kiwi Posté(e) le 6 mars 2015 Signaler Posté(e) le 6 mars 2015 Github se base sur git, tu peux avoir ta version modifiée chez toi et faire un git push une fois que tu es d'accord. La gestion de plusieurs language se fait sans pb, regardes mon github : https://github.com/xbeaudouin tu peux voir que j'ai plusieurs projets sur lesquels je contribue ou meme certains d'entre-eux ont plusieurs langages dedans... Le seul truc: git / clef ssh pour pouvoir avoir accès ecriture. Il faut aussi que tu donnes accès aux contributeurs... D'ailleurs si tu cherches fibaro sur github y a des fois des fois des codes intéressant
cocolabombe0 Posté(e) le 6 mars 2015 Signaler Posté(e) le 6 mars 2015 J'ai une question par rapport à la scène. Moi sur mon module virtuel, j'ai le bouton 1 (donc les trois environnements, power et battery), le bouton 2 le device et le bouton 3 le trend. Est ce que cela fonctionne comme si la scène est bon dans les dénominations 1 environnement, 2 power, etc ou pas? Quelles informations est pris pour la scène? Le nom de l'étiquettes, l'id du bouton (button11 par exemple) ou l'ordre des boutons?
Lazer Posté(e) le 6 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mars 2015 @kiwi, ok je vais essayer de mettre tout ça sur Github. Par contre mode fainéant : tu as un lien vers un tuto pour cette histoire de clé SSH ? Jusqu'à présent j'ai seulement utilisé Git pour télécharger un projet et le compiler en local, je n'ai jamais contribué. @cocolabombe0 : la numérotation des boutons se fait toujours dans leur ordre d'apparition, donc si tu réordonnes les boutons, alors il faut modifier la scène en conséquence. Regarde le tuto de notre ami i-magin http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/81-cr%C3%A9ation-dun-p%C3%A9riph%C3%A9rique-virtuel-et-main-loop/, spécifiquement la section "Mise à jour du 3 mars 2014"
cocolabombe0 Posté(e) le 6 mars 2015 Signaler Posté(e) le 6 mars 2015 Ok mais c'est dommage que l'on ne peux pas le faire par id du bouton sur le module x. Car si un jour, on rechange l'ordre, il faut se rappeler qu'elle module joue sur tel module.
kiwi Posté(e) le 7 mars 2015 Signaler Posté(e) le 7 mars 2015 @Lazer: Je suis sur Linux/Mac/FreeBSD donc c'est "assez facile", en gros ssh-keygen, puis copy and paste de ta clef publique (~/.ssh/id_rsa.pub) sur les clefs publques de github. Après github a de bon tuto : https://help.github.com/articles/create-a-repo/
Lazer Posté(e) le 7 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mars 2015 Ah oui ok, c'est juste ça Pas de souci alors, tous mes postes de travail sont sous Windows, mais tous mes serveurs sont sous Linux, alors SSH j'ai l'habitude.
Bono2007 Posté(e) le 7 mars 2015 Signaler Posté(e) le 7 mars 2015 J'avais posté une demande d'aide, mais j'ai vu la version 4.2 quelques posts avant. Merci
cocolabombe0 Posté(e) le 7 mars 2015 Signaler Posté(e) le 7 mars 2015 Moi j'ai juste installer le vfib 4.2 et rajouter les sql. Le vfib àdéjàles lux d'installer. Seul bémol, voir plus au le problème que j'ai eu. Et tout fonctionne sur ma box en v4.035
Sakkhho Posté(e) le 18 mars 2015 Signaler Posté(e) le 18 mars 2015 lazer, compatible V4.0xx ce module ? je l'ai pas réinstallé depuis
Lazer Posté(e) le 18 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 18 mars 2015 Pour la v4, le module virtuel de la première page ne marche pas partiellement. Il faut donc remplacer le code des boutons par celui que tu pourras trouver dans les dernières pages de discussions. Désolé, je n'ai toujours pas pris le temps de remettre tout ça au propre....
Plap3014 Posté(e) le 20 mars 2015 Signaler Posté(e) le 20 mars 2015 Bonsoir, j'ai un petit souci avec mon Synology, j'ai importer la base SQL mais sa semble ne pas fonctionner. Sa semble fonctionner! je vais voir après cette nuit merci, Patrick
Nico Posté(e) le 20 mars 2015 Signaler Posté(e) le 20 mars 2015 Euh donc cela fonctionne ou non ? Vu que tu dis les 2 en 2 phrases ?
Plap3014 Posté(e) le 20 mars 2015 Signaler Posté(e) le 20 mars 2015 Oups.... oui sa fonctionne parfaitement en 4.037. j'avais un souci avec les user name et le pw, mais avec le root, tout est OK. bonne journée, Patrick
flacon030 Posté(e) le 27 mars 2015 Signaler Posté(e) le 27 mars 2015 A présent que mon HC2 fonctionne comme il faut avec mon eco divices je vais essayer d'installer cette fonctionnalité. Merci pour ceux qui ont fait ce module.
