Chez moi deux semaines sans plantages maintenant.
Il faut que je trouve un peu de temps pour poster mon graphique, c'est impressionnant de régularité pour la diminution de la RAM !!!!
... Au pif, je dirais Y=X+0,3 .... ;-)
Sent from my Note4
FR : Domocharts peut tourner sur tous les serveurs Web qui disposent de PHP et MySQL. Mais tu dois trouver par toi même comment configurer le Qnap.
EN : Domocharts can run on all web servers configured with PHP and MySQL. But you need to find by yourself how to configure your Qnap server.
@Lazer,
Suite ànos discussions de hier concernant le compteur, j'ai remarqué un décalage de la scène DomoChart.
Elle tourne comme une horloge, mais se décalait petit àpetit. Hier (en fait ce matin à6h00), j'ai constaté que c'était à48 secondes.
Donc j'ai refait un save de la scène, et elle est bien repartie à0 sec :60: .
Mais maintenant à14h00 (après 8h00), elle est décalée à10 secondes déjà.
Et le décalage sera différent pour chacun d'entre nous, en fonction de la charge de la box.
En fait dans cette scène tu n'utilises pas le settimeout(). Cela améliorerait-il les choses ?
Mais j'ai pensé àune autre solution : utilisation de ton Watchdog : si le last run n'est pas àla seconde 0, on sauve la scène. (ok, elle n'est plus autonome, et on utilise le watchdog pour autre chose que ce qu'il était prévu àl'origine, mais ne serait-ce pas un quick fix ?)
Oui j'avais remarqué depuis le début que la scène se décale.... comme expliqué sur l'autre topic, à  chaque tout, il y a les quelques millisecondes des instructions, plus le sleep(60000).
Le setTimeout améliorerait un peu les choses, mais pas totalement, il y aura forcément un décalage également.
La seule solution viable, est très simple : il faut calcul le décalage, et le compenser à  chaque tour.
Ca fait longtemps que je me dis qu'il faut que je modifie ma scène, mais je ne l'ai jamais fait.....
ok, j'ai fait une adaptation de la scène. Je ne sais pas calculer àla milli seconde, mais dès qu'il y aura un décalage d'une seconde, il devrait le corriger et l'afficher dans le debug.
En test
ça fonctionne :60:
voici donc le code de la scène adapté
%% autostart
%% globals
local VirtualDeviceID = 157
function start()
	local seconde = os.date('%S')
	if tonumber(seconde) ~= 0 then
		local delta = 60 - seconde
		fibaro:debug("Time is  " .. os.date('%H:%M:%S') .. ", waiting for " .. delta .. " seconds...")
		fibaro:sleep(delta*1000)
	hour = os.date('%H')
	day = os.date('%d')
function domoCharts()
	-- Actions to perform every new minute
	fibaro:call(VirtualDeviceID, "pressButton", "1"); -- Sensors (Temperature, humidity, light)
	fibaro:call(VirtualDeviceID, "pressButton", "2"); -- Power consumption
	--fibaro:call(17, "pressButton", "1"); -- Eco-Devices Teleinfo
	-- Actions to perform every new hour
	local newhour = os.date('%H')
	if newhour ~= hour then
		fibaro:debug('New hour')
		-- Actions to perform at 23:00
		if tonumber(newhour) == 23 then
			fibaro:call(VirtualDeviceID, "pressButton", "3"); -- Battery level
		hour = newhour
	-- Actions to perform every new day
	local newday = os.date('%d')
	if newday ~= day and tonumber(os.date('%M')) >= 1 then
		fibaro:debug('New day')
		fibaro:call(VirtualDeviceID, "pressButton", "4"); -- Devices
		fibaro:call(VirtualDeviceID, "pressButton", "5"); -- Trend data
		fibaro:call(VirtualDeviceID, "pressButton", "6"); -- Energy
		--fibaro:call(81, "pressButton", "1"); -- Water
		day = newday
	fibaro:debug('Last run : ' .. os.date('%d/%m/%Y %H:%M:%S'))
	local wait = 60 - os.date('%S')
    if wait ~= 60 then fibaro:debug("Adaptation du décalage " ..wait.. " sec au lieu de 60 sec") end
	setTimeout(function() domoCharts() end, wait*1000) --vérification toutes les minutes
-- démarrage àla seconde 0
start()
-- démarrage de la boucle domoCharts
domoCharts()
et le debug qui montre que c'est bon :
 [DEBUG] 19:38:01: Time is 19:38:01, waiting for 59 seconds...
