça fonctionne aussi avec le thermostat netatmo
Sent from my Note4
Je suis preneur vu que j'ai un NAS
Si vous avez un script PHP, je suis preneur
J'ai utilisé le script de Shyrka973 : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1793-netatmo-un-autre-script-php/
Sinon il y a aussi ça : http://www.domotique-info.fr/2013/09/collecter-les-donnees-netatmo-depuis-home-center-2/
Ou le script de Sebcbien
Ou encore le module de Steven dédié à  la pluviométrie : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4626-pluviom%C3%A9trie-avec-netatmo/
Et j'en oublie surement, mais tu trouveras facilement avec google
Bonjour, j'ai essayé d'installer domocharts sur rasp2, image Jessie Lite + php + mysql
J'obtiens ça sur la page install.php : "Error : could not find driver"
Une idée ?
méchant bug, après avoir mis àjour en 4.081, du remettre en 4.080 car plus de chauffage :/
Du coup je réinstalle ton module.
Petite question : comment puis-je effacer le contenu de la bdd ? Dans admin.php il y a des anciennes variables que je n'ai plus. Merci