Sakkhho Posté(e) le 27 mars 2015 Signaler Posté(e) le 27 mars 2015 si j'ai le temps ce weekend je le remets aussi. et je posterai le module V4 compatible 1
flacon030 Posté(e) le 27 mars 2015 Signaler Posté(e) le 27 mars 2015 bon je bute a nouveau impossible de remplir ma base MYSQL Je pense que mon fichier de conf est bon // MySQL Server hostname or IP address$server = ’localhost’;// MySQL User account$login = ‘mon login’;// MySQL User password$password = 'mon password’;// MySQL Database name$database = 'HighStock'; j'ai mis dans mon divice l'IP suivante qui est celle de mon NAS et ce pour chaque boutons: local updatechart = Net.FHttp("192.168.0.9") et j'ai bien mis l'ID de ma scène virtuel: fibaro:call(141, "pressButton", "1"); -- Temperature & humidity fibaro:call(141, "pressButton", "2"); -- Power consumption Mais rien n'y fait.... Je me trompe ou selon vous? Quant je vais a "l'adresse de mon nas /graph/admin.php" J'ai le message suivant: SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host '’localhost’' (1)
flacon030 Posté(e) le 27 mars 2015 Signaler Posté(e) le 27 mars 2015 bon je viens de régler le problème mysql j'avais éditer le ficher de conf avec textedit du mac et cela ne fonctionne pas? J'ai utiliser dreamweaver et la cela a fonctionner. autre problème, je n'ai que la sonde météo en T° et humidité de la HC2 comme graphe, mais aucunes autres valeur? La puissance des wallplug ne s'affiche pas? Question bête je viens de lire presque entièrement ce post, et je crois comprendre que cela ne fonctionne pas avec la V4 de la HC2?
Lazer Posté(e) le 27 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2015 Si tu as pris le module virtuel de la première page, il est prévu pour la v3, et certaines fonctions (consommation, batteries) ne fonctionnent pas en v4. Tu peux trouver le code qui fonctionne quelque part en remontant de quelques pages.
flacon030 Posté(e) le 28 mars 2015 Signaler Posté(e) le 28 mars 2015 je viens juste de le trouver page 19 Merci Cela semble fonctionner a présent Y compris la consommation batterie (les valeurs sur une journée ne bougent pas pour le moment se qui me semble normal Par contre se qui serait sympa c'est d'avoir peut être une indication de couleur quelques part sur le graphe pour le changement des heures pleines et creuse pour les graphes, si c'est possible
Lazer Posté(e) le 28 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mars 2015 Ca c'est compliqué car il faut croiser les infos issues de l'Eco-Devices. J'y pense depuis longtemps àça, et ça fait partie des évolutions en cours.... mais le temps me manque pour tout ça
Sakkhho Posté(e) le 28 mars 2015 Signaler Posté(e) le 28 mars 2015 bon j'ai toujours cette Erreur dans le bouton 1 [DEBUG] 14:22:16: status=404, errorCode=0, payload=/graph/data_post_light.php?id=13&value=426.00 [DEBUG] 14:22:16: status=404, errorCode=0, payload=/graph/data_post_light.php?id=69&value=184.00 [DEBUG] 14:22:16: status=404, errorCode=0, payload=/graph/data_post_light.php?id=149&value=98.00 pourtant j'ai commenté tous les fibaro debug mais l'erreur ne vient pas de là semble il les tables se remplissent bien par contre.
bencol Posté(e) le 28 mars 2015 Signaler Posté(e) le 28 mars 2015 Bonjour à tous j'ai du JSON multidimensionnel sous la forme [[1427560251000,18.70],[1427560560000,18.60],[1427561467000,18.70],[1427562051000,18.70]] Savez vous comment le parcourir ou bien comment le charger directement dans un tableau 2D (ou matrice) j'ai essayé avec json.decode mais cela ne fonctionne pas?
bencol Posté(e) le 28 mars 2015 Signaler Posté(e) le 28 mars 2015 Bon c'est quand même dingue, je passe 2 jours à essayer de trouver et c'est au moment où j'appelle à l'aide que la solution me passe brutalement par la tête. La solution c'est : TabJson = "[[1427560251000,18.70],[1427560560000,18.60],[1427561467000,18.70],[1427562051000,18.70]]" fibaro:debug(TabJson ); TabMesure = json.decode(TabJson ); fibaro:debug(TabMesure[4][1]); -- 4ème groupe 1ère valeur fibaro:debug(TabMesure[4][2]); -- 4ème groupe 2ème valeur fibaro:debug(table.getn(TabMesure)); -- lg du tableau
Lazer Posté(e) le 28 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mars 2015 bon j'ai toujours cette Erreur dans le bouton 1 [DEBUG] 14:22:16: status=404, errorCode=0, payload=/graph/data_post_light.php?id=13&value=426.00 [DEBUG] 14:22:16: status=404, errorCode=0, payload=/graph/data_post_light.php?id=69&value=184.00 [DEBUG] 14:22:16: status=404, errorCode=0, payload=/graph/data_post_light.php?id=149&value=98.00 pourtant j'ai commenté tous les fibaro debug mais l'erreur ne vient pas de là semble il les tables se remplissent bien par contre. Erreur HTTP 404, un grand classique La page data_post_light.php n'existe pas, car elle n'est pas incluse dans le tuto de la première page. J'ai expliqué quelque part dans une des pages comment ajouter la luminosité.
Sakkhho Posté(e) le 28 mars 2015 Signaler Posté(e) le 28 mars 2015 J ai remonté le post mais je ne trouve pas ou est indiqué comment faire. Pas grave je laisse en l état Je vais annuler la recherche de cette page