[DEBUG] 19:39:00: Last run : 20/12/2015 19:39:00
[DEBUG] 19:40:00: Last run : 20/12/2015 19:40:00
[DEBUG] 19:41:00: Last run : 20/12/2015 19:41:00
[DEBUG] 19:42:00: Last run : 20/12/2015 19:42:00
[DEBUG] 19:43:00: Last run : 20/12/2015 19:43:00
[DEBUG] 19:44:00: Last run : 20/12/2015 19:44:00
[DEBUG] 19:45:00: Last run : 20/12/2015 19:45:00
[DEBUG] 19:46:00: Last run : 20/12/2015 19:46:00
[DEBUG] 19:47:00: Last run : 20/12/2015 19:47:00
[DEBUG] 19:48:00: Last run : 20/12/2015 19:48:00
[DEBUG] 19:49:00: Last run : 20/12/2015 19:49:00
[DEBUG] 19:50:00: Last run : 20/12/2015 19:50:00
[DEBUG] 19:51:00: Last run : 20/12/2015 19:51:00
[DEBUG] 19:52:00: Last run : 20/12/2015 19:52:00
[DEBUG] 19:53:00: Last run : 20/12/2015 19:53:00
[DEBUG] 19:54:00: Last run : 20/12/2015 19:54:00
[DEBUG] 19:55:00: Last run : 20/12/2015 19:55:00
[DEBUG] 19:56:00: Last run : 20/12/2015 19:56:00
[DEBUG] 19:57:00: Last run : 20/12/2015 19:57:00
[DEBUG] 19:58:00: Last run : 20/12/2015 19:58:00
[DEBUG] 19:59:00: Last run : 20/12/2015 19:59:00
[DEBUG] 20:00:00: New hour
[DEBUG] 20:00:00: Last run : 20/12/2015 20:00:00
[DEBUG] 20:01:00: Last run : 20/12/2015 20:01:00
[DEBUG] 20:02:00: Last run : 20/12/2015 20:02:00
[DEBUG] 20:03:00: Last run : 20/12/2015 20:03:00
[DEBUG] 20:04:00: Last run : 20/12/2015 20:04:00
[DEBUG] 20:05:01: Last run : 20/12/2015 20:05:01
[DEBUG] 20:05:01: Adaptation du décalage 59 sec au lieu de 60 sec
[DEBUG] 20:06:00: Last run : 20/12/2015 20:06:00
  • Upvote 2
Salut tout le monde
J'ai vu dans un post précédent, qu'il a été possible de remonter la consommation RAM dans les Graphs
Comment faut il faire?
Sinon, ce module est excellent, fonctionne très bien et est facile à  mettre en place.
Merci bcp
Bonne année 2016 à  tous ;)
J'ai mis en place hier apres midi ce super tuto de Lazer ;) Merci Christophe c'est une tuerie  :60:  :13:  Je sais je suis à  la bourre  :2:  :P
J'ai pas lu les 39 pages, mais comment on fait pour avoir la téléinfo de la maison ou un compteur d'eau et le prix de reviens en Euros de chaque énergie ?
Merci d'avance :60:
hello Lazer ne la pas implanter pour le moment il me semble que je lui avait demander
moi je passe pas teleinfo-ed
si tu veut faire pareil je peut le mettre tout le dossier en telechargement mais il te faut une data base que tu dois avoir si tu a fait le graph de lazer
et je peut le mettre la scene pour la mise a jour de la data base et pour la mise a jours de la page php
dit moi si tu veut tout ca
Petermoto, merci pour ton retour et pour ton lien super intéressant ;) je ne connais pas beaucoup le php ou autre base sql, si ce n'est pas trop compliqué à  faire je serais intéressé ;)
Je continue la lecture du site ;)
alors si moi j'ai réussit tu devrais y arriver il te faut un syno
une data base MYSQL et c'est tout et du temps et beaucoup de lecture
dit moi si tu veut les fichiers
non rien a ajouter tu peut tout prendre sur le site
si tu as un souci demande je pourrais peut être aider car ça tourne depuis 3 mois et pas de problème
bey
En effet, Domocharts ne gère pas (encore) la téléinfo.
J'ai aussi les scripts de eb-home.eu qui tournent depuis plus de 2 ans. Si tu prends le package dispo sur le site, l'installation est rapide et facile.
Depuis je les ai pas mal customisé, pour des besoins perso, et en vue d'une intégration prochaine à  domocharts, mais ça c'est pour le futur lointain.....
@Lazer,
J'ai mon domochart qui tourne  depuis qq temps deja sur un base SQL hébergé par OVH.
Comme je viens d'installer mon NAS, j'aimerai basculer tout dessus.
Tu peux me guider ?
edit : oublie j'avais pas vu le tuto en page1 que tu as du mettre à  jour après.
au boulot !
Ha si quand même un question
Est Ce que je peux remplir les 2 bases pour le moment (web et syno) pour être sûr que tout roule. (J affiche qu une base bien sûr)
L import de mon dump plante il est trop gros ...
ouais l'import des gros dump c'est toujours un probleme avec MySQL :(
Une fois je devais vraiment importer un gros dump (pour un autre sujet), j'avais écris un mini script qui découpait le dump en plusieurs bouts pour les importer bout par bout.... super relou, ça a pris des heures pour l'importation !
pour l'import, tu peux te contenter de n'exporter que les tables history_day & month, qui sont beaucoup moins grosses. AInsi l'import devrait passer. Pendant 1 semaine tu n'auras pas les graphs détaillés, mais c'est pas gênant.
Et si tu veux envoyer les données en même temps depuis la HC2 vers OVH et le Syno, il faudrait que tu modifies (temporairement) le code du VD pour dupliquer les quelques lignes qui envoient les données (appel http de data_send.php)
ça a l'air pas mal ce truc là .
Sinon, vu que tu as l'accès root sur ton Syno, tu peux importer le fichier en ligne de commande, ça fera la même chose. N'empêche que ça prendra quand même du temps si tu as des millions de lignes dans la DB. Le processeur et la performance des disques du Syno vont aussi faire toute la différence.
Normalement ça ressemble àquelque chose comme ça :
mysql -u root --password -D nom_de_la_base < nom_du_fichier.sql
38 Mo ça devrait passer sans problème normalement. Moi j'avais buté sur des fichiers de plusieurs centaines de Mo.
